Klacken im Motor
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Klacken im Motor
Beitrag von badboy289 »
Lift Nocke kann man einfach beim drehen messen dann sollte Nocke ok sein wenn Lift identisch mit anderem Ventil Achtung Einlass Auslass Ventil beachten sind nicht gleich. Stösselstange wie schon gesagt einfach rausziehen und gucken, Kugel am Ende muss Top sein. Kippmutter erneuern oder kreativ werden aus eigenes Risiko.
Alles einstellen nach Manual.
Spinne abnehmen kann nicht schaden um sicher zu gehen.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Shogoki
Fuhrpark: Mustang 65 Coupe
Corsa C
Holland-Fiets
Beitrag von Shogoki »
Hi zusammen,
danke für die Menge Input hier. Da Samstag und gestern noch schwer auf Hochzeit getrimmt war, werde ich mich morgen mal wieder daran machen, den Motor zu inspizieren. Die Mutter des Kipphebels kommt dann auf jeden Fall neu, die hatte sich beim ersten Klacken ja schon nach oben verabschiedet, jetzt das zweite mal. Der Stößel sah eigentlich noch ganz passabel aus, aber den lege ich vielleicht auch nochmal an einen Winkel, um das zu prüfen.
Und ich schau mal, dass ich dann die Spinne runter nehme, ein Endoskop habe ich grade nicht zur Hand. Ich frag mal bei meinen Kumpels, einer hat hoffentlich eines. Wenn ich den Motor von Hand drehen kann, mach ich das mal. Einen 32er Schlüssel oder Nuss müsste ich irgendwo haben, wenn ich mich richtig erinner, wahrscheinlich auch beides.
Danke schon mal für die ganzen Antworten, ich werde dann ab morgen hoffentlich meinen Fortschritt weiter dokumentieren ;)
↑ dankbar für jede Antwort ↑
Beste Grüße, Christoph
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Beitrag von Martin »
Hallo!
Mit einem Schlüssel kommst du an der KW normalerweise nicht ran! Nuss und kurze Verlängerung brauchst du ;)
Hoffentlich hast du nicht das selbe Problem wie ich an meinem 390er letztes Jahr...!
Da sah ein Hydro am 8. Zylinder so aus:
Die dazu gehörige Stößelstange war Okay.
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
Shogoki
Corsa C
Holland-Fiets
Okay, nach ein paar Tagen Auszeit war ich heute mal wieder am Pony. Hier der Zwischenstand:
- Stößel untersucht, Kugeln an den Enden sehen noch gut aus, In Summe auch gerade, ich konnte ordentlich durch die Bohrung durch den Stößen schauen.
- Motor über die Kurbelwelle gedreht und auf den Stößel geschaut, wie weit er sich hebt. Leider kommt der in keiner Stellung wieder so weit nach oben wie die anderen, bzw. bis zum Kipphebel.
Da der Stößel wohl nicht aus freien Stücken wieder nach oben kommt, habe ich mal angefangen die Spinne freizulegen. Nur für mich sieht es aktuell so aus, als müsste ich zumindest die Kühlflüssigkeit teilweise ablassen. Kann das sein?
Ich nehme mal an, der Zündverteiler kann bleiben wo er, genauso wie der Spacer. Gibt es sonst noch besondere Dinge zu beachten wie Dehnschrauben, uneinsehbare Dichtstellen, ...?
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Hi Chris,
Ich stelle den Motor auf OT, der Verteilerfinger zeigt dan auf 1 uhr, oder besser gesagt zum Fahrer.
dan kommt der Verteiler raus, der würde die ganze Zeit nur rumnerven,. Ausserdem gibt es am Verteiler ja auch das eine oder andere zu kontrollieren.
Ja das Wasser muss raus. dafür gibt es eine Ablass Schraube unten am Kühler, Sauerei gibt es aber trotzdem.
Viel Spass bei der OP am offene Herzen.
Ich mache soetwas eigentlich ganz gerne.
Markus Alt Metall Chirurg Bernhardt
Shogoki
Corsa C
Holland-Fiets
Ich danke an dieser Stelle meinen Ausbildern aus der Lehre, die mich nie aufgegeben haben :lol:
Also die Spinne ist runter und die Dichtung hatte sich zu Anfang doch noch gewehrt. Aber sobald ich mal die Lifter ans Tages-/LED-Licht gebracht habe, sah man doch recht schnell den Übeltäter:
Mal eine Frage nebenher: Warum sagt mein Restobuch, man hätte eine Fixierung im Valley? Fehlt es bei mir einfach oder ist das beim 302er Motor nicht üblich?
Der Sitz des Lifters und die Nocke sieht aber auf den ersten Blick noch i.O. aus:
(Für die Cracks: Hier noch der Link zu den hochaufgelösten Bildern):
https://www.dropbox.com/s/skfglfer412ov ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5eaivq8klv41i ... 0.jpg?dl=0
Ich denke mal, jetzt werde ich einen neuen Lifter besorgen, neue Dichtungen, etc. und neu probieren. Die einzige Frage, die ich mir stelle: Warum ist der Motor so nicht gestartet? Theoretsisch müsste er doch auch mit nur 7 Zylindern andrehen können und hat sich ziemlich gesträubt, bzw. wollte gar nicht...
Orbiter
Hi Chris.
Mein 302 hatte dieses Blech nicht montiert, wurde aber von den Ammies schon mal überholt, und die haben ihren Job wirklich lausig schlecht gemacht,
Normalereise sollte der fehlende Zylinder einem Start des Motors nicht im wege stehen. Die Nogge sieht noch gut aus. Wen die Nogge eien weg hat sieht mandas auch am Lifter, da ist dan die Kantaktfläche nicht mer plahn, hat grat und oder ein Tal.
Markus Bernhardt
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Das Blech ist nur verbaut wenn Hydros mit Roller verbaut sind. Denn da dürfen sich die Hydros nicht verdrehen.
Bei Flat Tapped Hydros drehen sie sich immer mit.
Also weißt du schon mal dass du keine Roller Nockenwelle hast.
Shogoki
Corsa C
Holland-Fiets
Okay, danke für die Infos. Der Lifter war auch schön plan, also kein Schaden an der Nocke. Habe jetzt mal einen Satz neu bestellt (Lifter, Stößelstange und Muttern für den Fall, dass mir doch noch was auffällt, wenn ich es zusammenschraube).
Dann mal abwarten, wie das mit der Dichtung läuft. Zur Sicherheit noch Motor-Silikon bestellt. Doppelt hält manchmal besser.
Danke euch allen. Mal schauen, ob ich das Pony wieder ans Laufen kriege.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Christoph,
wenn Du die neuen Teile eingebaut hast, den Motor ein paar mal von Hand durchdrehen und dann Kipphebelspiel nach Shop Manuel einstellen!
Wenn der Verteiler zur Montage draußen war muss Du die Zündung auch noch einstellen, Zündpistole könnte ich Dir leihen.
