Richtige Grundeinstellung der Verteilerwelle; Markierung wo?
rund um den Mustang
mad
Re: Richtige Grundeinstellung der Verteilerwelle; Markierung
Beitrag von mad »
Hi nochmal ein paar Bilder, vielleicht sieht einer etwas...
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Dann die Frage: Wenn er bis zur Fummelei gut lief, was genau hast du denn verändert, als er nicht mehr lief?
Nachdem ich mir die Bilder nun mehrfach angeschaut habe, kann ich dir die Ursache für die eingeschränkte Einstellmöglichkeit verraten.
Die Montage für den Klimakompressor ist nicht original.
Wenn Du das zurück rüstest hast Du wieder die normale Verstellmöglichkeit.
mad
Beitrag von mad »
Lediglich den Rotor um 1 Zahn vor....zur Klima jedoch muesste doch der motor laufen...
CandyAppleGT
mad hat geschrieben:Lediglich den Rotor um 1 Zahn vor....zur Klima jedoch muesste doch der motor laufen...
Was meinst du mit "Rotor um 1 Zahn vor"? In welche Richtung?
CandyAppleGT
mad hat geschrieben:Zyl. 1 am Verteiler ist bei ca. 13.00 wenn ich vor dem Fzg. stehe (nicht bei 12.00!), der Finger steht jedoch auf ca. 11-12 Uhr was aber nicht mit den 25°v.OT passen würde sondern ja nach OT wäre?.
So, ich hab mir noch mal den ganzen thread durchgelesen. Und genau hier liegt doch der Hund begraben. Was meinst du mit "Zyl. 1 am Verteiler bei 13 Uhr"? Du steckst doch die Zündkabel so, dass bei OT Zylinder 1 vom Verteilerfinger versorgt wird. Da ist es doch total egal, wo der Finger steht. Hast du das gemacht?
Also nochmal: Bei OT muss der Verteilerfinger Zündkabel Nr. 1 befeuern.
Du schreibst, ihr habt Zündfunken. Dann MUSS er anspringen. Die Zündfunken kommen nicht zur rechten Zeit bei den Zylindern an. Wahrscheinlich falsch gesteckte Zündkabel.
LG,
Daniel
mad
Beitrag von mad »
Die Verteilerwelle, gezogen und um 1 Zahn in Richtung spät; da wir zuvor 25 Grad vor OT hatten und den Verteiler nicht selbst drehen konnten
CandyAppleGT
Und was habt ihr mit den Zündkabeln gemacht?
mad
Beitrag von mad »
Hallo Daniel,
die Zündkabel sind alle richtig gesteckt, es kann doch nicht egal sein wo der Verteilerfinger hinzeigt, der muss doch exakt bei OT am Kontakt zu Zyl.1 (Verteiler ca.13.00)stehen?!
mad
Beitrag von mad »
Die Zündkabel sind unverändert
Zurück zu „Suche Hilfe“
