Servo-Lenkung ausgefallen
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Re: Servo-Lenkung ausgefallen
Die Zeichnung verstehe ich schon, aber deswegen verstehe ich es ja eben genau nicht, denn bei mir siehts ja wie auf der Zeichnung aus (die eine Mutter ist auch fest angezogen), ist aber NICHT dicht.
Gruß, Daniel
- Go4Gold
könntest du davon mal ein Bild machen? Ich gehe in meinem Fall nicht davon aus, dass sich die eine Mutter (die auch auf der Zeichnung zu sehen ist) gelöst hat bzw lösen kann, daher leuchtet mir der Sinn der (auf der Zeichnung nicht zusehenden) Kontermutter nicht ein.Buiaka hat geschrieben:Ich hab bei mir auch ne Kontermutter dran.
Gruesse
Gruß, Daniel
spieltag
Diese "Kontermutter" dient nur zur Befestigung einer Zusatzhalterung für den Servo-Vorlaufschlauch. Diese fehlt allerdings meist ohnehin, dann braucht mann auch die zweite Mutter nicht...
- navigator
- Fuhrpark: 1967 Fastback 390 GTA (gestohlen)
hier die Zeichnung (Index Bracket 3C511 und zweite Mutter 378720):spieltag hat geschrieben:Diese "Kontermutter" dient nur zur Befestigung einer Zusatzhalterung für den Servo-Vorlaufschlauch. Diese fehlt allerdings meist ohnehin, dann braucht mann auch die zweite Mutter nicht...
Laurent
- PSpump.jpg (141.69 KiB) 958 mal betrachtet
Certified MCA Judge 1967-1968
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Wahrscheinlich ist einfach nu die Papierdichtung hin.
Einfach Gehaeuse wegmachen und die dahinterliegende Dichtung erneuern.
Dann aber auch den grossen o-ring, der das gehaeuse nach vorne zur Pumpe abdichtet erneuern.
Da wirds auch gerne undicht. Kontermutter ist nicht ausschlaggebend.
Gruesse
Christopher
Gruesse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Dient wohl eher zur Befestigung vom Bracket,als zum Kontern. Wird ja auch nicht mit Kontermutter Dichtnavigator hat geschrieben:spieltag hat geschrieben: hier die Zeichnung (Index Bracket 3C511 und zweite Mutter 378720):
Laurent
Zu welchem BJ passt diese Explosionszeichnung eigentlich?
gruß
Franz
- Go4Gold
Was haltet ihr hiervon:
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=774 ... 62&recno=2
wenn ich eh die Pumpe abbaue und (teilweise) zerlege...
Gruß, Daniel
vn800
Aktuell
Sind alle Dichtungen dabei,die du brauchst.Go4Gold hat geschrieben:Was haltet ihr hiervon:
Welche Pumpe isn bei dir Verbaut?Foto inkl.Anschluss,wo undicht?
Wie hier auf dem Foto zu sehn ist,hätte keine Kontermutter Platz.
Wie du das Gehäuse entfernst,findet man im SM,dort ist auch ein Schnitt durch die Pumpe,wo man NUR die eine Mutter sieht.
gruß
Franz
- Go4Gold
Ich dachte ich hätte ne Ford-Pumpe, aber sicher bin ich mir nicht. Kann man es denn auf dem Foto in meinem ersten Post erkennen?
Gruß, Daniel
vn800
Aktuell
Schaut aus wie eine mit KlimaGo4Gold hat geschrieben:Ich dachte ich hätte ne Ford-Pumpe, aber sicher bin ich mir nicht. Kann man es denn auf dem Foto in meinem ersten Post erkennen?
