Naja, eine der beiden noch offenen Fragen wurde ja erst gerade durch M&Mustang66 beantwortet und eine weitere ist noch offen:
"Die in der Tabelle angegebenen Bereiche entsprechen dem Verstellbereich des Modulators? Wenn ja: Auf was kann man schließen, wenn bei mir die Schaltpunkte bei Vollgas deutlich früher einsetzen?"
Ich habe sicherlich keinen Anspruch auf eine möglichst effiziente oder ausführliche Beantwortung meiner Fragen, aber man könnte solchen Themen in der Tat verkürzen, wenn man nicht so antworten würde:
"Ist doch wohl klar, das manuell bis zum Selbstschutz gedreht werden kann!!!
Mannomann!",
sondern es so macht wie andere hier:
"Je nach Baujahr ist es auch immer etwas anders...aber:
Im ersten gang also manuell 1 kannst du drehen so hoch du willst
Im zweiten also manuell 2 kannst du auch sehr hoch drehen aber spätestens bei 6000 schaltet er leider dann in 3
Auf D Schaltet er so wie am Modulator eingestellt, wenige Umdrehungen (3) nach links oder rechts ändern die Einstellung"
Frage zu C4 Schaltvethalten 2 - > 3
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Re: Frage zu C4 Schaltvethalten 2 - > 3
Gruß, Daniel
Es lässt darauf schliessen, das günstigenfalls Dein Modulator nur vernünftig eingestellt werden muss.
Möglich wäre auch ein völlig verbastelter Motor, der keine Unterdrucksteuerung bringt und/oder ein zusammengewürfeltes Getriebe, dass erstmal auf Vordermann gebracht werden muss.
Für detailliertere Überlegungen und Vorschläge, müsste man selbst erstmal eine Probefahrt machen, um zumindest mal zu erfahren, bei welchen Drehzahlen und Geschwindigkeiten die Schaltpunkte liegen.
Du hast ja keine Angaben gemacht.
Lass mal jemanden ran, der etwas Plan hat.
- Go4Gold
Unterdruck habe ich wie geschrieben bestenfalls 15-16 Ins Hg, also nicht super, aber sollte nach meinem Verständnis generell noch reichen (ob für meinen Modulator ist halt die Frage). Getriebe wurde beim Bison Service (Werner Wallner) überholt, also von jemanden mit Plan. Schaltpunkte versuche ich morgen mal genau zu ermitteln, sofern das Wetter mitspielt...
Gruß, Daniel
- Go4Gold
So, konnte heute mal bei Vollgas testen:
Manuell schalte ich bei GPS gemessenen 110 km/h (68 mph) von 2 auf 3, Drehzahl leider unklar, da mein Rallypac DZM kurz nach 4000 rpm hängen bleibt. Kann man aber bestimmt rückrechnen...
Auf D schaltet das C4 von 2 auf 3 bei 94 km/h (58 mph) und ziemlich genau 4000 rpm.
Auf D schaltet das C4 von 1 auf 2 zwischen 35 und 40 kmh (~23mph) und wiederum 4000 rpm.
Meine Erwartungshaltung wäre nun, dass auf D und unter Vollgas später geschaltet wird, da der Motor erst ab 3500 rpm beginnt gut zu ziehen. Gemäß der Tabelle sind meine Schaltpunkte ja auch zu früh, aber ich frage mich, ob das nur mit einer Verstellung am Modulator auszugleichen ist (konnte ich heute leider nicht mehr testen) oder ob ich einen anderen Modulator benötige (der dann zum geringeren Unterdruck meines Motors passt) oder ob das Ganze sogar Rückschlüsse ziehen lässt, weshalb mein C4 beim Schaltvorgang 2->3 und wenig Gas immer etwas durchrutscht (Bremsbänder konnte ich noch nicht kontrollieren, warte noch auf die richtige Nuss für diese Vierkannt-Verstellschrauben)?
Als Hinterachse habe ich eine 3.0:1
Gruß, Daniel
Du kannst ja jetzt mal am Modulator mit der Einstellung experimentieren.
Wie weit man einem DZM überhaupt trauen kann, der derartig schlecht funktioniert, lassen wir mal dahingestellt.
Ferner frage ich mich, warum bei einem überholten Getriebe die Einstellung des Bremsbandes nicht stimmen soll, dass beim Gangwechsel ein Durchrutschen stattfindet!?
Sag bitte, dass Deine Geschwindigkeitsmessung via GPS nicht mit 'nem Smartphone, sondern mit einem hochwertigen Navi, oder anderem Instrument stattgefunden hat.
Dann noch das C4! Aus den 70ern, Zusammenstellung nicht genau geklärt!
Dieser Typ lief dann nicht mehr hinter 289ern in einer Zeit des Downsizing, was auch andere Schaltpunkte mit sich brachte!?
Das alles zu einer Gesamtperformance zusammenzuführen?
Ich denke, die Schaltpunkttabelle kann man dabei gepflegt über Board werfen und nur Kompromisse anstreben!
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Der Slip von 2-3 ist normal bei C4 und hoher Leistung, einfach ein shift kit rein dann ist es weg wenn Getriebe wirklich kompetent überholt für deine Leistung Fahrweise.
Der vordere Servo spielt beim Schalten auch eine Rolle sowohl 1-2, 2-3 da er beim lösen umd schließen unterschiedliche Hydraulische Flächen hat siehe Ford Manual oder Google A, R, H Servos.
Deine Schaltpunkte lassen sich nur begrenzt einstellen wie schon gesagt max 3 Umdrehung links rechts sonst Modulator im Arsch. Mehr hat Ford nie vorgesehen
Wie Heiner schon sagt mehr testen weniger reden,jeder empfindet diese Dinge auch anders und hat andere Vorlieben...
Auf D fährt man auch nicht so hohe Drehzahlen, da schaltet man Manual und fertig oder Rüstet gleich auf Full Manual um. Details sagt dir Google man kann ihr nicht alles von Grund auf erklären das würde ein Buch werden.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Go4Gold
Gut, ich danke euch für eure Antworten. Werde dann demnächst einfach mal experimentieren und mir dann überlegen, ob ich damit leben kann oder was ändern möchte...
Gruß, Daniel
