Dichtung Ansaugbrücke
Cragar
Fuhrpark: `73 Convertible
Re: Dichtung Ansaugbrücke
Beitrag von Cragar »
Sehr schön....
...da hat Jemand aufgepasst.... :-)
Gruß Cragar
diggi2202
Fuhrpark: 68er Ford Mustang Hardtop, 302 J-Code, Disc Brake, Tilt Away
Beitrag von diggi2202 »
Nabend!
Was passiert denn mit den blauen Dichtungen bei der Edelbrockspinne?
Dichten die nicht richtig oder werden die bröselig?
Habe die nämlich letzte Woche genommen und bis jetzt ist es dicht.
Dirk
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
diggi2202 hat geschrieben:Nabend!
Dirk
Hallo Dirk,
die Spinnendichtung ist schon in Ordnung (wichtig um die Wasserkanaäle Motorsilikon nehmen).
Es ging hier mehr um die beiden kleinen Korkdichtungen vorne und hinten im Dichtsatz.
Einige verwenden diese (mit oder ohne Patex). Einige verwenden statt der Korkdichtungen halt nur Motorsilikon anstatt der Korkdichtungen.
Bei Edelbrock ist die Variante mit nur Motorsilikon auch in der Anleitung der Ansaugspinnen so beschrieben.
Das ist alles.
P.S. Ich habe eine Raupe Motorsilikon anstatt der Korkdichtungen verwendet. Ist auch dicht ;)
Gruß Markus
Sebbo
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe in Ivy Green, 5.0 HO + 4 Speed Toploader 😉
Beitrag von Sebbo »
Nabend in die Runde,
Habe die Suche bemüht und diesen Fred gefunden....nun hätte ich noch eine Frage zur Edelbrock 7220 Dichtung.
Diese hat ja solche schwarze Dichtaufdrucke auf einer Seite, die andere ich glatt und ohne Aufdruck....habe aber nicht rausfinden können welche Seite wo hin soll/muss. Qwasi die schwarze Dichtaufdrucke zum Zylinderkopf oder zur Ansaugbrücke?
Ist übrigens eine Edelbrock Intake...
Besten Dank im voraus
Sebbo
