Verteilerfinger passt nicht mehr
CTim58
Fuhrpark: 67er Fastback, S-Code, C-6, Brittany Blue
Re: Verteilerfinger passt nicht mehr
Beitrag von CTim58 »
Moin Hajo,
http://www.pertronix.com/docs/instructi ... s/1281.pdf
sie unter : IGNITOR INSTALLATION Punkt 5.
0,030 inch
Gruß Tim
Hubraum statt Spoiler!
Dutton
Fuhrpark: 1967 Mustang V8 convertible
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1981 Westfield SEight
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
1942 Harley Davidson WLA
2014 Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited
1996 Honda F6 valkyrie
Beitrag von Dutton »
Grussi67 hat geschrieben:Bitte gebe den Jungs auch weiterhin ein Feadback auf Ihre Lösungsvorschläge
Mach ich ... wenn's Euch nicht zu langweilig wird ... :roll:
"Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren ..."
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
marcod64 hat geschrieben: ... messe ich doch mal die Welle und den Finger ob das überhaupt passen kann. Wieso werden solch einfachen Dinge nicht gemacht?
"Fachwerkstatt" ?????
Trage mich jetzt mit dem Gedanken, den Verteilerfinger aufzuhohnen, bis er auf die Welle passt LASS ES! :D
    Dafür brauchte ich die Welle nicht zu messen, das lag doch auf der Hand, dass der Finger nicht drauf passte. Und die Stauchung war so minimal, dass nur meine Frau das feststellen konnte :lol: ,; ich selbst habe es erst erkannt, als die Messflächen vom Mikrometer nicht plan auflagen ... :!:
      Und bitte nichts durcheinander werfen: Bei der Fachwerkstatt, die mir die Pertronix-Zündanlage eingebaut hat, handelt es sich um einen anerkannten Vette-Spezialisten aus Euskirchen, der bislang stets tolle Arbeit abgeliefert hat. Der hat meinen Mustang seinerzeit mit dem Original-Motor überhaupt erst ans Laufen gebracht, weil er die verharzten Hydrostößel - das Auto hatte nach dem Import aus USA länger als 5 Jahre bei einem holländischen Händler gestanden - wieder gängig gemacht hat.
        Die Jungs, die mir das Ritzel auf die Verteilerwelle gepresst haben, kenne ich seit vielen Jahren. Der Chef hat bei Ford in Köln gelernt, man sagt ihm "heilende Hände" nach. Aber manchmal geht's wohl eher auch etwas konservativer zur Sache wie in meinem Fall, Rallyefahrer halt ...
          Und das Aufbohren des Fingers habe ich - nachdem klar war, dass die Welle gestaucht ist - natürlich gelassen, siehe Beitrag.
          Beste Grüße
          Hajo
          Dutton
          1974 Jaguar EV12
          1977 Morgan Plus8
          1989 Land Rover 90
          1990 Mazda MX5 NA
          vn800 hat geschrieben:Das Internet is voll mit Infos zur Pertronix.Nix für Ungut
          [/quote]
          Hallo Franz, alles gut:
          Ich will nicht als unverschämt erscheinen, aber anstatt zu stöbern ziehe ich es vor, einfach mal zu fragen (Du weißt ja: "Ich habe doch keine Zeit"). Vielleicht hat ja jemand die passende Antwort gerade so parat.
          Und siehe da: Genau das ist eben passiert: Besten Dank an Tim für die Info!!
          Dutton
          1974 Jaguar EV12
          1977 Morgan Plus8
          1989 Land Rover 90
          1990 Mazda MX5 NA
          So, ich bin heute ein gutes Stück weiter gekommen.
            „Oben herum“ bin ich jetzt durch. Drunter muss ich nur noch die Verbindungsleitungen zwischen Getriebe und Kühler verlegen.
              Motoröl ist drin. Kühlflüssigkeit einfüllen hat ne gute halbe Stunde gedauert.
                Den größten Ärger haben mir die Messstäbe bereitet. Das neue Teil für das Motoröl – so ein verchromtes Ding aus dem Zubehör – hakt irgendwo unterwegs. Und den Einfüllstutzen zum Getriebe habe ich immer noch nicht richtig drin, ist ne blöde Fummelei, wenn man ihn nicht ramponieren will.
                  Wie gesagt; Mit Automatik-Getrieben hatte ich's bis heute nicht so. Kann ich die 10 Liter Öl einfach so in einem Schwung reinkippen (im Wandler müsste noch was drin sein) oder ist beim Einfüllen was Besonderes zu beachten?
