Geräusch unter dem Auto
Re: Geräusch unter dem Auto
Ich glaube das der Zusammenhang mit dem geräusch auf den neuen starter zurückzuführen ist. Tausch mal den mit dem alten und versuchs nochmal.
Mfg abudi
Mfg abudi
kelpo
- Fuhrpark: 66er Coupé 302 cui Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200 - Wohnort: Raum Oldenburg
Hi Mario.Red Convertible hat geschrieben: ↑Di 22. Okt 2024, 21:54Hi,
die Schleifspuren am Gewicht dienen der Feinwuchtung. Würde das irgendwo schleifen, wenn der Motor bzw. die Flexplate dreht, wären die Schleifspuren parallel zur Drehrichtung.
Die Spuren an den Zähnen des Starterkranzes würde ich als ,, normal" einordnen, da hab ich schon viiiel schlimmere gesehen und da funktionierte noch alles problemlos.
Wie sieht der neue Anlasser aus, irgendwelche Spuren zu erkennen?
Ah, okay. Die Schleifspuren sahen für mich so blank aus, als wären sie frisch. Müssten die nicht ein bisschen Flugrost haben, wenn sie nicht frisch wären?
Zuletzt geändert von kelpo am Mi 23. Okt 2024, 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Mark
Mark
kelpo
Moin Christoph,
ich hatte eh vor die Zähne mal zu zählen. Ob die Blockplate verbogen sein könnte, kann ich nicht sagen. Seit der Wagen in meinem Besitz ist, hat er keine Werkstatt von innen gesehen. Das müsste also irgendwann vorher passiert sein.
Den anlasser habe ich von einem sehr guten Mustang-Kollegen und -Kenner empfohlen bekommen, von daher gehe ich davon aus das der passt...
Zuletzt geändert von kelpo am Mi 23. Okt 2024, 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Mark
Mark
kelpo
Hallo abudi,canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: ↑Mi 23. Okt 2024, 08:04 Ich glaube das der Zusammenhang mit dem geräusch auf den neuen starter zurückzuführen ist. Tausch mal den mit dem alten und versuchs nochmal.
Mfg abudi
denke und hoffe ich auch. Gestern habe ich den alten wieder eingebaut, Testfahrt steht noch aus.
Ich werde berichten.
Liebe Grüße
Mark
Mark
Bei den Repro Teilen kannst Du niemals 100% sicher sein, dass sie so funktionieren, wie das Original.
kelpo
Ja, das stimmt und ist mir auch bewusst. ich versuche ja auch möglichst wenig zu tauschen/erstezen. Bei dem Anlasser hatten wir beide das Gefühl das der zu tauschen wäre. Shit happens.
Liebe Grüße
Mark
Mark
390GT
- Fuhrpark: 1966 V8 C-Code Hardtop Coupe
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Wobei hier anzumerken ist, das es sich um einen org.remanufaktured Anlasser handelt.
Habe diese Anlasser auch schon x-Mal verbaut, und noch nie Probleme gehabt.
Aber es gibt immer ein erstes Mal.
Trotzdem bin ich der Meinung, das das Problem ein anderes ist.
Aus der Ferne immer schwer zu beurteilen. Allerdings ist das Problem auf den Bereich Anlasser/ Flexplate eingegrenzt. Am Anfang dachte ich auch sofort an ein Geräusch vom Lüfter - ist allerdings kein Fan Shroud verbaut und der Abstand vom Lüfter zu den anderen Komponenten schein ausreichend zu sein.
kelpo
Wobei ich mich allerdings frage, wenn es nicht am Anlasser liegt, woran dann?
Dann kann es ja nur sein, das alles durch das eine neue Motorlager schief hängt und dadurch schleift?
Liebe Grüße
Mark
Mark
Motor und Getriebe sind miteinander verschraubt. Da macht ein neues Motorlager nichts aus.
