1966: Lenkeinschlag begrenzt durch Servozylinder
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Re: 1966: Lenkeinschlag begrenzt durch Servozylinder
Beitrag von AchimSabi »
Grussi67 hat geschrieben:Hallo Achim,
hier meine Maße: alles in cm A:33cm B 44 cm C 5cm und D 62cm.
Hi Thomas,
vielen Dank!
Deine Maße weichen von meinen ab. Du müsstest bezogen auf die Maße laut http://www.stangerssite.com/PC_IDchart.html dann einen 128516 Zylinder für einen 6-Zylinder Falcon 1963-1964 haben :shock: :?: Oder bedeuten die leergelassenen Zeilen, dass die letzte Maßangabe oberhalb auch für die nachfolgenden Zeilen gilt? Dann passt es natürlich für einen 65/66 V8 :)
Die maximale Auslenkung unserer beiden ist relativ gleich: 62 zu 61,8 cm. Vernachlässigbar.
Das Maß bei eingefahrenem Zylinder B ist bei meinem kleiner als bei dir: 44 zu 38,5 cm.
Also mir platzt grad der Schädel...schreib hier das dritte Mal meine Theorie auf und jedes Mal verwirre ich mich selbst.
Neuer Ansatz:
Die Begrenzung findet bei mir ja statt, weil der Zylinder (und somit der Center Link) nicht weit genug nach links einfahren kann (der Kolben ist komplett in den Zylinder eingefahren und steht da an), um zuerst vom Flügel am LCA gestoppt zu werden.
Somit sollte das kritische Maß der Weg des Kolbens sein:
Wie viel Weg hat der Zylinder um nach links einzufahren?
Deinen Maßangaben zu Folge hast du (D-C-B) 13 cm Weg.
Meinen Maßangaben zu Folge habe ich (D-C-B) 17,3 cm Weg.
Somit habe ich aus der Mittelstellung heraus zu beiden Seite 2,15 cm mehr Weg als du (8,65cm zu 6,5cm). Das widerspricht dem ganzen ja TOTAL :roll:
WIESO gehts bei dir aber bei mir nicht?
Ich rauf mir die Haare :lol: Ich finde die Lösung nicht...
Hast du deine Länge B vom Zylinderende bis zum Gewindeanfang Kolbenende gemessen (was falsch wäre) oder nur bis zur Kante an der der Washer ansteht (was richtig wäre)?
Is echt ein Mysterium, oder? :lol:
LG Achim
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Achim,
Ich habe die Länge B falsch gemessen, habe die Länge D bei Volleinschlag in eine Richtung , d. h. von Gewindestange Anfang bis Druckzylinder Ende ( also Gesamtlänge)und bei B habe ich Volleinschlag in die andere Richtung wieder von Gewindeanfang bis Druckzylinder Ende ( wieder Gesamtlänge) gemessen, Sorry.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Achim,
ist den Dein Lenktrapez als solches IO, also wenn du den Druckzylinder ab hast, die Räder stehen für grade aus, hast Du ja eigentlich die Nullstellung der Lenkung und kannst in der Stellung mal eine Quermessung zwischen links und rechts vom Aufnahmepunkt des Druckzylinders an der Lenkstange zu den Rahmen links und rechts überprüfen; messen, dann mal ganz nach links und ganz nach rechts, dann müsste ja das Maß von der Mittelstellung ( Räder gradeaus) zu den Einschlag links/rechts gleich groß sein, oder ist da schon ein Unterschied? Als Druckzylinder von Spurstange ab, Räder grade gleich Mittelstellung, dann ohne Druckzylinder angeschraubt ganz nach links und dann mal von Mittelstellung ganz nach rechts, sollte ja in beiden Richtungen der gleiche Weg sein.
AchimSabi
Hi Thomas,
Zu deinem 1.Post:
überhaupt kein Problem;)
Mach dir keinen Stress...!
Zu deinem 2. Post:
Gute Idee mit den Aufnahmepunkt, werde ich die Tage mal messen!
