Unwucht / Vibration
Re: Unwucht / Vibration
Ich habe neue PU Motorlager verbaut. Glaube aber nicht, dass es daran liegen kann. Dann müßte es doch unter Lasst weniger vibrieren.
Wieso das denn?
PU-Lager übertragen Vibrationen/Schwingungen extrem gut!
Hi Julian,
schon mal geprüft ob er auf allen Töpfen zündet oder Zündaussetzer hat?
PonyPhil
Fuhrpark: 68er Coupé 302 J-Code
Last Oldie Toys:
Mercedes W108 280SE 1971
Mercedes SL450 W107 1973
Beitrag von PonyPhil »
Hey,
Versuche mal was dazu beizutragen.
Also ich hatte anfangs auch starke Vibrationen die wir dann Punkt für Punkt abgearbeitet haben. Überwiegend zwischen 50-60mls.
Die Kreuzgelenke hatten Spiel, haben wir also ausgetauscht. Minimal besser aber noch nicht zufriedenstellend. Dann war das Getriebeausgangslager dran, das hatte auch Spiel und wurde ersetzt. Es War schon um einiges besser. Aber zu guter letzt war der Hauptübeltäter meine Abgasanlage. Die Flowmaster war an 2 Befestigungspunkten nicht Gummigelagert sondern fest verschweißt. Seitdem fährt es sich wunderbar...
Vielleicht ist es bei dir auch im Bereich der AGA!?
Beste Grüße Philipp
freso
Fuhrpark: Mustang Coupe '67 V8 4,7L
Beitrag von freso »
ich kämpfe ja schon eine Weile mit meinen Vibrationen. Bin gerade erschrocken, dass ich den Thread im Mai 2019 schon gestartet habe.
Hatte aber in den letzten Monaten sehr wenig Zeit das Problem weiter zu untersuchen.
Heute habe ich den Wandler entfernt, um zu kontrollieren, ob das Problem vom Motor oder Getriebe kommt.
Die PU Motorlager habe ich gegen die Originalen getauscht.
Das Getriebe habe ich ohne Wandler wieder montiert, damit der Motor besser stabilisiert ist.
Lüfter und Riemen auch entfernt
Es vibriert immer noch. Was kanns denn noch sein?
Balancer? Flywheel?
Bin für jeden Tip dankbar
Grüße Julian
