Seite 24 von 31
Re: Umbau 408w auf Rollernockenwelle
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 16:52
von 67GTA
Na siehste, allett wird jut!
PCV hätt ich noch eins gehabt...aber Du hast ja schon bestellt.
Manchmal steckt der Teufel im kleinsten detail...
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 16:54
von TripleT
67GTA hat geschrieben:Na siehste, allett wird jut!
Ist unglaublich ne?
Wäre ich nie drauf gekommen...
Gut das wir Micha & Co. hier im Forum haben...
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 17:08
von AJ-C289
TripleT hat geschrieben:
Und dann wurde das blaue Gequalme weniger und weniger und auf einmal war es weg...
Herzlichen Glühstrumpf, das freut mich!
Dann lass mal "krachen" und erzähl' bitte wie es war...
Servus
André
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 17:10
von CandyAppleGT
Dat kannste laut sagen. Sonst wäre das Info/Bullshit-Verhältnis ungleich kleiner.
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 19:26
von 68GT500
Hi Timo,
ich glaube nicht, dass das PCV Ventil selbst kaputt ist, ich denke dass die Trennung von Ölnebel und Blow by nicht richtig funktioniert.
Was für Ventildeckel hast Du da drauf??
Am besten funktioniert die Trennung mit den Seriendeckel.
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 21:14
von TripleT
68GT500 hat geschrieben:Hi Timo,
Hallo Michael,
ich habe die Ford Racing Deckel, die ich schonmal auf Deinen Rat hin modifiziert habe.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 5525&hilit
Ich muss aber sagen, dass jetzt beim "Test" nur das PCV an der Beifahrerseite angeschlossen war.
Daas Breathercap auf der Fahrerseite war jetzt noch nicht angeschlossen, da der
Dropped Down Lufi noch nicht da ist...
Kann das auch ein Grund gewesen sein?
Danke.
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 22:04
von 68GT500
Hi Timo,
und was war auf der anderen Seite??
Es muss entweder ganz offen oder via Schlauch (ohne jeglichen Ventil) mit dem Lufi verbunden sein.
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 22:10
von TripleT
Hallo Michael,
auf der Fahrerseite hatte ich nur die Kappe auf dem Ventildeckel,
NICHT mit Schlauch am Lufi angeschlossen...
Beifahrerseite PCV im Deckel mit Schlauch am "Christbaum" an der Spinne...
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 22:22
von 68GT500
Hi Timo,
ist die Kappe dicht, oder lässt sie Luft rein?
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 22:24
von TripleT
Hi Michael,
die lässt Luft rein...
