Tickern vom Motorraum und Abgasgeruch im Innenraum
yab
Re: Tickern vom Motorraum und Abgasgeruch im Innenraum
Beitrag von yab »
kelpo hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 16:02 Kann jemand ein Zoll-Gewindebohrer/Schneider oder Set empfehlen?
Es gibt Sätze, mit denen kannst du Gewinde nachschneiden, aber kein neues Gewinde schneiden. Mit so einem Set hast du dann (fast) alles, was du brauchst. Ich nehme das Zeug bei jeder ersten Zerlegung von was auch immer her und schneide alle Gewinde nach.
Es gibt sicher auch kleiner Sätze.
Marino
yab hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 16:30
Gute Empfehlung, Marino.
Werde ich mir auch zulegen!
kelpo
Fuhrpark: 66er Coupé 302 cui Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Danke Marino. Das klingt gut. Wird bestellt.
Liebe Grüße
Mark
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
So, kurzes Update.
Ich habe heute mal Rostlöser geholt und die Schrauben vom Krümmer damit eingesprüht. Fast alle ließen sich so schon bewegen ohne das der Motor
warmgefahren wurde, bis auf eine würde ich mal sagen.
Trotzdem gebe ich mich nicht der Illusion hin, das ich die Dichtung alleine gewechselt bekommen werde. Das ist ja so dermaßen eng, das selbst wenn der Krümmer ab ist, ich nicht mal eine Dichtung dazwischen bekomme ohne das der Krümmer an den Dome oder Federbein oder wie das heißt stößt. :shock:
Liebe Grüße
Mark
kelpo hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 18:50 So, kurzes Update.
Hallo Mark,
das ist kein Problem.
Nimm einen Holzklotz und einen Wagenheber und stütze den Motor an der Ölwanne.
Dann drehst Du die 4 Schrauben an den Motorlagern, zum Motor hin raus und hebst den Motor mit dem Wagenheber 2-3cm an.
Dann ist genug Platz.
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Hallo Patrick,
das klingt so einfach bei dir, aber ich weiß nicht ob ich mir das jetzt schon zutraue. :o
Liebe Grüße
Mark
mem
Beitrag von mem »
kelpo hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 19:20 Hallo Patrick,
Learning by doing!!!
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
And not driving in fact of kaputtmaching :lol:
Liebe Grüße
Mark
mem
Beitrag von mem »
kelpo hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 19:52 And not driving in fact of kaputtmaching :lol:
If you mach kaputt you kann nicht dreiven...
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Mach es genau so wie Patrick es geschrieben hat, dann kann da nix schiefgehen. Nimm dir Zeit und geh ruhig an die Sache ran. Ist kein Hexenwerk.
