390 Motor revidieren, überarbeiten
Sebbo
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe in Ivy Green, 5.0 HO + 4 Speed Toploader 😉
Re: 390 Motor revidieren, überarbeiten
Beitrag von Sebbo »
Moin Matthias,
gratuliere zum neuen Motor, scheinst alles richtig gemacht zu haben ;)
Ganz zu Beginn schreibst du, du warst mit der Leistung nicht zufrieden...darf man fragen was der Motor vor der Revision an Leistung hatte?
Wenn ich das richtig aus dem Fred rausgelesen habe hast du bei WOT ein AFR von 13...?
Meiner Meinung nach könnest da noch bissel was draufpacken...AFR 12,0-12,3 würde ich mal versuchen, wird zwar vermutlich in der max Leistung nicht mehr die Welt mehr bringen....
Aber man hätte die Sicherheit das kein Zylinder zu mager läuft bei WOT...gehe mal davon aus, dass es sich um eine Lambdasonde in der AGA handelt? Quasi Sammelmessung AFR13 (eventuell der ein oder andere Zylinder fetter oder aber auch magerer).
Sebbo
MorlokMotors
Fuhrpark: 68er T5 als 390 GT
Harley Davidson XLH
Cafe Racer Yamaha XS 400
BMW R250
DKW KS 200
Beitrag von MorlokMotors »
Moin Sebbo,
letztes Jahr hatte ich nur knappe 250PS, da die Ventilfedern nicht mehr die besten waren, hatte er auch nur bis 4500rpm gedreht.
Ja genau AFR bei WOT von 13, die Lambadsonde ist im Trichter direkt nach dem Fächerkrümmer. Wenn das Wette besser wird werde ich noch mal ein bisschen herumspielen. Ansonsten erst im Frühjahr wieder.
Grüße Matthias
