Seite 4 von 6
Re: Wieder Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NOS...
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 11:02
von JK
ich wollte meine Beiträge hier editieren, um die Teile die bereits weg sind aus der Liste zu löschen und die dazugehörigen Fotos zu entfernen, aber leider kann ich das nicht mehr.
Das ging noch bis vor Kurzem...
Ist die Funktion nicht mehr verfügbar oder ist es irgendein temporärer Fehler?
Oder finde ich es nur nicht...?
Jarek
Verfasst: Di 21. Feb 2017, 15:11
von JK
Alle Preise nochmals gesenkt, brauche ja den Platz dringend für das neue Projekt.
Wie bisher, ab 100,- EUR versandkostenfrei.
Jarek
Neuteile - Original (NOS):
A01 Dichtung Rückfahrscheinwerfer an Heckblech, Paar, ein original und ein Repro, 65, neu, 8,- EUR
A03 Gussecke hinten links, Cabrio/Coupe, original, NOS, 67/68, 80,- EUR
A04 Grill-Bars, 3 Stück, original, eines neu mit leichten Lagerspuren (NOS), zwei gebraucht, 67, 35,- EUR
A05 Rückschlagventil für Smog-System, original, NOS, 67/68, 40,- EUR
A06 Gussecke hinten links, Cabrio/Coupe, original, NOS, mit Bohrungen für Aluleisten, 67/68, 90,- EUR
Gebrauchtteile - Original:
B02 Blinker vorn, 3 Stück, original, gebraucht (zwei mit "pickeligem" Gehäuse, ansonsten OK, eines mit perfektem Gehäuse, aber durchtrennter Leitung für Standlicht), 67/68, 20,- EUR für alle 3
B03 Pralltopf Lenkrad, original, eingefärbt in Ivy Gold 67, gebraucht, 10,- EUR
B04 Türgriffe innen, Ivy Gold, paar, original, gebraucht (jeweils ein kleiner Riss in der Ecke), 67, 15,- EUR
B05 Türgriffe außen, paar, mit Kleinteilen, original, gebraucht, Chrom OK, 67/68, 25,- EUR
B06 Druckzylinder für Servolenkung, original, gebraucht (bis zum Ausbau dicht), 70,- EUR
B07 Halter oben Stossdämpfer vorn, Paar, original, gebraucht (waren sandgestrahlt zum Beschichten, setzen langsam wieder Flugrost an), 67/68, 10,- EUR
B11 Rücklichtrahmen-Set, 6 Stück, original, gebraucht (Chrom teilweise mit leichten Pickeln), 67/68, 25,- EUR
B12 Rücklichtgläser, Paar, original, gebraucht (eines mit leichten Rissen), 15,- EUR
B13 Vergaser Autolite 2100, 7D B, 1,02, original, gebraucht, zum Herrichten, 45,- EUR
B14 Satz Zierleisten Windschuztscheibe vorn (oben und links/rechts), original, gebraucht (Zustand OK), 65/67, 45,- EUR
B15 Gussecke hinten rechts, Cabrio/Coupe, original, gebraucht (ein Gewinde müßte neu und größer geschnitten werden, 67/68, 55,- EUR
B16 Haubenblinkereinsätze mit Gittern, original, gebraucht, mittlere Stege fehlen bei beiden, daher für Bastler, 67/68, 30,- EUR
B19 Halter Haubenschloß, original, OK, gestrahlt und pulverbeschichtet, 67/68, 20,- EUR
B21 Grundplatten mit Führungsschienen für hintere Dreiecksscheiben, paar, original, teilweise mit Oberflächenrost aber brauchbar, 67/68, 35,- EUR
B23 Leuchte für Mittelkonsole, original, gebraucht aber OK, 67/68, 15,- EUR
B24 Wischwasserpumpe, original, gebraucht, zum Überholen (ein Gummibalg neu, Ventil muß noch besorgt werden, da beiliegendes kaputt), 67/68, 15,- EUR
B25 Abdeckung Mittelkonsole für Automatik, original, gebraucht, Chrom mit leichter Korrosion, 67, 40,- EUR
B26 Bedienteil Klimaanlage, original, gebraucht, Chrom mit leichter Korrosion, kleiner Ausbruch aber noch brauchbar und funktionstüchtig, 67, 20,- EUR
B26 Lüfterschalter für Konfiguration mit Klimaanlage, original, gebraucht, funktionstüchtig, 67, 20,- EUR
Neuteile - Repro/Aftermarket:
C01 Flexlüfter für 65/78 200/250/289/302, neu, 765,- EUR
C02 Global West Strut Rod Bushing Kit, Gummi (kein Urethan), 67/73, neu, 65,- EUR
C03 Schwingungsdämpferschraube für V8, 65/73, neu, 10,- EUR
C04 Befestigungsschrauben-Set oberer Querlenker, 67, neu, 10,- EUR
C05 Befestigungsschrauben-Set Flexplate A/T, 8.8 Zoll, 67, neu, 10,- EUR
C06 Befestigungsschrauben-Set "fuel line protector", 67/68, neu, 5,- EUR
C07 Befestigungsschrauben-Set A/T (Getriebe zu Halterung), 67/68, neu, 10,- EUR
