Zu Heiß??
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: Zu Heiß??
Hallo Kiri,
hast du einen Fan Shroud eingebaut?
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
- TG-Tommy
Re: Zu Heiß??
"1969... it was a good year"
Re: Zu Heiß??
Zusammenfassung:
Wasserpumpe fördert sichtbar, Thermostat ok, kühlerverschluß ok, Verlust von Kühlwasser nö, Öl wird gepumpt, kühler ist frei, Feder im Schlauch ist drin,
Fanshroud ist verbaut, Krümmer mit hitzeband.
Das einzige was wir noch vermuten:
Zündung ist bei 8 Grad. Wir wollten auf 10-11 grad gehen aber dann verstellt er bis über 40 was ja schlecht wäre.
Kann denn 2-3 Grad früher soviel Temp. ausmachen?
Gruß Kiri
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Zu Heiß??
Zylinderkopfdichtung defekt? Lass mal einen CO Test im Kühlsystem machen, dann weisst du Bescheid .
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Re: Zu Heiß??
dildo, wenn die kopfdichtung gefetzt ist:vegas hat geschrieben:Zylinderkopfdichtung defekt? Lass mal einen CO Test im Kühlsystem machen, dann weisst du Bescheid .
deckel vom kühler runter und kühlerwasser anschauen,
ölschlieren und rauchblasen!
90/78 C ist ok, falls der sich nicht weiter hochschaukelt.
das original ford t-stat macht bei 195 F (90 C) auf und ist bei 205 F komplett offen.
motor kocht bei 240 F (115 C) aufwärts, wegen dem druck der den siedepunkt erhöht!
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
- derSchwabe
Re: Zu Heiß??
Mal was anderes. Was hast du für einen Lüfter verbaut und welche größe haben deine Riemenscheiben.
Gab es nicht mal was das bei zu hoher Drehzahl vom Lüfter dieser wie eine Luftstrombremse wirkt?
Max
Max
- JMS Bavaria
Re: RE: Re: Zu Heiß??
Schau mal ob du eine verstellbare Unterdruckdose am Verteiler hast, dann lässt sich auch die Vorverstellung justieren.kiri67 hat geschrieben:
Grüße Jürgen
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Jürgen
Jürgen
Re: Zu Heiß??
von 99 luftballons
auf ihrem weg zum horizont
gruß,
chrisi
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
Re: Zu Heiß??
Kopfdichtung ist ok, lüfterrad ist das originale mit 5blatt hat ja auch immer gefunzt. Dose ist verstellbar, habens bis nach Tabellen/unterdruckgerät eingestellt.
Glaubt mir ich kann keine Luftballons mehr sehen!
Die Krümmer sind mit hitzeband umwickelt, leiten demnach die Wärme nicht raus aber erhitzen doch meine Zylinderköpfe zusätzlich, oder lieg ich ganz falsch?
Gruß Kiri
