Borgeson hat Spiel nach oben in Lenksäule - Baujahr 1965
Re: Borgeson hat Spiel nach oben in Lenksäule - Baujahr 1965
Hi Felix,
schon seltsam, der Kollege scheint an akuter Demenz zu leiden, wo doch die Ursache &Lösung bekannt ist.
Wie auch immer...
Klar, ein Kugellager am unteren Rohrende würde das Problem genau so gut Lösen.
Einfach messen und was passendes bestellen - ggfls. entsprechende Spacer anfertigen lassen.
Wie auch immer...
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Hi Michael,
mit Spacer meinst du eine Hülse im Rohr oder zwischen Lager und Hardyscheibe die Klemmung? Wir haben Alulager mit Gleitring mit einem Schlitz und Schraube zum Klemmen. Zur Not kann ich den erst aufschieben oder gerade sägen und noch ein Gewinde und Loch einbringen.
Messe nachher mal die Durchmesser der Stange und des Rohrs (wenn ich dran komme).
Gruß Felix
Gruß Felix
- IMG_9629.jpg (109.61 KiB) 960 mal betrachtet
- Mitglied im
- Gruß Felix
Hi Felix,
das hast Du zu schnell geschrieben - ich kann daher deinen Gedanken nicht folgen...
Meine Idee:
- Innendurchmesser Rohr ausmessen
- Außendurchmesser Schaft ausmessen.
Schauen welches Std. Kugellager am "nächsten dran" ist.
Da beide Teile (Rohr & Schaft) standard Teile sind, müsste ein standard Lager mit entsprechenden Abmessungen zu finden sein.
Lager von unten rein schieben und mit 3 Blechschrauben gegen "wandern nach oben" Sichern.
Schaft bis zur richtigen Tiefe durch stecken und mit Klemmring (oder ähnlich) gegen hoch rutschen sichern.
Meine Idee:
68jan
- Fuhrpark: 1964 1/2 Coupé "IndyPaceCarClone"
Das Thema interessiert mich sehr, weil ich nächstes Jahr den Umbau auch vorhabe.
Ich verstehe es allerdings nur anhand von Euren Beschreibungen nicht richtig.
Könntet Ihr mir das Grafisch/Bildlich erläutern (Problem und Lösung) -ich stehe auf dem Schlauch?
Jan
Jan
Billy the Kid
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
In meinem Set für den 66er war für das lenkrohr eine pu Scheibe die die Bohrung hat von der Lenkstange. Also kein seitliches verschieben.
Gruß Oli
- 66CON
Das Bild erklärt es eigentlich ziemlich genau. Allerdings ist mitlerweile wohl eine Buchse dabei die das hochwandern verhindert. Ein seitliches Spiel sollte schon anhand der oberen Buche nicht möglich sein. Borgeson hat auch nochmal geantwortet:68GT500 hat geschrieben:Nachtrag:
leider konnte ich den Beitarg oben nicht mehr editieren:
So sieht das nachgerüstete untere Lager aus:
kann man relativ einfach selbst machen:
- passendes Kugellager
- am Schaft zwei Nuten schneiden, ober halb & unterhalb vom Lager
- mit Seegeringen sichern.
Oder die Lösung da oben...
We started including the bushing some time ago but some of our distributors may have had kits in stock that did not include it. The u-joint is 3/8” longer than the rag joint so you may have to cut just a bit off the shaft. You may be able to reposition the column to avoid cutting.
- Mitglied im
- Gruß Felix
- Whity71
- Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
ich habe beim Einbau meiner Borgeson (allerdings BJ68) im Lenkrohr unten ein Kugellager und Simmering verbaut.
Ich bin sehr zufrieden damit.
Ich habe mir zwei Drehteile anfertigen lassen.
Ein Inneteil, welches auf die Achse geschoben wird und mittels einer Innensechskantschraube geklemmt wird.
Einen Aussenring der in das Lenkrohr geschoben wird und mit 3 kleinen Schrauben mit dem Rohr verbunden wird.
Das Kugellager und der Simmering sitzen dann auf den Ansätzen dazwischen.
Funktioniert perfekt....Lenkrad hat null Spiel.
Gruß Markus
Gruß Markus
- 66CON
Hatte ich mit dir in Hattingen gesprochen?
- Mitglied im
- Gruß Felix
- Whity71
Hallo,66CON hat geschrieben:Hatte ich mit dir in Hattingen gesprochen?
ich glaube nicht.....kann aber doch sein
Gruß Markus
- 66CON
Bist du morgen bei den wpoh?
- Mitglied im
- Gruß Felix
