leidiges Thema Automatiköl
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hallo
Wie schon im Vorstellungsbereich erwähnt erwarte ich demnächst einen 65er Ford Mustang,
und hab schon vorab die erste Frage.
Es geht um das leidige Öl-Thema im Automatikgetriebe. Es wird ja hier im Forum immer
wieder erwähnt dass dort Ausschließlich ATF-F rein soll.
Da wir eine Werkstatt besitzen und wir das ganze Öl bei Hunold Schmierstoffe kaufen
habe ich meinen Vertreter darauf angesprochen, er solle mir für einen 65er Ford Mustang das
passende Automatik Öl besorgen. Nach einigen Telefonaten hin und her lieferte er mir
das Gear Fluid II D und versicherte mir es sei das richtige Öl für das alte Fzg. und die Ford 33-F
sei die alte Spezifikation die nur noch einige Anbieter auf die Verpackung drucken und komplett veraltet .Wobei ich dazusagen muss das Gear Fluid II D ist in seinem Produktkatalog auch das Öl
das NICHT mit dem Warnhinweis versehen ist, "nicht für Fahrzeuge verwenden die die
Ford Spezifikation ESW-M2C33-F vordern".
Was würdet Ihr in diesem Fall machen?
mfG Norbert
mfG Norbert
Re: leidiges Thema Automatiköl
Hi Norbert,
vielleicht einen kompetenteren Lieferanten suchen???????
Es ist nun mal so, dass diese Getriebe ATF TYP F Spezifikation benötigen.
Die Dexron Öle - egal ob I , II, IID oder III enthalten alle friction Modifier, der die Öle rutschiger macht, das hießt in unseren Getrieben erhöhter Schlupf und mehr Verschleiß.
Ein Typ F Öl hat diese Additive nicht.
Ausdrücklich möchte ich auch erwähnen, dass viele "Universal Öle" verkauft werden, die Angeblich Dexron und Typ F Spezifikationen "erfüllen" ...
Das ist auf Grund der oben erwähnten Gründe technisch nicht möglich.
Also Augen Auf beim ATF kauf, denn nicht überall ist Typ F drin wo auch Typ F drauf steht.
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Einfach nicht komplizert machen und online bestellen :
http://www.ravenol-shop.de/epages/61107 ... ts/1353-5L
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Danke für die schnellen Antworten.
das heißt ein anderes Öl ( z.B. das Gear Fluid IID ) verursacht definitiv schäden an dem Getriebe?
mfG Norbert
mfG Norbert
- TripleT
Mustangnobb hat geschrieben:Danke für die schnellen Antworten.
mfG Norbert
Hallo Norbert,
ich würde das Risiko erst garnicht eingehen.....
ATF Typ F kaufen und dann ist "jut".
Warum über was nachdenken, wenn es das Richtige gibt?
Timo
mfG Norbert
Hallo Norbert,
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
TripleT hat geschrieben:Einfach nicht komplizert machen und online bestellen :
Timo
Hi Timo,
genau das ist so ein Universalheimer!!!
Beide Spezifikationen sind aufgelistet - Typ F und Dexron
Wie oben gesagt: Augen Auf beim ATF kauf.
Timo
Hi Timo,
- TripleT
68GT500 hat geschrieben:TripleT hat geschrieben:Einfach nicht komplizert machen und online bestellen :
Timo
Hi Timo,
Was???? Hat mir einer aus Deinem "Dunstkreis" empfohlen!!!
Timo
Timo
Hi Timo,
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hi *,
habe gerade mal bei Ravenol angfragt bzgl. der "sich ausschließenden Specs" ... Bin gespannt und werde mich dann melden.
André
André
