Motor springt schlecht an
Rainer1946
Fuhrpark: Mustang FB 1967, Jaguar E-Typ 1962, NSU RO 80 1976, Pininfarina Spider VX 1985, Audi 90 Quattro 1987, Audi Allroad 2001
Re: Motor springt schlecht an
Beitrag von Rainer1946 »
Hallo Allerseits,
das beschrieben Problem - ewig nicht anspringen nach lägerem Stillstand - hat "mein" Mechiker bei unserem Pininfarinaspider VX durch einen manuell zu bedienenden Druckknopf erledigt. Allerdings geht das nur bei einer elektrischen Pumpe (hier ohnehin verbaut). Aber wenn man darüber nachdenkt eine elektrische Pumpe zusätzlich einzubauen kann man das ja gleich mitmachen. Da man den Knopf drücken muss ist eine automatische Abschaltug nicht nötig - sonst tur einem der Finger weh :D
Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung (unser FB hat das Problem nicht, dreimal Gaspedal durchdrücken vor dem Zünden reicht)
Rainer
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
Hallo Rainer,
sofern man die E-Pumpe zusätzlich installiert, verstehe ich das mit dem Druckknopf (würde man vor dem Anlassen betätigen, damit die E-Pumpe schon mal sicherstellt, dass die Leitung und der Vergaser "versorgt" sind und anschließend übernimmt die mechanische Pumpe), aber wie ist das bei deinem Spider, der nur die E-Pumpe hat? Sobald man loslässt, wird doch nichts mehr gefördert, oder?
Gruß, Daniel
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Go4Gold hat geschrieben:Hallo Rainer,
WAHRSCHEINLICH hat der Mechaniker nicht umsonst 3 1/2 Jahre gelernt und in seiner Karriere weiter dazugelernt:
Mit ETWAS nachdenken hat er nämlich allerhöchstwahrscheinlich den Schalter NICHT als alleinigen Einschalter eingebaut, sondern den Schalter so eingesetzt, dass dieser den vorhandenen Schaltmechanismus einfach nur überbrückt.... :shock: :shock: :shock:
Man kann also die elektrische Pumpe (mit dem "Überbrückungsknopf") zum Primern einsetzen UND sie funktioniert bei eingeschalteter Zündung so, wie sich der Fahrzeugkonstrukteur es gedacht hat.
Hat also was für sich, KFZ-Mechaniker zu lernen! ;)
Theo
Go4Gold
Bin noch auf der Suche nach der richtigen Pumpe (welche ich auch hinten am Tank verbauen würde) und dabei über diese hier gestoplert:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 21&jsn=314
Passt die von den Daten? Bin mir beim Druck unsicher, ob das nicht zu viel ist?
BTW: Wie funktioniert das grundsätzlich, wenn die Schwimmerkammern gefüllt sind, dann verschließen die Schwimmer ja die Kammern, damit nichts weiter nachkommt. Aber die Pumpe wird darüber ja nicht informiert, sondern pumpt einfach weiter, aber ja eben gegen einen Verschluss. Ist das auf Dauer nicht ungesund?
Gruß, Daniel
110-120 Psi??? :lol:
Das verwandelt jeden Vergaser in einen Springbrunnen!
Max. 6Psi!!!!
Go4Gold
so wenig? Kenne von moderenen Autos einen Druck von 4-5 bar, daher habe ich die 120psi für zu viel vermutet, aber 6 psi ist ja fast nix.
Gruß, Daniel
Go4Gold
bei max. 6psi finde ich bei Rockauto dann nur diese hier: https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 22&jsn=308
Wirkt aber irgendwie wie Spielzeug und soll auch nur 22€ kosten.
Gruß, Daniel
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Go4Gold hat geschrieben:so wenig? Kenne von moderenen Autos einen Druck von 4-5 bar, daher habe ich die 120psi für zu viel vermutet, aber 6 psi ist ja fast nix.
Bei Modernen Autos gibts ja auch kein Vergaser mehr.
Einspritzer brauchen halt einen höheren Druck von Direkteinspritzern wollen wir mal garnicht reden.
Tom0381
Fuhrpark: 1964 Corvair Spyder Convertible
1964 Dodge 440 318ci 4dr
1978 Land Rover Serie 3 109 2.25P exMoD FFR (sold)
Beitrag von Tom0381 »
Ich kann zum Thema elektrische Spritpumpe mal meine Erfahrungen vom Land Rover einbringen. Ein bisschen Off Topic, aber vielleicht für jemanden hilfreich:
Die mechanische Pumpe (sehr ähnlich wie beim Mustang) ist von eher bescheidener Nachbauqualität, ich habe dann irgendwann beschlossen, eine elektrische Pumpe zu installieren. Ist eine Hardi geworden (weil ich 24V Spannung habe), bekommt natürlich einen etwas anderen Platz im Motorraum und so weiter.
Geschaltet ist die Pumpe ganz gewöhnlich an Klemme 15, solange Zündung versorgt wird, läuft auch die Pumpe.
Wenn die Kiste ein paar Tage gestanden hat, drehe ich den Schlüssel auf Zündung, die Pumpe tuckert etwas vor sich hin, wenn die Schwimmerkammer voll ist, macht das Schwimmerventil zu, das Tuckern hört auf, Anlasser betätigen, Karre springt sofort an.
Die Membranpumpen haben kein Problem damit, gegen Last zu fördern (bzw eben nicht zu fördern), sind ziemlich genauso aufgebaut wie die mechanischen. Wo die Mechanische eh drehzahlabhängig fördert, spürt/hört man bei der elektrischen Pumpe, dass sie seltener einen Hub macht, wenn keine Last anliegt (also das Schwimmerventil 'öfter' zu ist). Insgesamt ein total simples System, einen Knopf zum Primen sehe ich gar nicht ein. Einzig sinnig wäre ein Crash-Schalter, damit die Pumpe nach einem Unfall abgeschaltet wird. Nun ja, man kann nicht alles haben...
Grüße,
Beste Grüße,
Fahrzeuge:
78er Land Rover 109 Serie 3 2.25l <-sold
64er Dodge 440 4dr 318ci
64er Corvair Spyder Convertible
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Thomas,
Schöner Bericht, aber Du solltest dringend im eigenen Interesse einen Crash Schalter einbauen oder die Pumpe über ein Benzinpumpenrelais mit Motordrehzahlsignal anschließen, möchte nicht darüber nachdenken, wenn Dir mal ein Unfall passieren sollte. ( Was ich Natürlich nicht möchte )
