Winterprojekt: Innenraum entrosten und konservieren
Re: Winterprojekt: Innenraum entrosten und konservieren
ja mir macht es auch spass originalteile zu erhalten. neukaufen kann jeder. ausserdem liebe ich frisch verzinkte teile...
- puempel0.JPG (36.38 KiB) 2411 mal betrachtet
- puempel1.JPG (65.07 KiB) 2411 mal betrachtet
- puempel2.JPG (43.46 KiB) 2411 mal betrachtet
klöff klöff...
- HomerJay
LOL, genau das habe ich auch gemacht. Sieht man zwar nachher kaum, aber ICH weiss, dass es gut aussiehtcoco hat geschrieben:da der wagen derzeit im permabag eingetütelt ist, gab es nur folgendes kleines projekt über den winter:
Jedes Mal wenn ich die Motorhaube aufgemacht habe, fiehl mein Blick auf die korridierten Wischerdüsen.
Gereinigt habe ich diese mit Kaffeemaschinenentkalker im Ultraschallreinigungsbad. Danach konnte man wieder durchpusten, vorher waren die Dinger an den Düsen vorne verknattert.
Grundiert und Sichtfläche Nass mit 800er geschliffen
Lackiert
das sieht klasse aus, magste mal beschreiben, wie du was gemacht hast?Idefix hat geschrieben:ja mir macht es auch spass originalteile zu erhalten. neukaufen kann jeder. ausserdem liebe ich frisch verzinkte teile...
Gruß Frank
gerne. wenn ich hier deinen fred nicht sprenge!coco hat geschrieben:das sieht klasse aus, magste mal beschreiben, wie du was gemacht hast?Idefix hat geschrieben:ja mir macht es auch spass originalteile zu erhalten. neukaufen kann jeder. ausserdem liebe ich frisch verzinkte teile...
das ist der wischwasserpümpel mit der wischautomatik. und das teil war ziemlich gammelig, und dicht wars natürlich auch nicht.
also restaurieren. niet vom hebel ausgebohrt. vom schalter die ohren aufgebogen um den zerlegen zu können. auch da nieten aufgebohrt. den pümpel kann man von unten abschrauben. der dichtring war zerbröselt, daher undicht. hebel entlackt und rahmen gesandstrahlt und mit schrauben und dem schalterdeckel zum galvanischen verzinken gegeben und danach schwarz lackiert.
den dichtring habe ich selber gebastelt. ich habe verschiedene gummiplatten und reste von reifenschläuchen auf lager aus denen man mit schlageisen ringe in allen nur möglichen grössen stechen kann. der pümpel war noch dicht.
schalter innenleben glasperlgestrahlt. und mit polfett eingeschmiert.
alles geputzt und wieder montiert. als neuen hebelbolzen habe ich eine stiftschraube mit stopmutter genommen. das macht zukünftige reparaturen einfacher. den schalterdeckel angebaut und die schalterplatte eingesetzt. dann die ohren wieder vorsichtig zurückgebogen. denke 2x kann man das machen bevor die abbrechen. das gummi fürs pedal gibts als repro.
ist dicht!!!
klöff klöff...
taniaullrich
sieht mega nice aus! Gibt es noch Bilder von der Montage ?
nur etwas kleines: Zu viel komme ich derzeit nicht
Chamber Assembly - Air Condition
Wohl gemerkt, das Teil ist so verbaut, dass man es nicht sieht
Eigentlich wollte ich nur die Dichtungen der Schließkappe
* Die Löcher und Risse im Schlauch habe ich mit Pattex Repair Extrem Gel schließen können. Der Kleber bleibt auch nach dem austrocknen so flexibel, dass man den Schlauch sehr gut biegen kann
* das Plastik habe ich mit Stoßstangenschwarz gefärbt (lag noch im Keller rum)
* Für die Moosgummimatten / Dichtungen habe ich bei Ebay 3mm Moosgummimatten im DIN-A4 Format bestellt und zurecht geschnitten.
* Die Mechanik habe ich mehrfach auseinander gebaut und leicht an dem Metall gebogen, bis ich mit einem Schlauch und Tief Luft einziehen selbst die Unterdruckverstellung testen konnte und die Klappe wieder komplett sich selbst geschlossen hat
Gruß Frank
- 390GTFastback
- Fuhrpark: 51´Chevrolet Styleline Deluxe Convertible
95´Polo III für alle Wege
Sehr schöne Arbeit, genau diese Details machen doch eine Restauration aus, und das gesamt Ergebnis ist nachher Perfekt. Weiter so.
Gruß Michael
Gruß Michael
Ich hatte mir ein paar Rückleuchten bei Ebay geschossen ursprünglich nur als Wechselleuchten wenn ich die verbauten überhole.
Naja jetzt habe ich doch die gekauften komplett neu gemacht.
Ausgangslage: Nach dem Entrossen im Inneren war das dünne Blech durch.
Erst wollte ich die Dinger weg werfen, nach einem Monat Pause und in der Ecke ignoriert nun doch gemacht
Die roten Plastik-Rückleuchten habe ich mit Mequires Plastic X Polish bearbeitet.
Das kann ich sehr empfehlen. Details dazu hier. Die Geduld macht das Ergebnis. Je länger mal schleift und poliert, desto besser wird es.
viewtopic.php?f=10&t=33232&view=unread#unread
Fertig:
Und eigentlich zu gut für "nur zum wechseln" bis ich meine bearbeitet habe
Fertig:
Gruß Frank
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Frank,
Wie immer bei Dir, Top Arbeit. Hast Du schon ein Zeitfenster, wann Du wieder auf der Strasse bist?
wenns nicht mehr regnet
im märz / april. Auto ist ja eigentlich zu 98 % zusammengebaut und fertig -> rolling resto
viel probiere ich aus und oft versuche ich auch die teile erstmal gebraucht zu bekommen um dann in aller Ruhe dran zu basteln und dann zu tauschen, oder baue im winter teile ab, die ich dann im frühjahr wieder rein baue.
Gruß Frank
