Geräusch unter dem Auto
kelpo
Fuhrpark: 66er Coupé 5.0 Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Hallo ihr Allwissenden,
Ich habe folgendes Geräusch unterm Auto, von dem ich nicht weiß woher es kommt.
Was ich gemacht habe:
- Kühlwasser abgelassen und System gereinigt
- Wasserpumpe demontiert überprüft und gereinigt
- Schläuche neu, den unteren mit Feder
- Steuerkettengehäuse demontier, gereinigt
- Steuerketteneinheit erneuert mit Cloyes Performance True Roller 91135
- Alle Dichtungen erneuert
- Ölwechsel
- Kühlwasser erneuert
- Motorlager Fahrerseite ausgetauscht da gebrochen
- Anlasser getauscht gegen Neuteil
Jetzt die erste Fahr gemacht und dieses Geräusch ist plötzlich da. Aber nur während der Fahrt beim Gas geben. Im Leerlauf mit unterschiedlichen Gasstößen lässt es sich nicht reproduzieren. Erst dachte ich die Kühlerflügel stossen wo an, aber das ist ausgeschlossen. Motor bewegt sich auch nicht übermäßig.
Kann mir jemand helfen bzw. das Geräusch zu identifizieren? Bin echt ohne Plan was das sein kann. Muss ja irgendwie mit dem Getriebe zusammen hängen.
https://youtube.com/shorts/BdXORqfGC8Y? ... z8j6vKJPID
Liebe Grüße
Mark
kelpo
23er Mercedes C200
Re: Geräusch unter dem Auto
Beitrag von kelpo »
Im zweiten Gang ist es besonders auffällig
https://youtube.com/shorts/SbKOiKITgR8? ... TgVYQLuDra
Liebe Grüße
Mark
Fahre eine runde ohne den lüfterflügel. Für mich hört sich das so an als würde der flügel an der lüfterzarge ankommen.
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
ich tippe auf den Anlasser.
Hört sich so an, als würde das Ritzel nicht mehr zurückgezogen werden und rutscht beim beschleunigen gegen den Starterkranz.
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Beitrag von 390GT »
kelpo hat geschrieben: So 20. Okt 2024, 14:02 Hallo ihr Allwissenden,
- Ölwechsel
Kenne ich wohl,
Hatte das gleiche Problem vor Jahren, als ich den Anlasser und das Motorlager Fahrerseite
getauscht habe.
Bei mir hat das Ausgleichsgewicht der Flywheel plötzlich auf die Blockplatte geschrammt.
Da hat irgend etwas mit dem Anlasser nicht hingehauen.
Sitzt das Motorlager richtig und nicht verspannt ?
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: So 20. Okt 2024, 15:20 Fahre eine runde ohne den lüfterflügel. Für mich hört sich das so an als würde der flügel an der lüfterzarge ankommen.
kann sich der Motor unter Last mitsamt dem Flügel soweit bewegen? Ich hatte im Stand nicht den Eindruck
https://youtube.com/shorts/V94UHKlJmPw? ... B4ARMGXC2W
Liebe Grüße
Mark
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Hi Mario und Michael,
Was kann man denn beim Tausch des Anlassers groß falsch machen?
Die Position ist ja klar und eigentlich, so mein Verständnis, einfach nur anschrauben.
Liebe Grüße
Mark
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Wie kann ich das mit der Flywheel ohne Hebebühne und zweite Person prüfen?
Liebe Grüße
Mark
Warum wurde der Anlasser getauscht?
390GT
Beitrag von 390GT »
kelpo hat geschrieben: Mo 21. Okt 2024, 11:20 Wie kann ich das mit der Flywheel ohne Hebebühne und zweite Person prüfen?
Ganz einfach,
Inspectionplate abschrauben, KW mit Ratsche drehen, und schauen, ob das Flywheelgewicht, wenn es sichtbar wird, an der Blockplate kratzt.
