Große Motorinspektion nach über 20 Jahren Stillstand
Re: Große Motorinspektion nach über 20 Jahren Stillstand
Hi Serkan,
das endet nachher in einer kompletten Motorüberholung. Mit jeder gelösten Schraube hast Du eine neue Baustelle aufgemacht. Wenn Du nun "hier" angekommen bist mal kurz Luft holen und überlegen, wie weit Du gehen möchtest....
1) Neuen Froststopfen rein (aber wer sagt Dir, dass die nicht zugänglichen nicht auch bald ein Problem haben), alle beweglichen Teile ordentlich ölen, zusammenbauen, starten und hoffen, dass alles gut läuft
oder
2) Motor raus, reinigen, zerlegen, vermessen und neu aufbauen/ abdichten (hast Du den Motor jemals gehört - ist er vorher gelaufen oder wurde er mit einem Schaden in die Ecke gestellt...?).
Normalerweise sind die Dinger robust - wenn die Zylinderwände nicht verrostet sind, die Kolbenringe nicht hängen sollte er laufen.... Ein Kumpel hat mal einen Pick Up in den USA aus der "Wildnis" geholt, der dort 10 Jahre im Freien stand. Da der Motor ausgetauscht werden sollte, hat er aus Spaß Benzin in den Vergaser gegossen und gestartet... nach 20 sek. orgeln lief der Motor. Danach hat er einen Ölwechsel gemacht und die Kiste läuft nun immer noch ohne Probleme (und ohne den angedachten Austausch)
Christoph
oder
Christoph
- mannemer
- Fuhrpark: 67 Conv. 289
Grand Cherokee 3.0 CRD
MB A-Klasse
Ich glaube ich bestell einfach die Krümmerdichtung mit. Motorsilikon bei den Temperaturen? Selbst Rot geht bis ca. 300 Grad.
Zur Kipphebelmutter: Ist es diese Mutter?
https://www.mr-edelbrock.de/Default.asp ... 4&artX=cat
Bei mir sieht es so aus:
- IMG_4320_2.jpg (61.89 KiB) 1715 mal betrachtet
- mannemer
MB A-Klasse
torf hat geschrieben:Hi Serkan,
oder
Christoph
Hi Christoph,
hoffentlich habe ich auch Glück wie dein Kumpel. Ich habe den Motor nur ca. 3 Sekunden laufen gehört. Also keine Ahnung ob im Block alles in Ordnung ist. Ich kann jedoch den Motor von Hand drehen ohne schlechte Anzeichen.
Ich habe leider aus Platzgründen nicht die Möglichkeit den Motor rauszuholen.
Ich möchte alle Froststopfen austauschen. Die am Block auch. Mein Plan:
- Motor an der Ölwanne mit Wagenheber abstützen
- Motorhalter entfernen
- Froststopfen austauschen
Ich hoffe es klappt
Serkan
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ja so beschreibt es doch Brunsi immer. oder habe ich das bei einem anderen mehrfach gelesen.Schraubaer hat geschrieben:Motorsilikon am Krümmer???
Dünn drauf und sonst nix. Auch keine Dichtung. Ich habe trotzdem die Krümmer-Dichtung verbaut ohne Dichtmittel und freue mich mich über einen dichten Krümmer.
Die Dichtung ist ja ebenfalls im Volldichtsatz dabei.
Motorsilikon stellt sich ab ~350 Grad bei Petrus an, 'n gesunder Motor kommt an seinem Krümmer schon uffe kuschelige 800 Grad.
Michael hat sowas garantiert nicht verzapft! Jedenfalls nicht mit Silikon.
- Gerold
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupe V8
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Michael hat von Hochtemperatur-Silikon geschrieben
68GT500 hat geschrieben: Hallo Martin,
willkomen in der FE Welt - schrauben ist da nie einfach, daher immer gleich richtig, ein 2. Mal willst Du das nicht machen müssen.
Wenn die beiden Oberflächen nicht perfekt Plan sind, dann kannst du einen Hauch Hochtemperatur-Silikon verwenden.
Die Krümmer lassen sich mit 240er Schleifpapier auf einer Planen Ebene easy "korrigieren"
Wichtig: Die richtigen Ramp-Lock Schrauben verwenden - nur so bleibt es dauerhaft dicht.
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Danke Gerold. Phantasiere ich doch nicht.
Das habe ich gemeint.
Rotes Kreuz im Kalender!
Mist von Michael!
Mist von Michael!
- mannemer
MB A-Klasse
So die Köpfe habe ich gestern abend runtergenommen.
Ich habe mit Absicht noch nichts sauber gemacht, damit ich evtl. Anzeichen nicht wegwische.
- Alle Brennräume sind verrußt
- Die Brennräume sehen alle gleich aus
- Die Laufflächen sehen soweit ersichtlich auch alle gleich aus
- Die Kolben sitzen alle fest (klappert nix)
- Die Ventile sehen auch alle gleich aus
Was meint ihr? Sieht der Motor gesund aus?
Kann man Lagerschaden oder sonstige Kolbenprobleme ausschließen?
Alles sauber machen und wieder zu?
Ich danke euch vielmals!
Serkan
Serkan
- Clipboard05.jpg (103.66 KiB) 1526 mal betrachtet
- Clipboard04.jpg (100.39 KiB) 1526 mal betrachtet
- Clipboard03.jpg (136.13 KiB) 1526 mal betrachtet
- Clipboard02.jpg (120.08 KiB) 1526 mal betrachtet
- Clipboard01.jpg (148.38 KiB) 1526 mal betrachtet
Hi Heiner,Schraubaer hat geschrieben:Rotes Kreuz im Kalender!![]()
Mist von Michael!
Trugschluss!
An der Dichtfläche zum Kopf wird der Auspuffkrümmer NIEMALS 300+ Grad warm! Daher kann da völlig problemlos Silikon verwendet werden.
