Wenn mich nicht alles täuscht, ist das die Standard-Nadel-Düsen-Kombi. Damit läuft meiner leider zu fett...torf hat geschrieben: Primary: 0,086 - Nadel: 65x52
Secundary: 0,095
Feder: Orange
Wobei er gut lief, aber halt mit 20-22l in der Stadt...
Secundary: 0,095
Feder: Orange
Hmm...ok...hatte eben auf 12,5 runtergestellt, da hier der Unterdruck am höchsten war. Vielleicht sollte ich ihn aber doch eher auf 13-13,5 stellen...Orbiter hat geschrieben:
Standgas also die CO Schrauben bitte etwas zu fett, sonst hast Du ständig Tam Tam wenns warm ist an der Ampel oder nach dem Tankstopp.
War bei ca 0,6 bar, ist jetzt fast 07, bar...insofern wohl eher Seriennocke...Orbiter hat geschrieben: mit 21hg inch kann ich nichts anfangen, den Wert kann ich geistig nicht zuordnen, eine unterdruck Uhr geht von 0 bis -1 bar, die sollte in jedem Fall bei Serien Nogge mer wie -0,5 anzeigen,
Zündung steht bei 12 Grad. Allerdings habe ich den OT nicht kontrolliert. Mangels Werkstatt konnte ich mir bisher leider noch keinen Prüfer bauen.Orbiter hat geschrieben:
Wo steht deine Zündung, oder besser gefragt, stimmt deine OT Markierung von der Riemenscheibe,
Die Sonde sitzt im Krümmer so dicht wie möglich am Motor...obs dazwischen pfiffert, kann ich nicht sagen...Orbiter hat geschrieben:
der AFR Wert ist natürlich mit dichtem Auspuff, wenn es irgendwo piffert, oder schwarz zu sehen ist stimmt der AFR wert nicht, da über den venturi eekt frischgas angesaugt wird und das AFR zu mager ausweist.
Der Verteiler ist auf meinen Fotos zu sehen...ist wohl nicht so seriennah mit Pertronix...?Orbiter hat geschrieben:
Ganz wichtig für den Verbrauch ist der Serien verteiler mit funktionierender Unterdruck Dose,
irgendwelche Chrom Funken nach rüst, flieh und schwink kraft gesteuerten verteiler fressen nur 3l Spritt
Habe ich eigentlich mal gemessen...muss ich wohl nochmal zur Sicherheit...marcod64 hat geschrieben:Stimmt dein Tacho Überhaupt? Mess mal mit GPS.
Geht ja dann um den Wert, zu wissen, wo der OT ist...Also wenn du dir die Mühe des Versendens machen magst? Kann dir die Kosten per Paypal rüberbeamen...Biste sonst nochmal die Tage auf der Ecke hier im Norden?marcod64 hat geschrieben:OT Stop habe ich da. Könnte ich schicken aber da kostet der Transport hin und zurück mehr als er Wert ist.
Hab Schon gedacht, dass vielleicht Schmutz in nem Kanal ist? In der Schwimmerkammer schwamm so einiger Schmonz rum, den ich entfernt habe...marcod64 hat geschrieben:Das kommt mir alles irgendwie komisch vor.
