Bremse fest mit neuem Belag
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Re: Bremse fest mit neuem Belag
Beitrag von sigi »
Hallo Daniel
Hasst Du nun einen neuen BKV? Vorher war es doch ein Midland Ross, jetzt sieht er aus wie ein Bendix? Egal welcher spielt eigentlich keine Rolle.
Zur Montage, Du solltest den HBZ an den BKV auf der Werkbank montieren und als komplette Einheit dann ins Auto montieren.
Es reicht um mm nicht die Komponenten Einzeln zu montieren.
In deinem Fall müsste es reichen, wenn Du den BKV etwas an löst soviel, dass Du ihn zur Seite Kippen kannst bis der HBZ draufgeht.
Viel Glück Urs
