Probleme Holley und elekrtonische Zündung
Re: Probleme Holley und elekrtonische Zündung
Wird Zeit, Euch nach unten anzugleichen!!!!
- Nobody
- Fuhrpark: -
-67er Mustang Coupe
-92er Jaguar XJ 6 S4
-94er Volvo 850 Kombi
-99er Mercedes W210 E55 AMG
Moin,
Komme aus Raum Northeim und könnte euch Holley Teile zur Verfügung stellen, hab eigentlich fast alles da.
Daniel
Daniel
- stiffler
- Fuhrpark: Wohnort: Wolfsburg (Niedersachsen)
Daily-Driver: BMW Z4 sDrive30i aus 02/2024
Oldtimer: Ford Mustang Convertible (64 1/2), Ford F100 Shortbed (65)
Hi Florian,shar-k-iller hat geschrieben:Komme aus Hildesheim![]()
EDE kann ich und Holleys auch.
Wobei ich für die Holleys momentan keine Teile im Vergaserfach habe "alle weggegeben", da könnte man aber trotzdem drüberschauen.
Lambdasonde, Blitzpistole und Vacuumuhr habe ich auch, sofern du eine Einschweißmutter in der Abgasanlage hast.
LANGES WE haben wir hier nichtund Zeitlich wird es erst nächste Woche was.
vielen lieben Dank für Dein super Angebot
Hildesheim wäre zwar schon ne große Herausforderung für den Gaul aber natürlich auch machbar.
Einschweißmutter im linken Fächerkrümmer ist vorhanden.
Aber erst mal geht er noch in die Werkstatt nächsten Donnerstag und ich hoffe, dass dort der Fehler ebenfalls gefunden und behoben werden wird.
War schließlich mit Rechnung das Ganze und somit habe ich auch einen Anspruch auf ordnungsgemäße Umsetzung denke ich.
Nichts desto trotz würde ich Dein Angebot gerne im Hinterkopf behalten und im Fall der Fälle annehmen wollen, es sei denn, es findet sich vielleicht noch jemand aus Braunschweig oder ähnlich hier, das wäre natürlich spitze.
Jens.
Ein Cabrio ist ein Auto, wo man das Dach öffnet,
wenn die Sonne scheint.
Ein Roadster ist ein Auto, wo man das Dach
schließt, wenn es regnet..
- stiffler
Moin Daniel,Nobody hat geschrieben:Moin,
Daniel
tausend Dank Dir für Dein super Angebot.
Falls das meine Werkstatt wieder erwartend nicht hinbekommen sollte, komme ich sehr gerne drauf zurück
Jens.
- stiffler
Schande über mein Haupt aber ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich seit letztem Jahr auch noch zwei neue Edelbrock-Aluköpfe drauf habe
Hoffe aber natürlich nicht, dass das zu große Auswirkungen auf die Größe des Vergasers hat.
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Muaaa, ach was,
Eine neue Nockenwelle ist sicher auch drin, oder?
Mit AFR abstimmen wäre wirklich eine gute Idee.
- Braunschweiger
Nu mal im Ernst, was hast du denn alles Verbaut?
Normal mit den Köpfen, sollte der 600er Ede aber passen.
Was ist mit der Auspuffanlage ?
Zähl mal auf....
Zähl mal auf....
jetzt wird es spannend....
Edelbrock Köpfe mit Fächerkrümmern und einen kleinen 390er Vergaser.....
- stiffler
Jepp,torf hat geschrieben:jetzt wird es spannend....![]()
der Kandidat hat leider 100 Punkte
Edelbrock-Aluköpfe, Fächerkrümmer und zweiflutige 2-Zoll Abgasanlage mit Magnaflow-Endtöpfen.
Denke mal, demnächst wird hier ein nur kurz gebrauchter 390CFM 4V-Holley mit E-Choke in der Börse angeboten werden
- stiffler
Update vom 08.06.2018
Moin,
gestern Nachmittag hatte ich nun meinen erneuten Termin in der Werkstatt.
Am Anfang versuchte er noch mit etwas mehr Vorzündung und jeweils mit und ohne Vakuum-Verstellung der Dose, dieses besagte Magerloch evtl. doch noch in den Griff zu bekommen.
Eigenartigerweise war/ist das Phänomen des Magerloches bei heißem Motor nicht so deutlich wie beim Kaltstart oder nach ca. einer Stunde abstellen des Motors.
Wenn das Loch allerdings überwunden war, marschierte der Gaul ja grundsätzlich los als gäbe es kein Morgen. Oben hat er dann wohl doch ausreichend Sprit bekommen.
Da er aber zum Glück meinen alten 600er und seinen alten 500er Ede (war über die Wintermonate bei mir drauf) bereitliegen hatte, tauschte er den Holley gegen den 500er aus.
Angeschlossen, gestartet, Probefahrt und läuft. Magerloch nicht mehr vorhanden und er beschleunigt wie er es soll. Nun riecht es auch wie früher wieder entsprechend nach Sprit unterm Doppelcarport aber das kann man ja bei Bedarf auch noch entsprechend anpassen.
Freue mich jedenfalls erst mal, dass er wieder vernünftig läuft und ich zum morgigen Oldtimer-Treffen "Elm-Drive" in Schöningen aufschlagen kann
In Bezug auf den Holley:
Der Händler will sich noch mal mit Holley direkt in Verbindung setzen und das alles beschreiben bevor sie ihn aufschrauben und zerlegen um zu schauen, ob da evtl. doch irgendetwas nicht in Ordnung ist ab Werk.
Im Vorfeld hatte ich ja für alle Fälle auch schon mal neue Silikon-Zündkabel, neue Zündkerzen (laut Beschreibung extra für Aluköpfe) und eine neue Kraftstoffpumpe besorgt gehabt.
Mal schauen, vielleicht tauschen ein Kumpel und ich nächste Woche noch die Zündkabel und Zündkerzen gegen die Neuen, da wir dann eh an die Tachowelle ran wollen (Meilenzähler will nicht mehr aber Tachonadel geht noch zum Glück).
Tausend Dank aber erst noch mal an alle für die sehr guten Tipps und Ratschläge
Zusätzlich nimmt mein Kumpel mich sozusagen in die "Lehre", damit ich in Zukunft auch ab und an diverse Kleinigkeiten selbst oder notfalls mit seiner Unterstützung erledigen kann.
Sonnigen Gruß und schon mal ein schönes Wochenende,
Jens.
Moin,
Jens.
