Ruppige Kupplung beim Anfahren.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Ruppige Kupplung beim Anfahren.
Beitrag von Fixelpehler »
Frage ist welche Richtung. Komplett mit neuer Glocke, Gabel, hydraulik und einiges an Kleinkram. Kosten enorm höher..
Oder nur druckplatte longstyle und ne neue Scheibe. Für 150 tacken..alles andere ist ja schon vorhanden;-)
Vorteil alles neu gegen Vorteil alt. ;-)
Gruß Björn
extra_stout
Beitrag von extra_stout »
Die Länge der Glocke wird von der Länge der Getriebeeingangswelle definiert. Das Getrieb muss also je nach Getriebeeingangswelle in einem definierten Abstand zum Motor sitzen. Die neue Glocke ist deswegen so lang wie die alte mit Adapter...
Wenn du dir sicher bist keinen anderen Defekt zu haben (Schwungscheibe oder Kupplungsscheibe vll schon etwas misshandelt?!) bzw die Kupplungsglocke fluchtet (Glocke zentriert und Getriebemontagefläche plan; muss man zwingend messen!), kannst du einfach auf der Z-Bar die Hebelarme verändern in dem du den/die Anschaupunkt/e an anderer Stelle bohrst.
Im Prinzip ist das eine ganz einfache Sache: ich habe einmal das Übersetzungsverhältnis aus der Z-Bar (oberer zu unterem Hebelarm) und von der Kupplungsgabel (Mitte Ausrücklager bis Auflagerpunkt zu Auflagerpunkt bis Auflage Druckstange).
Du kannst auch einfach mal messen wieviel Betätigungsweg an der Kupplungsgabel außen hast.
Zum Vergleich: ein Hydraulisches Ausrücklager (also die Verschiebung an der Druckplatte selbst) macht circa 15mm Gesamtweg. Und die Kupplunsgabeln haben ein Übersetzungsverhältnis von circa 2. D.h. an der Gabel außen sollten so ca 30mm Weg gemacht werden.
Wenn du deutlich mehr oder weniger hast, könntest du den Helebarm an der Z-Bar verändern...
Gruß,Bernhard
ps: schau erstmal genau hin was du hast und werfe nicht einfach neue Teile dran... ;)
Fixelpehler
extra_stout hat geschrieben:Die Länge der Glocke wird von der Länge der Getriebeeingangswelle definiert. Das Getrieb muss also je nach Getriebeeingangswelle in einem definierten Abstand zum Motor sitzen. Die neue Glocke ist deswegen so lang wie die alte mit Adapter...
Gruß,Bernhard
Guten morgen:-)
Verstellen kann ich die z Bar nur noch nach vorn. Sonst ist mir unten der Krümmer im Weg :-( das hab ich aber schon öfters verstellt.. keine Besserung:-(
Ich könnte den oberen pushrod noch nach außen setzen... aber ob das was bringt außer mehr Belastung auf die Bar ?
Flächen waren alle Plan und top sauber. Dazu ist das Getriebe und die Adapter Platte ja nagelneu...
Ich denke die meisten haben recht hier mit der Annahme, dass meine moderne tellerfeder Kupplung nicht mit der alten z Bar Ansteuerung funktioniert.
Ist im Grunde das selbe Problem wie hier:
viewtopic.php?f=9&t=30331&p=289092&hili ... ig#p289092
Getriebe raus... Original Kupplung rein ist jetzt nicht schlimm... ich schraube gerne :-) und der kupplungssatz kostet bei rockauto nicht die Welt und ist in 2 Tagen da..
Wenn ich das auseinander hab, seh ich auch erst ob was mit der jetzigen Kupplung nicht stimmt.. und misshandelt... naja... 5.0ho mit afr und 5 Gang... da lässt man es auch mal laufen...
Und durch das Thema hier, machen so schnell nicht wieder andere den gleichen Fehler...
Gruß Björn
Fixelpehler hat geschrieben: Ich denke die meisten haben recht hier mit der Annahme, dass meine moderne tellerfeder Kupplung nicht mit der alten z Bar Ansteuerung funktioniert.
Gruß Björn
Hi Björn,
liest Du nicht was ich schreibe??
mein 65er Cabrio hat eine Tellerdfederkupplung drin,weil HO Motor, und die wird über die serienmäßige Z-Bar betätigt.
