Projekt Vorderachse, auch Shelby drop?
tody
Re: Projekt Vorderachse, auch Shelby drop?
Beitrag von tody »
RedHot67 hat geschrieben:tody hat geschrieben:geht das fernlicht?
Hi Thomas,
werde ich morgen mal prüfen, vielleicht sind ja auch beide H4 kaputt
Daniel
nee, der fußschalter hat vielleicht einen weg ;)
oder der stecker ist lose, da laufen beide kreise drüber!
1998_CC2
Beitrag von 1998_CC2 »
Guten morgen,
ich klinke mich mal mit einer Frage hier ein:
Was wurde bei den Shelbys ausser dem Drop noch am Fahrwerk verändert ?
1998_CC2 hat geschrieben:Guten morgen,
die Shelbys hatten:
- einen dickeren Stabbi vorne.
- direktere Lenkübersetzung
Der größte Unterschied kam aber durch veränderte Achseinstellungswerte.
1998_CC2
68GT500 hat geschrieben:
die Shelbys hatten:
Hallo Michael,
vielen Dank für die Antwort !
Um sicher zu gehen:
Die Achskomponenten (bis auf Stabi und Lenkübersetzung) sind also die gleichen nur wurde die Achse mit anderen Werten eingestellt ?
Das hieße also im Umkehrschluß:
Wenn ich einen nicht Shelby Mustang mit dem Drop, dem passenden Stabi, der geänderten Lenkübersetzung und den Einstellwerten versehe - ist das identisch ?
1998_CC2 hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:
die Shelbys hatten:
Hallo Michael,
Um sicher zu gehen:
Hi Alex,
Die Antwort lautet: JAIN!
Die Shelbys hatten das Fahrwerk vom Mustang, aber mit der Special Handling package option. Die beinhaltete schon etwas härtere Federn & Dämpfer und einen dickeren Stabbi.
Um die Sache weiter zu verkomplizieren, wurde bei den meisten Shebys nach 65 der Drop nicht mehr gemacht, weil er zu zeitaufwändig war...
1998_CC2
Hi Michael,
vielen Dank - das macht es jetzt verständlicher für mich !
RedHot67
Beitrag von RedHot67 »
tody hat geschrieben:nee, der fußschalter hat vielleicht einen weg ;)
Kuriosum Pt.II:
- Standlicht geht
- Fernlicht geht
- Abblendlicht geht nicht
- Ladestromanzeige steht fast permanent auf Vollanschlag Charge
Daniel der Elektro-Noob
Brasil
Beitrag von Brasil »
...umschalter im Fußraum
Lima Regler
und schon ist alles wieder gut....wirst schon sehn
Gruß Jürgen