Danke,
Lg Achim
AchimSabi
ich habe euch gar kein Feedback mehr in meinem Thread gegeben. Das muss ich anstandshalber echt nachholen :lol:
@Thomas:
ich habe die Maße nicht mehr nachgemessen. Sorry, dass du dir da so viel Mühe gegeben hast und ich´s dan nicht gemacht habe, aber es kam dann echt vieles Schlag auf Schlag, sodass ich es schlichtweg links hinten im Kleinhirn geparkt hatte und dann war´s weg :shock:
Stand ist nun folgender:
ich habe das Lenksystem ohne Änderung/Modifikation wieder eingebaut.
Mein letzter Gedankengang war der, dass bei mir einfach der Kolben+Zylinder falsch sind.
so wie es aussieht, werde ich Teile tauschen müssen, aber das mach ich dann wenn´s mal reinpasst. Irgendwann segeln schon die richtigen Komponenten vorbei und dann schlag ich zu. Bis dahin lebe ich damit.
Ich komm damit aktuell klar auch wenn´s nicht schön ist und ich auch gerne das behoben hätte ...aber: ich nehm´s erstmal gelassen.
LG Achim
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Moin Achim,
gestern mit Thomas einen Schrauberabend gemacht um den verlängerten Halter für den Druckzylinder
von Aftermarket-Neu wieder auf Aftermarket-Alt und Poly-Buchsen gegen Gummi-Buchsen zu tauschen.
Wegen Drietwetter keinen "Rechtsrum-Test" mehr gemacht. Scheint aber i.O. zu sein. #
(Bilder wo man schön den Unterschied erkennen kann, stelle ich nächste Woche ein.
Über das, was wir dabei noch gefunden haben :o :shock: :x :evil: mache ich einen extra Thread auf!
Nur der Vollständigkeit halber die Nummer von meinem Druckzylinder:
Bendix 6 G 22 A = 1966, 22. Juli, Shift A; (also schon mal gewechselt worden, mein Stang ist vom 18.12.1965)
NR: 128539; wäre passend für einen 1967 iger Stang
(die Gesamtlänge mit voll ausgefahrener Kolbenstange passt aber auch für 1966 laut Stangersite)
Gruß Micha
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
AchimSabi hat geschrieben:Hallo Micha,
Was ich mir visuell und logisch noch nicht vorstellen kann ist deine Anmerkung zu Lage und Winkel der Kolbenhalterung am Rahmen.
Wie sollen diese minimalen Unterschiede (Lage und Winkel der Bohrung für die Aufnahme des Kolbens) das zu frühe Anstehen des Zylinders am Kolbenende (bzw. volles Einfahren des Kolbens in den Zylinder wenn man es anders herum betrachtet) verursachen?
LG Achim
Hi Achim,
auch hier nur der Vollständigkeit halber:
JA, der minimale Unterschied in Winkel und Lage der Halter verursachte definitiv das Problem "weniger Lenkeinschlag rechts" ;)
Nach Umbau auf den alten Halter kann ich wieder ohne Probleme mit vollem Lenkeinschlag rechts rum fahren; heute Morgen getestet :D
Gruß Micha
AchimSabi
Hi Micha,
oh Mann... ich hab völlig vergessen dir auf den zweitletzten Post zu antworten :roll: Sorry.
Danke für die Info zu den Zylindern!
Freut mich, dass es bei dir jetzt wieder passt! So macht das Einparken wieder mehr Spaß, richtig ? ;-)
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich den Volleinschlag noch nicht kontrolliert habe beim Fahren / im Stand :shock:
Da waren noch ein paar andere Überprüfungen fällig nach der Winterpause und Überholung :lol:
Ich hole das nach sobald die Hufe wieder beschlagen sind und melde mich dann mit einem Resultat. Ich gehe aber davon aus, dass sich nichts geändert hat - wie auch?! Ich werde irgendwann einen entsprechenden Zylinder verbauen (inkl. gesamter notwendiger Peripherie).
LG Achim
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
MICHAGT66 hat geschrieben:
LG Achim
Hi Achim,
getestet :D[/Quote
Bitte auch mal darauf mit Deinem selbstgebauten Halter achten.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Soll hier garnicht hin, sorry
