Wagen zieht nach rechts - Bremse entlüften
Jui
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Re: Wagen zieht nach rechts - Bremse entlüften
Beitrag von Jui »
Hallo Urs,
danke für deine ehrliche Einschätzung meiner Fähigkeiten. Du hast natürlich recht, dass es mit meinem Fachwissen nicht allzuweit her ist.
Aber ich möchte die Materie erlernen und bin dabei sehr gewissenhaft. Diese z.T. evtl. sogar übertiegene Gewissenhaftigkeit ist auch dafür verantworlich, dass ich viele Fragen stelle, mehr als ich evtl. müsste, um zurecht zu kommen. Aber ich will eben nichts falsch machen.
Jeder fängt mal klein an :)
Mir macht das Schrauben am Auto unheimlich viel Spaß. es ist Hobby und Ausgleich zugleich.
Was die Bremsen angeht, so sind sie natürlich sicherheitsrelevant. Sobald ich sie wieder zusammengesetzt habe, werde ich sie von einer Fachwerkstatt prüfen lassen.
Josef
Jui
Beitrag von Jui »
Die Mutter an der Zugstrebe war tatsächlich sehr locker. Lässt sich aber leicht anziehen.
Allerdings werde ich die Zugstreben dennoch ausbauen müssen, da die Scheiben tatsächlich verkehrt herum aufgesetzt sind.
Josef
Jui
Beitrag von Jui »
Wenn ich den Kolben im RBZ entferne sieht es folgendermaßen aus.
Es ist schwierig die eingelaufene Stelle so zu fotografieren, dass man das deutlich sieht.
Aber ich denke, dass es weniger als 0,5mm sind
Josef
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Beitrag von schmitzke »
Jui hat geschrieben: ↑Mi 12. Apr 2023, 12:50 Hallo Urs,
Nicht entmutigen lassen.
Learning by doing bzw. einlesen und machen.
Ist ja keine Raketentechnik.
Man sollte halt wissen wie etwas funktioniert. Im Zweifel jemanden drüber schauen lassen der es kann.
Gruß Carsten
schmitzke
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
Jui hat geschrieben: ↑Mi 12. Apr 2023, 12:58 Wenn ich den Kolben im RBZ entferne sieht es folgendermaßen aus.
Den RBZ würde ich erneuern. Da sollte keine Flüßigkeit austreten.
Gruß Carsten
Wenn der RBZ feucht ist, muss er erneuert werden. Ich gehe davon aus, dass Du "nur" die Gummimanschette entfernt hast, nicht den Kolben im RBZ....Bei der Bremsanlage immer beidseitig tauschen, sonst wird das nix.
In Deinem Fall:
- RBZ r/l
- Bremsbeläge
- Federnsatz
- Rücksteller (hier gibt es ebenfalls r/l - aufpassen)
Teile gibt's bei den üblichen verdächtigen oder bei RA.
Such Dir evtl. mal jemanden aus Deiner Umgebung, der Dir über die Schulter schaut.
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
hallo Josef
Das ist natürlich die richtige Einstellung.
Momentan ist es so, dass Du uns nur das gezeigt hast, was gerade ansteht. Wie sieht den der Rest aus?
Zu den 0,5 mm, die Bremsankerplatte sollten auch keine 0,5mm kante haben. Es ist jetzt nicht viel, deshalb ist der Aufwand diese wegzuschmirgeln klein. Vom Hersteller war keine Kante vorgesehen und erwünscht, also weg damit.
Zu den Bremszylinder, die Kolben sind natürlich geschmiert, die Schmiere muss jetzt nicht unbedingt ein leck sein. Mach einen drucktest ohne Trommeln, vorher gut reinigen und trocknen.
Dann siehst Du wie dicht diese noch sind.
Viel Glück Urs
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Halt Stop,
Drucktest nur mit montierten Bremstrommeln, die Kolben im Radbremszylinder haben keinen Anschlag und fliegen raus!!
Dann hast du nicht nur eine riesen Sauerei, sondern auch garantiert Luft im System.
GT Tom
Beitrag von GT Tom »
Der Kolben im Radbremszylinder ist doch eh schon raus!
Jui
Beitrag von Jui »
Red Convertible hat geschrieben: ↑Mi 12. Apr 2023, 15:30 Halt Stop,
torf hat geschrieben: ↑Mi 12. Apr 2023, 14:01 Wenn der RBZ feucht ist, muss er erneuert werden. Ich gehe davon aus, dass Du "nur" die Gummimanschette entfernt hast, nicht den Kolben im RBZ....Bei der Bremsanlage immer beidseitig tauschen, sonst wird das nix.
In Deinem Fall:
- RBZ r/l
- Bremsbeläge
- Federnsatz
Es heißt ja immer, aus Schaden wird man klug...
Das ist zwar jetzt peinlich, aber ich habe in der Tat nicht nur die Gummimanschette abgenommen, sondern auch mit den Fingern die Kolben rausgedrückt. Daher wohl auch die "Sauerei" mit der Bremsflüssigkeit.
Ich mach am besten wirklich alles neu. Die Teile sehen alle nicht mehr so toll aus und so Radbremszylinder kosten jatzt auch nicht die Welt.
Und wenns dann wieder ordentlich bremst... :)
Dadurch, dass ich die Kolben jetzt raus hatte, bekomme ich die gar nicht mehr soweit zurückgedrückt, dass ich die Beläge wieder montieren könnte.
sigi hat geschrieben: ↑Mi 12. Apr 2023, 14:25 hallo Josef
Viel Glück Urs
Das meinte ich mit ca. 0,5mm eingelaufen, dass eine kleine Kerbe bzw. Kante zu spüren ist. Die soll ich also wegschleifen. Wird gemacht... :)
Josef
