Verteilerfinger passt nicht mehr
Re: Verteilerfinger passt nicht mehr
Dutton hat geschrieben: Wahrscheinlich meinte auch Heiner das mit der Bemerkung "Vergiss das Kerzenbild".
Ich werde jedenfalls aufpassen, dass nichts kaputt geht.
Gruß Hajo
Ne, bei dem neumodischen Sprit hat das Kerzenbild nicht mehr die Aussagekraft, wie in den guten alten Zeiten. Dafür kommt dann eine Abstimmung mit Sonde zum Einsatz.
Dutton
Fuhrpark: 1967 Mustang V8 convertible
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1981 Westfield SEight
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
1942 Harley Davidson WLA
2014 Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited
1996 Honda F6 valkyrie
Beitrag von Dutton »
hier das Ergebnis der heutigen anderthalb Stunden, die ich an dem Auto verbracht habe:
- Die Führung des Messstabs vom Getriebe ist drin.
Habe einige Zeit rum experimentiert, aber den Hinweis von Heiner ernst genommen und erst mal einen neuen O-Ring aufgebracht. Dann habe ich versucht, das aufgesetzte Rohr von oben mit leichten Schlägen auf ein dazwischen gesetztes Holzstück einzutreiben: Hat keinen Zweck. Geklappt hat es, als ich die Führung oben weit in Richtung Kotflügel gedreht (dann lässt sie sich problemlos einführen) und dann erst in Richtung Motor verdreht habe. Die Krümmer-Anschlussschrauben waren dabei etwas hinderlich (besser geht’s, wenn der Krümmer ab ist), aber es hat letztlich gut geklappt. Sogar die Befestigung am Block habe ich genau getroffen.
- Auch der Ölmessstab geht jetzt.
Ich habe den Fehler gemacht, die Führung bereits in das Loch im Block zu treiben, bevor ich ausprobiert hatte, ob der Messstab bis unten rein geht. War ein ziemlicher Hantier, das Teil wieder rauszuholen, ohne es zu zerstören. Hat aber geklappt. Und dann habe ich das Rohr mit dem Messstab drin solange gedreht, bis der Stab beim Reinschieben nicht mehr anstößt. Mir war beim Einbau der Ölpumpe schon aufgefallen, dass der Messstab nur haarscharf dran vorbeigeht, und wenn der „Einfallswinkel“ nicht stimmt, hakt’s eben.
- Habe heute meine Gewindestange für die Servopumpen-Befestigung bekommen: Passt (7/16). Ich muss sie nur noch kürzen, leider aber auch die Durchlässe an der Pumpe erweitern, weil die für eine kleinere Schraube vorgesehen sind. Blöd!
- Außerdem hatte ich gestern gehofft, dass keine Flüssigkeiten austreten, aber kleine Inkontinenzen der Kühlflüssigkeit sind vorhanden (nur wenige Tropfen, aber immerhin). Werde abwarten, wie’s aussieht, wenn alles mal heiß geworden ist. Auch kann ich die Leckstellen nicht genau lokalisieren. Ich hoffe das Beste ...
- In diesem Zusammenhang: Man muss doch wohl auch beim Mustang die Zylinderkopfschrauben nach einer gewissen Zeit nachziehen, oder?
- Dafür hatte ich das neue Kreuzgelenk der Kardanwelle in ein paar Minuten drin. Hat wunderbar gepasst. Nochmals Dank an die netten Menschen von v-group!
- Leider habe ich aber auch da wieder mal einen dummen Fehler gemacht, nämlich die Kardanwelle beim Ausbau – entgegen meiner sonstigen Gepflogenheit – nicht mit dem Körner gepunktet, sondern nur mit Farbtupfern markiert. Kommt nicht gut, wenn man die Welle dann schwarz lackiert ... Jedenfalls habe ich jetzt eine 50%ige Chance, dass beim Einbau alles passt. Werde die Welle mal auf der Bühne auf Drehzahl bringen und sie um 180 Grad versetzen, wenn’s zu stark vibriert. Schon wieder völlig unnötiger Aufwand!
