Umbau 408w auf Rollernockenwelle
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Umbau 408w auf Rollernockenwelle
Na siehste, allett wird jut!
PCV hätt ich noch eins gehabt...aber Du hast ja schon bestellt.
Manchmal steckt der Teufel im kleinsten detail...
Axel
Axel
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Ist unglaublich ne?67GTA hat geschrieben:Na siehste, allett wird jut!
Wäre ich nie drauf gekommen...
Gut das wir Micha & Co. hier im Forum haben...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Herzlichen Glühstrumpf, das freut mich!TripleT hat geschrieben: Und dann wurde das blaue Gequalme weniger und weniger und auf einmal war es weg...![]()
Dann lass mal "krachen" und erzähl' bitte wie es war...
Servus
André
CandyAppleGT
Dat kannste laut sagen. Sonst wäre das Info/Bullshit-Verhältnis ungleich kleiner.TripleT hat geschrieben:
Hi Timo,
ich glaube nicht, dass das PCV Ventil selbst kaputt ist, ich denke dass die Trennung von Ölnebel und Blow by nicht richtig funktioniert.
Was für Ventildeckel hast Du da drauf??
Am besten funktioniert die Trennung mit den Seriendeckel.
- TripleT
Hallo Michael,68GT500 hat geschrieben:Hi Timo,
ich habe die Ford Racing Deckel, die ich schonmal auf Deinen Rat hin modifiziert habe.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 5525&hilit
Ich muss aber sagen, dass jetzt beim "Test" nur das PCV an der Beifahrerseite angeschlossen war.
Daas Breathercap auf der Fahrerseite war jetzt noch nicht angeschlossen, da der
Dropped Down Lufi noch nicht da ist...
Kann das auch ein Grund gewesen sein?
Danke.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Hi Timo,
und was war auf der anderen Seite??
Es muss entweder ganz offen oder via Schlauch (ohne jeglichen Ventil) mit dem Lufi verbunden sein.
- TripleT
auf der Fahrerseite hatte ich nur die Kappe auf dem Ventildeckel,
NICHT mit Schlauch am Lufi angeschlossen...
Beifahrerseite PCV im Deckel mit Schlauch am "Christbaum" an der Spinne...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Hi Timo,
ist die Kappe dicht, oder lässt sie Luft rein?
- TripleT
Hi Michael,68GT500 hat geschrieben:Hi Timo,
die lässt Luft rein...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
