Austausch Parkbremse Hebel
HomerJay
Re: Austausch Parkbremse Hebel
Beitrag von HomerJay »
Micki1005 hat geschrieben:Hallo Homer,
wie und wo hast du das Handbremsseil ausgehäng,t im Fussraum an der Rolle oder unterm Fahrzeug ??? War es einfach wieder einzufädeln ?
Hi, habe den Stift aus der Rolle gezogen und dann die Bremse ganz reingeschoben. Raus geht es dann fast von selbst.
Einfädeln ist auch kein großes Problem. Schwieriger ist dann allerdings die Rolle inkl Stift wieder zu platzieren. Das ist ne Fummelei.
Unten aushängen bringt nichts, da das Seil einfach zu unflexibel ist und dir daher das gewonnen Stück Seil nichts nutzt.