C08 Befestigungsschrauben-Set A/T (Halterung zu Unterbau), 67/68, neu, 10,- EUR
C09 Befestigungsschrauben-Set Anschlaggummi-Hinterachse, 65/68, neu, 5,- EUR
C10 Dichtung Hauptbremszylinder mit Scheibenbremse, 67/73, neu, 7,- EUR
C11 Zündspule Flamethrower (ölgefüllt), 65/85, neu, 45,- EUR
C12 Getriebelager (Urethane), 64/73, neu, 30,- EUR
C13 FM-Transmitter, neu, 20,- EUR
C15 Luftfilter (260, 289), 65/70, neu, 15,- EUR
C16 Satz Zündkabelhalter (7-8 mm), neu, 15,- EUR
C17 Bolzen Blattfeder, 64/73, neu, 15,- EUR
C19 Dichtung Frischlufttopf, 65/68, neu, 5,- EUR
C20 Gusskrümmer Standard, Paar (beide Seiten) 260/289/302, 64/73, neu, 250,-
C21 Steuerkettensatz Edelbrock Performer, 289/302, 64/72, neu, 50,- EUR
C22 Schraubenset Starterrelais oder Spritzschutz Kotflügel, 4 St per Set, 65/73, neu, 2,- EUR per Set
C23 Radiohalter und Querverstrebung für Mittelkonsole, 67/68, neu, 40,- EUR
C24 Splash Shield Achsschenkel, Paar, 68/73, neu, 20,- EUR
C25 Halter für Anlasserkabel, 65/67, neu, 7,- EUR
C26 Licht-an-Summer, 65/67, neu, 25,- EUR
C27 Abdeckung Lichtmaschinenanschluß, Set, 67/70, neu, 5,- EUR
C28 Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, Set, 67, neu, 100,- EUR
C29 Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, hinten Trommel, Set, 67, neu, 150,- EUR
C30 Fensteranschlaggummi (innen in Tür), neu, 5- EUR
C31 Spiegelhalterbasis Cabrio, neu, 67/68, 17,- EUR
C32 Instrumentenrahmen, Repro, neu, 67, 65,- EUR
C33 Gummi-Pads für Stosstangenhörner vorn, Paar, Repro, neu, 67/68, 15,- EUR
C35 Teppich für Cabrio, Dunkelgrün, nur kurz im Einsatz (weniger als 10 tkm), wie neu, 65/68, 100,- EUR
C40 Verkleidung A-Säule in Ivy Gold, paar, Repro, neu, 67/68, 55,- EUR
C41 Schalthebelgriff Deluxe (Lederimitat), die bessere Version mit Knopf aus Metall, Repro, neu, 67/73, 70,- EUR
Gebrauchtteile - Repro/Aftermarket:
D05 Cabriolet Chrom Zierleiste für Windschutzscheibe Innenseite, Repro, Chrom top, 65/67, 45,- EUR
D06 Scheibenbremsen vorn, Paar, gebraucht aber sehr guter Zustand, Bremskolben aus Edelstahl, 67, 200,- EUR
D07 Verkleidung Armaturenbrett - rechts Standard Schwarz, Repro, gebraucht aber noch OK (alle Stifte hinten noch dran), 67/68, 20,- EUR
D08 Bremspedalgummi (Repro) und Gaspedal (original), beides gebraucht aber noch OK, zusammen 10,- EUR
D10 Fensterheber rechts, Repro, gebraucht aber in sehr gutem Zustand (nur kurz im Gebrauch), 67, 40,- EUR
Verfasst: Mi 22. Feb 2017, 10:24
von Thorti
ich würde gerne die C 11 nehmen.
Thorti
Verfasst: Mi 22. Feb 2017, 12:07
von Bibo1502
Moin Jarek,
ich hätte gerne noch ein paar Infos und vielleicht ein Bild von C13 (FM Transmitter).
Ist das ein Bauteil, das die FM Signale in AM umwandelt?
Verfasst: Mi 22. Feb 2017, 19:43
von JK
Hallo Thorti,
Hast eine PN.
Hallo Steven,
Mit dem FM-Transmitter kannst Du z.B. das Signal vom Kopfhörerausgang eines mp3-Players oder Smartphones als Radiosignal über den Antenneneingang Deines Radios abspielen. Ist z.B. für alte originale Radios gedacht, die noch kein Eingang für externe Signale haben.
Ein Bild kannst Du als C13 benannt auf Seite 2 des Beitrags sehen.
Jarek
Verfasst: Mi 22. Feb 2017, 19:53
von M&Mustang66
Welche Farbe hat den C41 ?
Verfasst: Mi 22. Feb 2017, 20:59
von JK
Hallo Markus,
Es ist schwarz:
download/file.php?id=26232
Jarek
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 12:44
von Bibo1502
JK hat geschrieben:Hallo Thorti,
Hast eine PN.
Hallo Steven,
Jarek
Hallo Jarek,
vielen Dank für die Info! Mein Radio kann aber nur AM Signale verarbeiten.
Dann ist es nicht leider nichts für mich.
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 13:37
von JK
Soweit ich mich erinnern kann, funktioniert es nur mit FM, aber ich schaue heute Abend ob AM auch geht.
Jarek
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 14:57
von Bibo1502
JK hat geschrieben:Soweit ich mich erinnern kann, funktioniert es nur mit FM, aber ich schaue heute Abend ob AM auch geht.
Jarek
Ok, vielen Dank!
