302 Motor verbrennt Öl
mg_93
Fuhrpark: 1965 Ford Mustang Fastback 302
Re: 302 Motor verbrennt Öl
Beitrag von mg_93 »
Schraubaer hat geschrieben:Ich orakel immer noch total undichte Ansaugspinne.
Oder, Deine Ventilführungen sind jenseits von Gut und Böse!?
Irgendwie habe ich auch die Ansaugspinne im Verdacht (vielleicht auch Wunschdenken) aber ich habe einiges negatives über die Dichtung gelesen die ich verwendet habe. Eine neue dichtung mit Metalleinlage habe ich bereits bestellt.
Wird die Dichtung denn wirklich um jeden Kanal beidseitig mit Silikon eingestrichen? In den ganzen Anleitungen liest man immer nur Silikon um die Wasserkanäle und sonst höchstens noch etwas Gasgacinch.
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Nur dünn um die Wasserkanäle, vorne und hinten ne dicke Raupe Motorensilikon, fertig!
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Klar, Zylinderköpfe aus dem Zubehör, Ansaugspinne aus dem Zubehör, alles aus Alu und von verschiedenen Herstellern, warum soll man dann Dichtmittel verwenden?
Wenn der Motorblock beim Rebuild auch nur ETWAS abgeplant wurde, kann nur noch zusätzliches Dichtmittel dichten!
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Wen Du kein Silikon auf beide Seiten der Dichtung schmierst wird dein Problem des Öl verbrennens bestehen bleiben.
Das von dir beschriebene 1,5L Pro tankfüllung ist exakt das was die Anssaug Dichtung weg zieht.
Hör auf die Jungs die dir Ratschläge geben,
Fresse halten dichtung beidseitg einschmieren problem erledigt.
Die Niete die im Ventildeckel fehlt wo Du Schraube zu gesagt hast hat keine Auswirkung auf dein Problem aus diesem Fred, das Blech ist lediglich ein Prallblech was die entweichenden Gase etwas vom groben Öl befreien soll.
Grüße Markus Bernhardt
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Servus
Problem hatte/hab ich auch. Zum einen war es eine undichte Spinnendichtung.
Und zum anderen eine high Volume oil pump. Von summit verbaut:-(
Da dein Motor neu aufgebaut ist, würde ich dies mal checken. Diese Pumpen Pumpen viel Öl in die Köpfe, wenn das nicht schnell genug wieder abläuft wirds mit angesaugt...
Nur so mal als Idee ;-)
Gruß Björn
Orbiter
Prima Thema. !
High Volumen öl pumpen gehören nach einer ordentlichen Motor überholung in`s Regal als Kerzenhalter.
Es gibt nur einen einzigen Grund eine High volumen Öl Pumpe zu verbauen und der kommt jetzt !
Kein Öldruck beim ausgelutschten Motot, und zusätzlich den Wunsch das Auto mit totem Motor gewinbringend zu verkaufen.
Bei überholtem Motor hätte ich einfach nur Angst das es die Antribswelle für die Ölpumpe abschert wen bei kaltem Öl irgend ein Horst kurz die Drehzal hochtreibt und das Kalte / Zähe öl nicht schnell genug weg kommt.
Markus Chrom Voppel verachter Bernhardt
das sind keine originalen Ventildeckel.
Diese Bleche haben keine gescheite Trennfunktion von Öl und BlowBy. Mit Sicherheit gerät über diese Dinger Ölnebel ins PCV und dann in den Motor.
Test ist Super Easy - abhängen und Schlauch in eine Flasche hängen.
Rusty
Beitrag von Rusty »
Orbiter hat geschrieben: Bei überholtem Motor hätte ich einfach nur Angst das es die Antribswelle für die Ölpumpe abschert wen bei kaltem Öl irgend ein Horst kurz die Drehzal hochtreibt und das Kalte / Zähe öl nicht schnell genug weg kommt.
Hallo Markus,
ich dachte das bei der Verwendung von HV Ölpumpen auch die entsprechend verstärkte Antriebswelle verwendet werden soll.
Schert es sie dann trotzdem ab???
Gruß Roland
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Es gibt High Volume und High Pressure. bei letzteren braucht man den verstärkten Antrieb eher.
Fahre seit ca. 20 tausend Kilometer die High Volume, Sommer wie Winter. Ohne Probleme.
Und seit diesem Jahr Hattingen ist der Ölverbrauch extrem nach unten gegangen. Seitdem nicht mehr nachgefüllt. :D
Orbiter
Der 6 Kant im Verteiler wird ja nicht größer wenn die Hersteller der Pumpen die Welle dicker auslegen,
zumal der Übergang von 6 Kant zur dickeren Welle oder was auch immer da verstärkt sein soll zu einer Schwachstelle bezüglich dynamischer Belastung wird.
Ich bleibe dabei,
high volumen, und high Pressure brauchen nur die die Edelbrock verbauen weil der Name so geläfig ist
Markus dem toten Pferd einen marzialischen Namen geben macht das Pferd auch nicht wieder lebendig Bernhardt
