Armaturenbeleuchtung ziemlich dunkel, was kann ich tun?
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Re: Armaturenbeleuchtung ziemlich dunkel, was kann ich tun?
Beitrag von Dream 68 »
Mal ganz ehrlich, wer braucht denn diese Dimmfunktion ?
Die Beleuchtung ist bei Vollausschlag gerade mal als solche zu bezeichnen, frage mich was da gedimmt werden sollte.....
Also geblendet wird damit bestimmt niemand, auch nicht wenn die richtigen Leuchtmittel verbaut sind..... ;)
Gruß Lutz
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Aus Prinzip sollte es funktionieren.
Sebastian
69er Mach1
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Dream 68 hat geschrieben:Mal ganz ehrlich, wer braucht denn diese Dimmfunktion ?
Mit den originalen Glühbirnen ist eine Blendung nicht wirklich gegeben, mit den deutlich helleren LED's aber schon. Die meisten LED's lassen sich, durch den geringen Widerstand, aber nicht dimmen.
Kann man aber mit einem einfachen Trick umgehen, indem man zusätzlich eine Fassung mit Glühbirne in den Stromkreis der Instrumentenbeleuchtung einbaut und diese hinter dem Armaturenbrett versteckt oder wie ich es gemacht habe, hinter den Reglern der Heizungssteuerung verbaut, somit ist diese bei Dunkelheit beleuchtet und ich muss die nicht mehr durch Ertasten finden. ;)
Wenn alles okay ist, dann ist die Helligkeit mehr als ausreichend um auf dunklen Landstraßen störend zu sein.
Keine Ahnung was an deinem Auto nicht richtig funktioniert, aber ich bin sehr froh, dass sich meine Armaturen Dimmen lassen, so lassen sich lange Nacht-Etappen wesentlich Augen-schonender absolvieren.
Dream 68
Black/302/Autom.
Flathead V8
V8 HEMI
Weiß ich auch nicht Michael....anderen Lichtschalter versucht, Meinen komplett überholt, neue Lampen, von den Kappen von blau auf rot gewechselt (ist eine kleine Verbesserung der Leuchtstärke), aber sehen tut man nur auf "voller Stufe" etwas....
Ich kenne hier in der Gegend keinen bei dem es anders ist, was nicht heißt das es keinen gibt. Naja, ich habe mich damit abgefunden und arrangiert, wer von uns fährt schon oft lange Nachtetappen... ;)
Gruß Lutz
Wikinger
Fuhrpark: 67 Fastback GT S Code Brittany blue 4 Speed
Beitrag von Wikinger »
Red Convertible hat geschrieben: Mit den originalen Glühbirnen ist eine Blendung nicht wirklich gegeben, mit den deutlich helleren LED's aber schon. Die meisten LED's lassen sich, durch den geringen Widerstand, aber nicht dimmen.
Müsste dann doch auch funktionieren mit dem Dimmen,wenn man eine Birne,z.B.Fernlicht,nicht gegen LED austauscht,oder :?:
VG
Frank
Ja... kannst auch eine "normale" Birne mit ohmschen Widerstan drinlassen. Dann kannst Du ebenfalls dimmen. Evtl. lassen sich die LED's aber nicht so fein Dimmen - eher stufenweise....
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Beitrag von SteffenG »
Ich werde euch berichten wenn ich meine LED Birnen bekommen habe und eingebaut habe was passiert bzw. was nicht passiert :lol: .
Also ich baue nur um auf LED weil bei mir war es viel zu dunkel und man konnte nicht wirklich was erkennen.
Wobei ich mir nicht sicher war ob es am Lichtschalter gelegen hat der Draht und der Kontakt sah nicht mehr so gut aus aber dieser wird mit dem Projekt Innenraum auch mit getauscht.
Hier der Link von den LED die ich bestellt habe.
https://www.hipoparts.com/1965-73-ford- ... rsion-kit/
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
Red Convertible
Wikinger hat geschrieben:
Die Fernlicht-Kontrolle hängt nicht am Dimmer der Instrumentenbeleuchtung. ;)
Da haste natürlich Recht... :lol:
Muss eine andere Birne der Instrumentenbeleuchtung sein....