Das war’s für heute.
Ich weiß nicht ob es Euch auch so geht, aber für mich ist es immer wieder prickelnd, wenn sich der Moment nähert, wo ein neuer Motor die ersten Lebenszeichen von sich gibt. Klappt’s oder geht’s teilweise wieder von vorne los?
Meinem Healey, den ich vor rund 20 Jahren nachts um 11 ans Laufen gekriegt habe, musste ich einfach eine Zeit lang gebannt zuhören mit dem Erfolg, dass plötzlich die wutschnaubende Nachbarin in der Garagentür stand. Ich habe mich dann tags drauf entschuldigt und ihr das Lebensgefühl eines Schraubers (ich darf mich doch so nennen? ;) ) erklärt; da war auf einmal alles wieder gut ...
Bis später!
Hajo
P. S.: Anbei noch ein Bild von einem tollen 68er Fastback, den ich gestern in der Düsseldorfer Classic-Remise bewundern konnte.
BILD0922 klein.jpg (76.3 KiB) 806 mal betrachtet
BILD0921 klein.jpg (103.48 KiB) 806 mal betrachtet
BILD0919 klein.jpg (87.15 KiB) 806 mal betrachtet
BILD0912 klein.jpg (99.04 KiB) 806 mal betrachtet
"Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren ..."
Nein. Hast Du den Verdacht, das Kühlwasser tritt dort aus???
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
Ja, will mich aber noch nicht festlegen ...
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
... und da ich die Schuld immer erst mal bei mir selbst suche, gehe ich vorerst von einer undichten Ansaugbrueckendichtung aus. Erscheint mir naheliegender. Mal sehen!
Die Zylinderkopfschrauben werden nicht nachgezogen. Die Köpfe werden montiert, die Zylinderkopfschrauben mit dem entsprechenden Drehmoment angezogen (Reihenfolge beachten) und fertig.....
Die Ansaugspinne bietet deutlich mehr Potential für Undichtigkeiten....
Hallo Hajo,
tue Dir, dem Motor und dem Anlasser einen gefallen und vergesse das orgeln vor dem Anlassen.
Es ist viel, viel besser für den Motor, dass er sofort anspringt und dass er sofort mit erhöhter Drehzahl (2500) läuft - denn nur so werden alle Stellen geschmiert, die nur durch umherspritzendes Öl versorgt werden. Dazu gehören Nocken und der ganze Ventiltrieb.
Kleine Leckagen sind oft vorhanden, anfangs einfach ignorieren und erst nach dem warmlaufen & entsprechendem nachziehen (Aber NICHT die Zylinderköpfe!) nochmal prüfen. Da wirkt eine kleine Dosis Leck Stopp wunder und ist völlig unbedenklich.
Der Ölpeilstab wird durch eine Lasche am Zylinderkopf befestigt, die fehlt bei Dir.
Dass nun die Pumpe nicht mehr auf den Gewindestab passt war doch zu erwarten!
In das Loch gehört erst eine Gewindehülse, die das große Gewinde auf das zu der Pumpenbefestigung passende reduziert.
Diese Hülse heißt "Thermactor Plug"
linkservice: http://www.ebay.com/itm/4-SBF-Ford-Cyli ... 1515018897
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
torf hat geschrieben:Die Ansaugspinne bietet deutlich mehr Potential für Undichtigkeiten....
Ich werd's im Auge behalten, kann jedenfalls derzeit noch nichts Genaues sagen.
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
[quote="68GT500"]Hallo Hajo,
--> Hallo Michael, genau das wollte ich hören. Genauso hab ich's bis heute auch immer gemacht und es ist auch immer gut gegangen. Ist trotzdem immer wieder spannend, ob's auch wirklich klappt.
