Kein Standgas/ Keine Gasannahme /Motor aus nach 2 Sekunden
Re: Kein Standgas/ Keine Gasannahme /Motor aus nach 2 Sekunden
Es gibt ein paar Chinakracher in meinem Umfeld, die gut laufen....Ein paar Anpassungen waren teilweise notwendig.
Ich würde aber auch beim Originalen bleiben, solange er nicht total verschlissen ist (z.B. ausgeschlagene Drosselklappenwellen - die aber nichts mit Deinem Problem zu tun haben)
driffter
Fuhrpark: 67er Mustang Convertible R6
Beitrag von driffter »
Red Convertible hat geschrieben:Keinerlei Erfahrungen mit den Chinakrachern.
Warum nicht den originalen überholen?
Weil da alles neu ist.
driffter hat geschrieben:
Der ist aber universal, nicht auf deinen Motortyp angepasst und oft auch schlechter gefertigt wie original.
Wenn die Schwimmerkammer voll läuft ist entweder der Schwimmer undicht ( hast Du geprüft), der Schwimmer verstellt (passiert nicht von alleine während der Fahrt) oder die Schwimmernadel verdreckt/kaputt.
Schwimmernadel raus, mit Druckluft durchblasen und dann mit dem Mund einfach reinblasen und prüfen ob es dicht ist.
Mehr kann es an der Stelle nicht sein.
Ist eine Sache von 10 Minuten.
driffter
DukeLC4 hat geschrieben:
So, Schwimmernadel hat den Test durch pusten und saugen mit dem Mund auch bestanden.Den Schwimmer habe ich nochmal geprüft , also im Benzin getaucht aber alles dicht und nix reingelaufen Die Schwimmerkammer war wiedemals fast randvoll. Versteh das mal einer.
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
driffter hat geschrieben: Weil da alles neu ist.
Kann sein, daß du beim Aus- und Einbau des Schwimmers den Haken verbogen hast, an dem die Nadel eingehangen wird?
Darüber wird der Schwimmerstand verändert, wäre die einzige Idee, die mir noch dazu einfällt.
Dann stell den Schwimmer durch biegen etwas tiefer.
Das Maß ist 1.090".
Vergaserdeckel zusammen mit dem Schwimmer auf den Kopf legen und vom Deckel bis zur Unterkante des Schwimmer messen.
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
ich meinte ja eine elektronische Benzinpumpe, um den Vergaser ohne den Motor zu testen. Sonst musst Du alles im eingebauten Zustand machen. Kostet fast nichts, hilft aber ungemein bei der Fehlersuche.
Wenn Du den Deckel weg lässt, müsstest Du direkt sehen, wann der Schwimmer zu macht. Das haben wir letztes Jahr in Frankfurt bei einem gemacht. Musst nur schauen, dass das Benzin nicht zu hoch raus spritzt.
Servus vom Jürgen
Jürgen
driffter
So finde den Fehler ,
Und ich ( besser mein Mechaniker der Oldschoolklasse) hat sich den Vergaser unter die Lupe genommen und oberhalb der Hauptdüse( es gibt eh nur 1Düse in diesem kleinen Vergaser) , das Mischrohr wieder tief in die Verankerung gedrückt, dieser hatte sich gelöst !
Und siehe da jetzt läuft der Motor als wenn nichts gewesen wäre.
Trotzdem Danke an alle für die Tipps und Tricks.
Gruß Ian
JMS Bavaria hat geschrieben:Hi,
Servus vom Jürgen
Hi Jürgen,
das geht beim 1100er nicht, da sitzt der Schwimmer im Deckel, nicht im Gehäuse wie beim 2100 / 4100.
kyra55
Beitrag von kyra55 »
driffter hat geschrieben:So finde den Fehler ,
Gruß Ian
Danke für die Rückmeldung !
