Simmering Kurbelwelle hinten
Re: Simmering Kurbelwelle hinten
Kann aber auch sein dass die Schrauben für die Schwungscheibe nicht eingedichtet wurden.
Sorry, aber das ist doch Quatsch!? Die haben null Kontakt mit Ölkreisen!
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Doch Heiner
hinter den Schwungradschrauben befindet sich Öl (zwar nur spritz Öl vom Kurbeltrieb ) aber ob das durchs Gewinde kommen kann das würde mich eher Interessieren bei mir war da das Gewinde mit Dichtmasse vollgeschmiert ??!!??.
mfG Norbert
Moment! Wir reden vom Flansch, an dem die Flexplate oder das Flywheel geschraubt wird!?
:shock: Heiner...
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Schraubaer hat geschrieben:Moment! Wir reden vom Flansch, an dem die Flexplate oder das Flywheel geschraubt wird!?
:shock: Heiner...
Ja , die Gewinde in der Kurbelwelle halt oder bin ich jetzt auf dem Holzweg ?
mfG Norbert
Vielleicht!? Denn hinter den Gewinden ist Luft, dann kommt die Motorblockwand und erst dahinter Spritzöl.
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
marcod64 hat geschrieben:Hier wäre mal ein Bild.
Heiner, aber wie auf meinem Bild zu sehen ist der "Flansch" ja direkt im Block.
Ich habe alles abgedichtet wie es soll, Habe nur in der Hecktik beim EInbau vergessen die Schrauben ab zu dichten.
Nun habe ich hin und wieder ein Tröpfchen Motoröl was aus der Glocke sich raus drückt.
Und auf dem Flansch ist doch der Hintere Simmering.
Wo ist das der Denkfehler?
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
ich dachte wir reden von den gelb eingekreisten Gewinden?
Sind die durchgängig bis in den Ölbereich (würde mich stark wundern).
Bekomme ich den Deckel der Nockenwelle (rot eingekreist) raus, wenn der Motor eingebaut bleibt?
Anbohren würde ich mich nicht trauen....nicht das mir da Späne reinfallen!!! :oops:
Was sind die blau eingekriesten Teile (Schraubenköpfe ?) - kann da Öl austreten?
Danke Gruß Markus
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
ja, die gelben Umkreisten Gewinde gehen durch
und die blau Umkreisten Gewindestopfen verschließen die Öl Kanäle der Hydrostößel da kann auch Öl austreten .
den hinteren Deckel der Nockenwelle kannst Du bei eingebautem Motor wechseln .
mfG Norbert
Asche auf mein Haupt, Ihr habt recht! :o
http://www.allfordmustangs.com/forums/a ... _0064c.jpg
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
...und die müsste man gesondert abdichtend? Dichten die eingedrehten Schruaben alleine nicht genug :shock:
Beste Grüße David