                    Musste die Pertronix-Kabel verlängern, weil ich die Zündspule verlegt habe. Weiß jemand, ob diese Kabel was Besonderes sind (Widerstandskabel oder so)? Die sehen irgendwie besonders aus. Ich habe sie mit normalem Kupferkabel verlängert, hoffe, das gibt keinen Ärger.
                      Der Verteilerfinger steht bei OT nach Verdichtungshub exakt auf Zylinder 1. Das müsste also nach Feinjustierung eigentlich auch fluppen.
                        Den Auspuff werde ich morgen doch lieber anbringen, will es mir mit den Nachbarn nicht ganz verderben.
                          Habe mir jedenfalls vorgenommen, erst mal eine Batteriefüllung (ohne Zündung) auf den Anlasser zu verwenden, um Öldruck aufzubauen. Möchte bis Weihnachten den Mustang mit dem neuen Motor zum Laufen bringen, das wäre mein schönstes Weihnachtsgeschenk.
                          Hat noch jemand dringende Warnhinweise, worauf ich bei der Inbetriebnahme des neuen Motors auf jeden Fall achten sollte?
                          Schon jetzt besten Dank und viele Grüße
                          Hajo
                          Ein Feedback ist nicht nur für uns ganz nett, sondern auch für diejenigen, die bei ähnlichen Problemen nicht zu faul für die "Suche" sind!!!
                          Getriebeöl brauchst Du gar nicht erst einfüllen, wenn das Peilrohr noch nicht 100%ig sitzt. Da ist der nächste Ärger vorprogrammiert!
                          Und wenn, erst mal nur ~ 4 Liter einfüllen, sonst läuft Dir die Sosse über die Enlüftung wieder raus, da der Wandler sich erst mit Rotation vernünftig füllt.
                          Wenn Du "keine Zeit" hast, dann fehlt Dir auch Sorgfalt und Du baust nur Scheisse!
                          Ringostar1982
                          Beitrag von Ringostar1982 »
                          68jan hat geschrieben:Schau mal auf der Edelbrock-Homepage nach.
                          Dort gibt es Manuals für die einzelnen Vergaser (z.B. 1403,1405,1406....). Darin sind Diagramme für die Jets und Rods zum Einstellen angegeben. Ich würde es erst einmal mit den Serieneinstellungen probieren und mich dann anhand der Tabellen weiter vortasten. Es gibt von Edelbrock für jeden Vergaser ein Kalibrierungskit. Gibt's bei KTS oder dem Speedshop.
                          Jan ;)
                          Hallo Hajo,
                          bezüglich der Edelbrock Kalibrierung steht hier vlt. auch noch etwas Lesenswertes wie ich finde...
                          http://eckhard.dr-mustang.com/mustang_1 ... rgaser.htm
                          mit freundlichem Gruß
                          Steffen
                          f100
                          Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
                          Stihl Fichtenmoped
                          31,32,50,55,66 Ford
                          31 Studebaker
                          47 Olds
                          70 Bird
                          Beitrag von f100 »
                          Dutton hat geschrieben: Habe mir jedenfalls vorgenommen, erst mal eine Batteriefüllung (ohne Zündung) auf den Anlasser zu verwenden, um Öldruck aufzubauen
                          dreh die kerzen raus KW wirds die danken
                          Dutton
                          1974 Jaguar EV12
                          1977 Morgan Plus8
                          1989 Land Rover 90
                          1990 Mazda MX5 NA
                          Schraubaer hat geschrieben:Wenn Du "keine Zeit" hast, dann fehlt Dir auch Sorgfalt und Du baust nur Scheisse!
                          Da kommen wir wieder mal die typischen Verständigungsschwierigkeiten des Rheinländers entgegen: Heiner, DAS SOLLTE EIN WITZ SEIN, frei nach Stefan Raab ...
                          Aber Du hast ja Recht, wenn man schlampt, rächt sich das in aller Regel bitterlich. Deshalb bin ich ja froh über solche aufrüttelnden Kommentare ... :)
                          Dutton
                          1974 Jaguar EV12
                          1977 Morgan Plus8
                          1989 Land Rover 90
                          1990 Mazda MX5 NA
                          Ringostar1982 hat geschrieben:
                          68jan hat geschrieben:bezüglich der Edelbrock Kalibrierung steht hier vlt. auch noch etwas Lesenswertes wie ich finde...
                          Hallo Jan,
                          super Tipp, sehr praxisnah beschrieben. Demnach kann ich es mit dem kleinen Vergaser wohl erst mal probieren. Wahrscheinlich meinte auch Heiner das mit der Bemerkung "Vergiss das Kerzenbild".
                          Ich werde jedenfalls aufpassen, dass nichts kaputt geht.
                          Gruß Hajo
