67-er mit 78-er Motor
rund um den Mustang
Mustang64
Re: 67-er mit 78-er Motor
Beitrag von Mustang64 »
Hallo
genau das meine ich!
Das 34S kann nicht sein!
Sollte Auskunft über Tag und Monat der produktion geben.
Wenn es Dich aber beruhigt, es fahren einige Mustangs in USA und wahrscheinlich auch hier mit Ford Truck Motoren
Ach ja, ich glaube das es ein 302er ist, also 5,0 H.O
Martin
Oberfrischling
Fuhrpark: Mustang Coupe 1967
Beitrag von Oberfrischling »
Hallo Martin
Mit dem Motor, also das es ein 302 ist bist du dir sicher
Nach den Nummern schau ich nochmal genauer nach; aber eigentlich müssten diese stimmen.
Hast du eine andere Adresse wo ich diese Nummern nachschauen kann, außer im Mustangtek
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Anything that makes you smile, giggle, laugh .... buy or marry it!!!!
Mustang64
Hallo Dominik!
Bei den 302er bin ich ziemlich sicher, nagle mich aber bitte nicht darauf fest!
Es sollte irgendwo noch eine Zahl - Buchstabe - Zahl Kombination stehen. Die erste Zahl für das Jahr, der Buchstabe fürs Monat die letzte Ziffer für das Datum.
Ich hole mir viele Infos über das fordmuscleforum oder allfordmustangs
Dort bekommst Du wirklich viel Info, eben nicht nur Mustang spezifisch...
Martin
Hi Dominik,
so wie es aussieht hast Du einen sehr guten Block erwischt, das ist ein Roller Block, so wie er in dem 5.0 HO Motor verwendet wurde.
Heißt nicht zwingend, dass eine hydraulische Rollernockenwelle verbaut ist, heißt aber dass Du ohne Probleme eine solche verbauen kannst.
Der Block hat keine bekannten Probleme.
Potential wäre also reichlich vorhanden.
Ordentliche Köpfe vorausgesetzt.
Verbaut wurde dieser Block sowohl in den HO Mustangs wie auch in vielen, vielen anderen Ford Fahrzeugen, vom Lincoln LSC, über den Thunderbird über diverse Vans und Pickups bis zu Crown Victoria Polizei Cruisern.
Anfang der Produktion war 87, er wurde aber bis in die 90er Jahre gebaut, bis es vom F1SE Block abgelöst wurde.
Oberfrischling
Hallo Michael
5.0 HO Motor, dass HO steht für "Hight Output" oder? In wiefern unterscheidet sich eine konventionelle Nockenwelle von einer hydraulischen Rollernockenwelle, bei diesen Motoren Was ist ein Rollerblock
Dominik
Gruß Dominik
Mustang64
Roller Block ist ein High Performance Motor, dreht höher und viele Komponenten sind aus gehärteten Stahl. Die Nockenwelle hat weniger reibung und entwickelt dadurch weniger Hitze was den Motor schneller auf Drehzahl bringt und auch höhere Drehzahlen ermöglicht.
Das war jetzt mal eine laienhafte Erklärung
Aber ganz genau kann Dir das sicher unser Spezialist Michael sagen.
Martin
mbentzin
Fuhrpark: it's complicated...
Beitrag von mbentzin »
Moin zusammen,
da ich zur Zeit auch fleissig am suchen bin, was ich für einen 302 Block habe, habe ich viele Links gespeichert, die weiterhelfen können:
http://sbftech.com/index.php/topic,175.0.html
http://raceabilene.com/kelly/hotrod/engine.html
http://www.hammar.dyndns.org/~djhamma/partnumb.htm
http://competitiveedgehighperformance.c ... es.htm#302
http://www.allfordmustangs.com/forums/5 ... mbers.html
Viel Spaß beim stöbern...
Toodles
Max
Oberfrischling
Hallo Max
Die verschiedenen Seiten haben mir sehr geholfen Danke für die Links
Gruß Dominik
Gruß Dominik
mbentzin
Gerne...dann viel Spaß mit deinem Motörchen...
Toodles
Max
Hi Dominik.
Es ist nie zu Spät.
Ich bin gestern von User Pälzer auf diese Seite aufmerksam gemacht worden,trifft genau auf dein Motor zu .
http://www.wrljet.com/fordv8/
Viel Spaß beim schmökern und
Zurück zu „Suche Hilfe“
