Beschleunigerpumpe funzt nicht
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Re: Beschleunigerpumpe funzt nicht
Beitrag von Bullfrog »
Und du hast die Dichtung ganz sicher richtig rum drin, ja ?
Auf den Bildern liegen sie nämlich unterschiedlich. :?
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
Wenn Du diese Dichtung
einbaust, allerdings richtig rum, wie auf dem von Dir gemachten Altteilbild, sollte es doch passen!?
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Beitrag von basso »
....die kann mann nicht falsch rum einbauen. Das Loch rechts in der Mitte ist ein Passloch für den einen Stift da, kann man drehen und wenden wie mal will, geht nur auf eine Art.
Gruss&Danke für's Mitdenken
Basso
basso
Beitrag von basso »
PS:
Und ja, die habe ich ja (richtig rum) drin. Macht mir aber die B-Pumpe zu, sobald ich nur schon von Hand das Geschwurbel anpresse, geschweige denn nachher festschraube.
Ich könnte mir langsam vorstellen, dass das Loch für die B-Pumpe über der Öffnung vom Powervalve ein bisschen grösser sein müsste, weil da auf dem Aluminiumkörper des Schwimmergehäuses eine kleine Erhebung um die Bohrung ist, nicht ganz aufmachen wie auf der "falschen" Dichtung, nur grösser machen.
Aber, offen gestanden, habe ich grad' keinen Bock mehr auf die Scheisse, ist ja nicht das einzige, ich will etz endlich mal wieder auf die Strasse.
PfiäzÄich
Basso