Ich setze eine org. T5 Glocke ein und habe mir den Fulcrum Adapter selbstr - aus einem Stück Winkeleisen - selbst gebastelt.
Das Ding läuft seit ca. 2003 --> völlig Problemlos.
Fixelpehler
68GT500 hat geschrieben:
Gruß Björn
Hi Björn,
Moin :-)
Das hab ich schon gelesen... du hast aber auch ne anderen Hersteller von Kupplung...
Was soll ich da machen...außer noch an der Einstellung der Rods rum drehen:-( Getriebe muss so oder so raus..
Und dann kann ich auch gleich wieder in Richtung Original longstyle gehen ? Oder nicht?
Gruß Björn
Hi Björn,,
wenn Du mal aufhören würdest nur neue Teile an das Ding zu werfen ...
Eine Analyse der Ursache wäre doch viel, viel Sinnvoller - meinst Du nicht auch?
Ich habe gesehen, dass deine Z-bar nicht org ist - stimmt denn die Geometrie von dem Ding??
Dazu muss mitnichten die Kupplung oder Getriebe raus.
Wichtig ist das bei nicht getretener Kupplung das untere Rod etwas vor der Senkrechten steht und bei voll getretener Kupplung um den gleichen Wert nach der Senkrechten steht.
Da ist nur eine der etlichen Kleinigkeiten, die eine Ursache für das Rupfen sein könnte.
Hersteller ist wohl anders, aber das Funktionsprinzip (Tellerkupplung & Z-Bar) ist das gleiche wie bei Dir.
Deinen Worten entnehme ich, dass Du nicht denkst, dass das Z-Bar Setup mit der Tellerfeder harmoniert - dem ist nicht so.
Ich müsste Lügen, aber ich denke, dass ich sogar noch die Unterstützungsfeder drin habe - aber wissen, weiß ich es nicht mehr. Ist zu lange her.
Fixelpehler
68GT500 hat geschrieben:Hi Björn,,
Heißt bei halb getretenem Pedal muss der untere Hebel senkrecht stehen?
Werd das nochmal so einstellen. Problem ist nur, Platz in Fahrtrichtung begrenzt wegen Krümmer..5-10 mm gehen vielleicht noch...
Die z Bar ist von borgeson. Werde aber die Geometrie der borgeson z Bar auf jeden Fall mit der originalen vergleichen und ggf anpassen...
Aber erst nächste Woche. Erstmal Urlaub;-)
Gruß Björn
Fixelpehler
Moin.....
Also... borgeson z Bar ausgebaut. Geometrie der borgeson Bar mit der originalen verglichen.
Ich sag mal, der Winkel zueinander war nicht ganz identisch...
Somit hab ich den unteren Arm abgetrennt und in einem leicht anderen Winkel wieder angeschweißt.
Oberen pushrod weiter zusammen gedreht um am unteren mehr Platz zum einstellen zu bekommen.
Ergebnis vorerst:
Das ruppige ist so gut wie fast weg. ;-)
Ich hoffe das bleibt auch so...
Besten Dank für die rege Beteiligung und der tipps...
Gruß Björn
Wie es aber immer so ist... ein Problem gelöst... ein anderes tut sich auf :mrgreen:
Fixelpehler
Moin...
Das sich das ruppige und undosierbare anfahren leider wieder eingeschlichen hat, steht nu der komplett Umbau auf T5 Glocke mit hydraulischer oder seilzug Betätigung an...teile Gott sei dank alles da ..
Heute Getriebe und Druckplatte etc ausgebaut...
ich find das Tragbild der Druckplatte etwas komisch... Kupplungsscheibe auch Blau :roll:
Obwohl der Belag seine Farbe nicht geändert hat... Flywheel ist soweit ich das beurteilen kann, noch io... fliegt aber auch raus...
Was haltet ihr von dem Zustand der Bauteile?
Gruß Björn
Hi Björn,
die ganzen Teile sehen für mich aber sehr gut aus -- würde ich mir gerne aus der Nähe anschauen...
Das einzige was mir nicht so ganz gefällt, ist dass die Druckplatte außen verglast ist.
