Armaturenbeleuchtung ziemlich dunkel, was kann ich tun?
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Beitrag von SteffenG »
Hey Leute,
Ich habe meinen Tacho mal etwas in Schuss gebracht unter anderem die Tachonadeln lackiert die Kontakte von den Birnen etc etwas verbessert und in dem Zug auch neue Birnen verbaut.
Jetzt habe ich festgestellt das die Beleuchtung ziemlich dunkel ist was mir so nicht gefällt.
Hat jemand ne Idee woran es liegen kann.
Bei dem Lichtschalter habe ich schon gedreht da lässt sich nichts verstellen.
Die Frage ist nun ist der Schalter defekt oder woran kann es liegen?
Wieviel Volt müsste die Armaturenbeleuchtung haben bzw welche Voltzahl müsste da ankommen?
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Armaturenbeleuchtung ziemlich dunkel, was kann ich tun?
Beitrag von Red Convertible »
SteffenG hat geschrieben:Hey Leute,
Drehen gegen den Uhrzeigersinn sollte die Instrumentenbeleuchtung heller machen, somit müssen volle 12V anliegen. Drehen im Uhrzeigersinn dimmt die Beleuchtung runter, somit nimmt auch die Spannung kontinuierlich ab.
Funktioniert das nicht mehr, sitzt entweder eine Steckverbindung nicht mehr oder der Dimmer ist durch Rost oder andere Beeinflussung so defekt, das der evtl. von einem der Vorbesitzer überbrückt wurde.
Nimm den Lichtschalter auseinander und schau dir die Spirale des Dimmers an.
Entweder lässt die sich reinigen/entrosten oder du benötigst Ersatz.
SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Danke für die Schnelle Antwort.
Ich Messe zuerst mal wieviel Volt dort ankommt.
Und dann heisst es wohl den Schalter ausbauen und nachschauen.
Hat jemand vielleicht Bilder von dem Schalter wie er auseinander gebaut wird.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht so recht ob ich mich da dran trauen soll der es ja nicht so einfach ist.
Red Convertible
Hast du kein Shop-Manual?
Lichtschalter ausbauen, Dimmerrad und Spirale sitzen frei zugänglich, dazu muss der Schalter nicht zerlegt werden.
Woelfchen64
Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Beitrag von Woelfchen64 »
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
@Red Convertible
Doch ein SM habe ich.......
Ich habe aber dort noch nicht genauer nachgeschaut...
Ich hab momentan mehrere Baustellen an meinem Pony weshalb ich mir zu Anfang versuche möglichst viele Informationen zu holen.
Cougar1970
Fuhrpark: 1970 Mercury Cougar 351C
Beitrag von Cougar1970 »
Hey Steffen,
ich habe ebenfalls alles gereinigt und neue Filter eingesetzt, da die alten durch die Abwärme der Glühlämpchen verschmort und getrübt waren. War schon um Welten besser.
Letztlich habe ich LEDs eingebaut, die gibt es mit korrektem Sockel von Philips. Seither sehr gleichmäßig ausgeleuchteter und angenehm heller Tacho. Und natürlich auch kaum mehr Abwärme von den ganzen Birnchen, kann ja auch nicht schaden.
Gruß Florian
Elektronisch erstelltes Dokument - ohne Unterschrift gültig.
huschdeguzzele
Fuhrpark: 66er Mustang Convertible 289 C Code Automatic
Beitrag von huschdeguzzele »
LED umbau kann ich nur empfehlen. Hab ich bei mir auch gemacht. Nie mehr defekte Kunstoff filter und gute ausleuchtung.
Gruss Jochen
"Wir Badner können alles. Außer Hochdeutsch"
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Ja, hab auch auf LED umgerüstet. Beim Blinker muss nur auf ein Lastunabhängiges Relais gewechselt werden weil sonst der Blinker Rythmusstörungen hat....
Roy
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Neue Birnen muß nichts heißen, wenn es nicht die Richtigen sind.....
viewtopic.php?f=67&t=16242
Guck mal was der Michael dazu geschrieben hat...
Gruß Lutz
