Restauration 1969 Mustang GT Cabrio
Windsor
Fuhrpark: 1969 Mustang GT Cabrio
Chevrolet Van Coachmen Camper
Ford Mondeo
Re: Restauration 1969 Mustang GT Cabrio
Beitrag von Windsor »
Hallo Roland,
Danke dir.
Ja zum Glück ist das Auto jetzt meinen Vorstellungen entsprechend gemacht und endlich zurück in meiner Garage. Habe aber auch ein Vermögen liegen lassen um soweit zu kommen. Da bin ich noch lange nicht drüber hinweg.
Auch mit dem Motor bin ich jetzt auf gutem Wege, doch da werden auch NOCHEINMAL 3-4000 reingehen.... Am Ende sind dann nur im Motor über 10000
...Soviel zu CH Qualitätsarbeit
Guter Punkt mit den vorher/nachher Bilder. Werde ich machen.
Gestern hatte ich die side markers montiert.
Sieht echt scheisse aus :?
Ist schon recht fest angezogen doch voll anknallen wollte ich nicht da sich sonst das Blech verbiegen würde.
Ist das Normal???
Der Originale Rahmen ist auch gerade, doch da war bestimmt kein solcher Abstand!?
Gruss Oli
Keine Dichtungen?
Windsor
Ford Mondeo
Dichtungen sind drin. Sind so dicke quetschbare die eine schöne Vorspannung geben ohne dass der Rahmen voll an den Lack angeknallt werden muss...
Gruss Oli
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
Hallo Oli.
Der Motor ist jetzt bei Andre Weber
in Schöz? Von dem habe ich viel Gutes gehört. Mit dem habe ich ne halbe Stunde telefoniert wegen meinem Motor... 8-)
Wahrscheinlich werde ich dann gleich auf Roller machen
Dann müsstest Du aber das Ritzel vom Verteiler wohl wechseln, denn Roller = Stahl. Oder irre ich mich?
André wird's wissen :mrgreen:
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Windsor
Ford Mondeo
Hallo Urs,
Genau, der Andre aus Schötz.
War ca. 5 Stunden dort als ich ihm den Block vorbei brachte. Eindrücklich was dort alles rumsteht und rumliegt :shock:
Nach meinen bisherigen Erfahrungen (!) wollte ich den Motor von jemandem checken lassen der wirklich Ahnung von diesen Motoren hat und nicht nur ne grosse Klappe schwingt...
...Kam dann ziemlich schnell raus, dass es in der CH nur eine Adresse gibt ;)
Genau, für Roller muss dann ein Stahlritzel drauf.
Gruss Oli
Windsor hat geschrieben:Dichtungen sind drin. Sind so dicke quetschbare die eine schöne Vorspannung geben ohne dass der Rahmen voll an den Lack angeknallt werden muss...
Sieht man nischt von! :shock:
Windsor
Ford Mondeo
Ich geb dir recht, auf dem Bild sieht man's wirklich nicht.
Sind aber echt welche drin, ich schwörs :D
Werde mal versuchen vorsichtig etwas nachzuziehen.
Gestern wurde er noch getauft 8-)
Gruss Oli
Das 's aber 'n Allerweltsname!
Rusty
Beitrag von Rusty »
An den side markers ist keinerlei Krümmung zu erkennen, die die Krümmung der Montagefläche auch nur andeutungsweise nachbilden könnte.
Auf dem Bild sehen die sogar ziemlich plan aus. Mit "anschmiegen" an das Blech ist da nicht, da vermutlich Gußteile.
Durch fester Anziehen werden dir höchstens die Pins abreisen.
Schon komisch das der Unterschied so groß ist.
waren diese side markes schon vorher dran?
Es könnet auch die Borhrung im Blech zu etwas zu klein sein, da auf dem Foto das Teil "verkantet" montiert aussieht. Der Spalt ist unten deutlich größer.
Vielleicht ist ja hier jemand der ein Foto von seinem 69'er und dieser Stelle posten kann.
Gruß Roland
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Schleife mit dem Dremel die Rahmen der Sidemakers oben und unten etwaws aus, sodass sie die Kontur des Blechs erhalten, dann schmiegen sie sich etwas besser an, wenn auch nicht perfekt. Ist ja auch nur ein Ford und kein Rolls Royce ;)
