Große Motorinspektion nach über 20 Jahren Stillstand
sebring88
Fuhrpark: 79er Ford T5 5.0
84er Opel Manta i200 (under construction)
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
95er Ford Mustang 5.0
97er BMW e39 535i
Re: Große Motorinspektion nach über 20 Jahren Stillstand
Beitrag von sebring88 »
Hi :D ,
wenn du schon so viel auseinander hast, würde ich an deiner Stelle auch noch die Köpfe abnehmen und die Zylinderkopfdichtungen erneuern.
Denn so wie es in deinem Kühlkreis aussieht sind bestimmt auch die Löcher in der Dichtung zu.
Mein 79er Foxbody stand fast 15 Jahre still, wurde davor auch nur ganz selten bewegt. Aber mein Kühlkreis war nicht so stark verdreckt wie bei dir und trotzdem waren fast alle Löcher zwischen den Zylindern in der Kopfdichtung zu.
Stefan
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0599) :D
1979er T5 (Cobra Package)
mannemer
Fuhrpark: 67 Conv. 289
Grand Cherokee 3.0 CRD
MB A-Klasse
Beitrag von mannemer »
Danke für die Tips!
Bzgl Ablagerungen im Kühlwasserkanal: Kühler, Köpfe, Ansaugspinne, ... sehen eigentlich gut aus! Hauptsächlich brauner Schlamm. Es ist nur die Wasserpumpe, die harte Ablagerungen hat.
Die Köpfe möchte ich erst mal nicht runtermachen.
Ich muss noch die Froststopfen austauschen und bevor die neuen Stopfen reinkommen, werde ich den Motor spülen soweit es geht.
Danach will ich endlich mal das Ding starten.
Danke und Gruß
Serkan
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Mir fällt gerade ein.
Braune Suppe entsteht auch wenn Kühlwasser und Automatikgetriebeöl sich vermischen.
Habe jetzt nicht gesehen ob du Automatik hast.
Wenn ja das Öl mal checken ob es noch sauber ist.
Mischung von unterschiedlichem Frostschutz kann auch zu Klumpen führen.
Na ich drück die Daumen dass alles klappt. :D
mannemer
MB A-Klasse
So da bin ich wieder!
Habe inzwischen klein wenig weiter gemacht.
Die Anbau- und Motorteile angefangen aufzuarbeiten.
Die Zwischenplatte der Wasserpumpe war stark angegriffen (tiefe Lochfraßkorrosion)
Also neue Wasserpumpe bestellt. Eigentlich hatte ich alles da um den Motor wieder zusammen zu bauen, aber jetzt erst habe ich entdeckt, dass der hintere Froststopfen am Zylinderkopf rechts durch ust :cry:
Also die Köpfe müssen doch runter :cry:
Also folgende Teile brauche ich oder?:
Krümmerdichtung
Ventilschaftdichtung auch gleich mitbestellen?
Was noch? Paste? Fett? Sonstiges?
Danke
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ich würde mir einen Felpro Volldichtsatz bestellen. Kostet nur ca. 90 Euro und da ist jede Dichtung drin die du brauchst.
mannemer
MB A-Klasse
Alle andere Dichtungen habe ich eigentlich schon.
Mir fehlen nur noch die oben genannten.
Brauche ich sonst noch was?
Und Tips brauche ich auch noch wie ich vorgehen sollte.
Istzustand im Motorraum: Nur noch der Block mit den vollständigen Köpfen drin. Gruß
Serkan
mannemer
MB A-Klasse
ich habe die Suche bemüht und erfahren, dass ich keine Krümmerdichtung benötige, da Gusskrümmer.
(Ich gehe erstmal davon aus, dass die Flächen eben sind).
Bin gerade dabei folgende Bestellung aufzugeben:
- Zylinderkopfdichtung
- Froststopfen für Zylinderköpfe
- Ventilschaftdichtungen
Muss/Soll ich die Ventilschaftkeile auch gleich mitbestellen?
Vielen Dank im Voraus!
Serkan
mannemer
MB A-Klasse
Ach ja, bei mir sieht es gerade so aus:
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Neue Keile brauchst du nicht, die kann man wieder verwenden. Wenn du die Umbrella Dichtungen neu machen willst.
Du brauchst aber neue Muttern für die Kipphebel. Die sollte man nicht wieder verwenden da mit Selbstsicherung.
Ich bin jemand, wenn ein Froststofen durchgerostet ist, mache ich alle. Dann braucht man keine Angst zu haben demnächste noch mal ran zu müssen. Für die Froststopfen wäre so ein Dichtmittel nicht verkehrt fals die Auflagefläche nicht mehr so schön ist wird es damit leichter dicht.
Für die Krümmer brauchst du dann Motorsilikon wenn du keine Dichtung drunter machst. SO plan wie in den 60er werden die nicht sein.
Aber nur so als Tipp. Du wirst immer mehr Problemchen finden je mehr du abbaust. Dann könntest du ihn gleich raus heben. Dann hast du es einfacher. :D
Motorsilikon am Krümmer??? :shock:
