leidiges Thema Automatiköl
Max66
Ford Mustang '69
Re: leidiges Thema Automatiköl
Beitrag von Max66 »
ok, alles klar,
danke Michael.
Wie sollte am besten ein Ölwechsel vonstatten gehen, wenn möglicherweise anderes Öl im Getriebe ist?
Sei es von Marke oder Spezifikation. Sollte da zweimal gewechselt werden?
Was ist denn die komplette Füllmenge, incl. Wandler und Getriebe, meines Wissens im C4 9Liter?
Grüße,
Torsten
teeworks
Fuhrpark: .
For Fun I: '68 Mercury Cougar 302-4V
For Fun II: '11 Audi RS3 2.5TFSI
Beitrag von teeworks »
Theees hat geschrieben:Hallo,
was ist denn an der Farbe so schlimm?
Ansonsten, super Thread! Solche Infos sind Gold wert für einen noch wenig Mustanger wie mich!
Wenn das Zeug rot is kann man bei evtl. Ölaustritt einfach orten, ob das Öl vom Motor oder vom Getriebe kommt. Und bei mir kommt z.b. zur Zeit viel Öl von irgendwoher, und ich weiß nicht obs die Getriebewanne oder der Motorsimmering is...
der Flo
Max66 hat geschrieben:Hallo,
ok, alles klar,
danke Michael.
Grüße,
Torsten
Hi Torsten,
vermutest Du falsches Öl oder weißt Du es??
Der normale Wechsel erneuert nur einen Bruchteil, so 2-3 L
Mehr bekommst Du raus, wenn Du die Stopfen im Wandler öffnest, vielleicht nochmal 2-3 L.
Der Rest verbleibt in jedem Fall.
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
68GT500 hat geschrieben:Max66 hat geschrieben:Hallo,
ok, alles klar,
danke Michael.
Grüße,
Torsten
Hi Torsten,
Mit den Stopfen im Wandler sollte man vorsichtig sein. Die meisten Leute sind froh, wenn sie dicht sind und rühren sie nicht an.
Die "beste" Methode wäre auch die teuerste: Ölwechsel machen, paar km fahren, Öl ablassen, neues Öl rein, paar km fahren, Ol ablassen etc. ... 5 mal oder so.
LG,
Daniel
Max66
Ford Mustang '69
Beitrag von Max66 »
ich denke das Öl ist ok, habe auch keine Probleme.
Hätte nur gern nen Schnitt gemacht , um zu wissen was wirklich drin ist.
Schon wenn ich mal was nachfüllen muss.
Gibt es keine andere Möglichkeit als das "Dauerwechseln"?
Torsten
teeworks
Fuhrpark: .
...den mist ausbauen und n T5 einbauen
kingofrocknroll
Fuhrpark: 67er GTA Convertible A-Code
64er Mercedes Heckflosse 220 SE
Beitrag von kingofrocknroll »
68GT500 hat geschrieben:...
Liqui Moly Top Tec ATF 1300 - leider nicht rot..
Hallo Michael,
hab mir genau heute (vor dem Lesen dieses Threads) genau 1l von dem Öl gekauft, nur zum Nachfüllen. Sollte bis auf den Farbmix kein Problem sein, oder?
Nächstes mal greif ich auf eines der anderen Deiner Liste zurückgreifen.
VG
Bigbemme
Beitrag von Bigbemme »
68GT500 hat geschrieben:TripleT hat geschrieben:Einfach nicht komplizert machen und online bestellen :
http://www.ravenol-shop.de/epages/61107 ... ts/1353-5L
Timo
Hi Timo,
genau das ist so ein Universalheimer!!!
Beide Spezifikationen sind aufgelistet - Typ F und Dexron
Wie oben gesagt: Augen Auf beim ATF kauf.
Boing - reingefallen!
Ich bin kurz nach dem Mustangkauf ebenfalls einem hier geposteten Link gefolgt und hab mir 10 Liter von dem shice Öl geholt. Um nun festzustellen dass ich seit November das falsche Öl im Getriebe hab...
Man lernt nie aus...
Danke für den Hinweis Michael!
David
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Ich weiß ja nicht... Ich habe seit 2007 immer das Ravenol Typ F verwendet und habe auch nach ca. 30.000 km damit keine Probleme. Der Hallenkollege Heiko mit 63 1/2er Galaxie ebenso.
Wie schnell würde sich so ein Verschleiss denn zeigen?
Christian
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo
so dann wären wir wieder beim Thema ,thrice hat geschrieben:Ich weiß ja nicht... Ich habe seit 2007 immer das Ravenol Typ F verwendet und habe auch nach ca. 30.000 km damit keine Probleme. Der Hallenkollege Heiko mit 63 1/2er Galaxie ebenso.
Wie schnell würde sich so ein Verschleiss denn zeigen?seit 2007 Eingefüllt und 30000km gefahren da kann das Dexron-Gemisch ja garnicht sooo Schaden !!
mfG Norbert
