Simmering Kurbelwelle hinten
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Simmering Kurbelwelle hinten
Beitrag von Alternator »
Habe ich das so richtig verstanden?
Sonst ändere ich das Bild noch einmal :idea:
Beste Grüße David
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi David,
ich glaube nicht.
Michael meinte tatsächlich die Enden des Simmerrings ;)
Gruß Micha
B66
Fuhrpark: 66er Coupe, 302, C4
Beitrag von B66 »
Hallo David,
auf den hinteren "großflächigen" des Lagerbocks kein Silikon, nur im Vorderen, Äußeren wie bei Deiner Zeichnung, aber nur ganz dünn, sonst sonst sitzt die Halbschale nachher ggf. schief. Und darauf achten daß die Hälfte die angschraubt wird eine abgeschrägte Kante hat dort wo im Bild die "Treppenstufe ist". Auch hier abdichten.
Zusätzlich sagt Michael ganz wenig auf die Simmerring Schnittfläche selbst.
Also ich werde dies zuerst mit dem alten ausgebauten Simmerring üben: Wieviel Silikon, wie es sich verteilt, ob kein Silikon herausquillt wo es nicht hin soll. Kannst davon ausgehen daß bei falscher Anwendung an der Stelle es nachher schlimmer leckt als kein Silikon.
Bert
Hallo ALLE!
wow, liegt es am Wetter???
Nur einen HAUCH Sillikon auf die Enden des Kunststoffes - NIX auf die Eisenflächen. Null, NADA!
B66
Beitrag von B66 »
Hallo Michael,
jetzt überraschst Du mich wieder (übrigens das Wetter hat sich bei uns einigermaßen normalisiert ;) )
In allen Anleitungen die ich bisher gesehen habe steht, daß minimal Silikon zu der aüßeren Kante soll, also im Bild die vordere Außenkante und da ist doch noch abgeschrägte Ecke der abnehmbaren Lagerbockhälfte (vielleicht nicht bei jeder Bockhälfte ?). So meine ich das. Und Du sagst ein noch Klecks auf den Simmerring (blau), in der Größenordnung ?
Bert
Hi Bert,
ausschließlich da wo der blaue Punkt ist einen Hauch. Sonst nix.
Der Lagerbock ist fest im Block - da ist nirgendwo Luft, wo Öl durch könnte.
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
68GT500 hat geschrieben:Hi Markus,
wenn das Getriebe dran hängt, dann funktioniert das ablassen natürlich nicht.
Ich glaube mittlerweile eher, dass die Leckage bei Dir von der Spinne oder den Ölstopfen hinter der Schwungscheibe kommt. Die Dichtung hast Du schon richtig eingebaut.
mittlerweile habe ich Dichtung Ölwanne, Simmerring Kurbelwelle vorne und hinten und die Dichtung der Ansaugspinne neu gemacht. Motor-Leckage ist immer noch nicht ganz beseitigt (aber schon viel besser)!
Nach der Fahrt hängt immer ein Tropfen Öl an der Getiebeglocke ganz unten und da wo der Starter angeflanscht ist.
Oben vom Motor scheint es nicht zu kommen.
Was ist das für ein Ölstopfen hinter der Schwungscheibe??
Hat jamand ein Bild davon?
Um an den ran zu kommen muß dann ja wohl das Getriebe raus, Kupplung raus, Schwungscheibe ab und Getriebeglocke ab.
Kann man das bei eingebauten Motor machen (Hebebühne und Getriebeheber ist vorhanden)?
Muss dann ein neuer Stopfen rein? oder den alten irgenwie abdichten?
Würde mir eventuell nötige Ersatzteile besorgen. Wäre dankbar für jeden Tip!
Gruß Markus
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Hier wäre mal ein Bild.
Kann aber auch sein dass die Schrauben für die Schwungscheibe nicht eingedichtet wurden.
2016-01-03 20.57.20.jpg (427.15 KiB) 1250 mal betrachtet
Whity71
Danke Marco,
ist dann wohl der Deckel, über der Kurbelwelle den Michael meint. Die Schrauben, mit denen die Schwungscheibe angeschraubt werden, werden auch eingedichtet?
Lässt sich die OP ohne Ausbau des Motors erledigen?
Gruß Markus
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Der Deckel über der Kurbelwelle ist der von der Nockenwelle. Endplate glaube ich genannt.
Die Schraubenlöcher an der Kurbelwelle gehen durch nach innen. Daher Dichtungsmittel auf die Schrauben machen.