--> Sehe ich genauso!! Und - damit macht man sich meistens unbeliebt - ich habe immer einen Vorrat von dem Zeugs parat ...
--> Die hab ich abgezogen, braucht man auch nicht. Hauptsache, der Peilstab geht anstandslos durch, und das ist - leider nur - in dieser Stellung der Fall.
--> Stimmt! Ist aber ja auch keine große Sache, die Löcher aufzubohren, ist halt nur lästig ...
--> Ok, aber das Problem ist, dass sich im Loch schon eine Gewindehülse befindet. Daher haben wir (siehe die früheren Beiträge) schon mal darüber gefachsimpelt, ob es eine Hülse gibt, die mehrere Stufen auf einmal reduziert, also eine dickere Wandung hat. Kein konkretes Ergebnis. Aber egal, jetzt bohre ich die Halterungen auf und gut ist!
Heute habe ich die Kardanwelle eingebaut (ging absolut problemlos) und die Abgasanlage installiert (war etwas Fummelei, weil die zu einem Stück zusammengeschweißt ist, hat aber letztlich auch gut geklappt). Jetzt muss ich nur noch ein paar Kleinigkeiten machen, die von Heiner erwähnten 4 Liter Getriebeöl einfüllen und dann kommt - wieder mal - der große Moment: Zündet er oder gibt's nur ne große Enttäuschung? Bin jedenfalls auf alles gefasst, werde berichten!
Herzliche Grüße
Hajo
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
der Tag heute: Na ja ...
Ich habe die Restarbeiten erledigt, die für erste Startversuche notwendig waren (Abgasanlage komplett installiert, Leitungen zwischen Getriebe und Kühler verlegt, Getriebeöl eingefüllt etc.).
Der erste Vauxpas:
Ich habe das Automatikgetriebeöl literweise eingefüllt und nach jedem Liter unter dem Auto nachgeschaut, ob irgendwo was raus kommt. Nach 4 Litern nichts. Beim 5. Liter dann die große Sauerei: Ich hatte vergessen, das Tachowellenritzel am Getriebe anzuschließen mit dem Erfolg, dass ich den ganzen Boden rot hatte. Mindestens ein halber Liter ist ausgelaufen. Aber was soll’s ...
Dann habe ich versucht zu starten:
Die gute Nachricht: Ordentlich Sprit in den Vergaser gekippt: Es hat gezündet!
Die schlechte: Der Anlasser zickt!? Folgendes ist passiert:
Über den Magnetschalter allein ging bei voller Batterie gar nichts. Ich habe dann den Anlasser mit Überbrückungskabel direkt mit der Batterie verbunden, und zwar Plus am Stromanschluss angebracht und Minus in direkter Nähe zum Anlasser an der Getriebeglocke. Der Motor hat dann mit Ach und Krach gedreht, aber die Klemmen des Überbrückungskabels fingen nach ein paar Sekunden an zu glühen, so hoch war die Stromaufnahme. Ich habe den Anlasser dann ca. 2 Minuten am Stück drehen lassen mit dem Ergebnis, dass mir das Überbrückungskabel fast verglüht ist.
Ich gehe davon aus, dass der Motorwiderstand, den der Anlasser zu überwinden hat, zu groß ist, der Anlasser den Beharrungskräften des neuen Motors also schlicht nicht gewachsen ist. Ich vermute dies, weil er bei voller Batterie eigentlich erst mal ganz gut gedreht hat, aber dann wurde es schnell weniger, bis nach kurzer Zeit, als die Ummantelung des Pluskabels fast weggeschmolzen war, gar nichts mehr ging.
Ich werde mir jetzt einen neuen Anlasser besorgen und dann erneut versuchen, den Motor ans Laufen zu kriegen. Blöd ist, dass das wieder ein paar Tage Verzögerung mit sich bringt.
Drückt mir die Daumen!
Bis später
Gruß Hajo
