Ich weiß nicht wo du´s gepostet hast, aber ich habe es nicht finden können. Mutwillig das falsche bestellt und verbaut? Naja...68GT500 hat geschrieben:Hi zusammen,
keine Ahnung wie oft ich das noch posten muss - die richtige Lampe für Instrumente und Handschuhfach ist:
#1895 MINIATURE BULB BA9S BASE - 14 Volt .27 Amp 3.78 Watt G4-1/2 Miniature Bayonet (Ba9S)
Europäische Lampen sind meist 2W und damit zu dunkel.
Rockauto hat so viele von den Dingern, das sie sie sogar verkaufen. - Kosten tun sie auch ein Vermögen - ca. €0,18 pro Stück.![]()
Warum man trotzdem mutwillig was falsches verbaut ist mir da ein völliges Rätsel...![]()
Handschuhfachbeleuchtung
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Re: Handschuhfachbeleuchtung
Gruß, Daniel
Hi Daniel,
jetzt ist es hier:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=67&t=16242
Im Bereich Wiki; Technik
Das erste Mal, wo ich die Info in diesem Forum gepostet habe ist 2009 gewesen...
Hier: http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 895#p40300
Das Thema scheint mich zu verfolgen - fast so wie das API SF Öl und das Typ F Automatiköl...
jetzt ist es hier:
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Hallo Michael,68GT500 hat geschrieben: Das Thema scheint mich zu verfolgen - fast so wie das API SF Öl und das Typ F Automatiköl...![]()
echt?
Welches Öl braucht denn jetzt mein Motor?
Kann ich das normale 15w40 fahren???
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Hi Timo,
Dir würde ich ab sofort nur noch API SN 0w-20 empfehlen
- TripleT
68GT500 hat geschrieben:Hi Timo,
Dir würde ich ab sofort nur noch API SN 0w-20 empfehlen![]()
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Ich muss mich mal hinten dran hängen. Wie groß ist das Loch für den Schalter denn ich bekomme den nur nach dem Clips zur Hälfte rein und müßte Gewalt anwenden.
- Mitglied im
- Gruß Felix
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
65 oder 66
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Loch für Handschuhfachbeleuchtung gemessen ca. 14,5mm.
Passt mit alter Lichtfassung ziemlich gut.
Hatte noch eine neue daneben und da haben die Federn für die Masse noch ordentlich Bums. Das klemmt dann sicher ordentlich.
Viel Spaß
Viel Spaß
- 66CON
So den alten oben hatte ich noch von Mustangunlimited und ich weiß leider nicht mehr für welches Baujahr. Habe aber jetzt von AAM den richtigen unten bekommen. Der passt wie geschmiert. Danke auch an Marco.
- Mitglied im
- Gruß Felix
