Wieder Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NOS...
JK
Re: Wieder Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NOS...
Beitrag von JK »
Nachgeschaut, leider nur UKW.
Jarek
BerlinMustang
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang Coupe V8 347 Stroker
Beitrag von BerlinMustang »
Könntest du mir ein Photo oder Link für C26 posten?
Will sehen ungefahrt wie es verbaut werden soll.
Rob
No Replacement for Displacement
JK
Beitrag von JK »
Hi Rob,
Ich scanne dir morgen die Einbauanleitung ein.
Jarek
BerlinMustang
Danke
Rob
JK
Beitrag von JK »
Hi Rob,
Bin endlich dazu gekommen die Fotos zu machen.
Hoffe das hilft so.
Übringens, der Warnsummer an sich ist kein neumodischer Kram für den Mustang. Gab es schon seit Anfang/Mitte der 60er als Option. Mein Pony hat so ein originales Teil verbaut. Wird an den gleichen Stellen wie auf den Fotos in die vorhandene Leitung eingeklinkt.
Allerdings klangen die damals recht bescheiden :-)
Jarek
BerlinMustang
Danke für die Photos.
Werde mir mal in ruhe anschauen mit Schaltplan und meinem Auto. Habe leider schon so einiges gebastelt und muss so mal sehen wie es passt. Melde mich bei dir.
Rob
JK
Beitrag von JK »
Liste bereinigt um die Teile die schon weg sind.
Jarek
Neuteile - Original (NOS):
A01 Dichtung Rückfahrscheinwerfer an Heckblech, Paar, ein original und ein Repro, 65, neu, 8,- EUR
A03 Gussecke hinten links, Cabrio/Coupe, original, NOS, 67/68, 80,- EUR
A04 Grill-Bars, 3 Stück, original, eines neu mit leichten Lagerspuren (NOS), zwei gebraucht, 67, 35,- EUR
A05 Rückschlagventil für Smog-System, original, NOS, 67/68, 40,- EUR
A06 Gussecke hinten links, Cabrio/Coupe, original, NOS, mit Bohrungen für Aluleisten, 67/68, 90,- EUR
Gebrauchtteile - Original:
B02 Blinker vorn, 3 Stück, original, gebraucht (zwei mit "pickeligem" Gehäuse, ansonsten OK, eines mit perfektem Gehäuse, aber durchtrennter Leitung für Standlicht), 67/68, 20,- EUR für alle 3
B05 Türgriffe außen, paar, mit Kleinteilen, original, gebraucht, Chrom OK, 67/68, 25,- EUR
B06 Druckzylinder für Servolenkung, original, gebraucht (bis zum Ausbau dicht), 70,- EUR
B07 Halter oben Stossdämpfer vorn, Paar, original, gebraucht (waren sandgestrahlt zum Beschichten, setzen langsam wieder Flugrost an), 67/68, 10,- EUR
B11 Rücklichtrahmen-Set, 6 Stück, original, gebraucht (Chrom teilweise mit leichten Pickeln), 67/68, 25,- EUR
B13 Vergaser Autolite 2100, 7D B, 1,02, original, gebraucht, zum Herrichten, 45,- EUR
B15 Gussecke hinten rechts, Cabrio/Coupe, original, gebraucht (ein Gewinde müßte neu und größer geschnitten werden, 67/68, 55,- EUR
B16 Haubenblinkereinsätze mit Gittern, original, gebraucht, mittlere Stege fehlen bei beiden, daher für Bastler, 67/68, 30,- EUR
B19 Halter Haubenschloß, original, OK, gestrahlt und pulverbeschichtet, 67/68, 20,- EUR
B21 Grundplatten mit Führungsschienen für hintere Dreiecksscheiben, paar, original, teilweise mit Oberflächenrost aber brauchbar, 67/68, 35,- EUR
B23 Leuchte für Mittelkonsole, original, gebraucht aber OK, 67/68, 15,- EUR
B24 Wischwasserpumpe, original, gebraucht, zum Überholen (ein Gummibalg neu, Ventil muß noch besorgt werden, da beiliegendes kaputt), 67/68, 15,- EUR
B25 Abdeckung Mittelkonsole für Automatik, original, gebraucht, Chrom mit leichter Korrosion, 67, 40,- EUR
Neuteile - Repro/Aftermarket:
C01 Flexlüfter für 65/78 200/250/289/302, neu, 75,- EUR
C02 Global West Strut Rod Bushing Kit, Gummi (kein Urethan), 67/73, neu, 65,- EUR
C03 Schwingungsdämpferschraube für V8, 65/73, neu, 10,- EUR
C04 Befestigungsschrauben-Set oberer Querlenker, 67, neu, 10,- EUR
C05 Befestigungsschrauben-Set Flexplate A/T, 8.8 Zoll, 67, neu, 10,- EUR
C06 Befestigungsschrauben-Set "fuel line protector", 67/68, neu, 5,- EUR
C07 Befestigungsschrauben-Set A/T (Getriebe zu Halterung), 67/68, neu, 10,- EUR
C08 Befestigungsschrauben-Set A/T (Halterung zu Unterbau), 67/68, neu, 10,- EUR
C09 Befestigungsschrauben-Set Anschlaggummi-Hinterachse, 65/68, neu, 5,- EUR
C10 Dichtung Hauptbremszylinder mit Scheibenbremse, 67/73, neu, 7,- EUR
C12 Getriebelager (Urethane), 64/73, neu, 30,- EUR
C13 FM-Transmitter, neu, 20,- EUR
C15 Luftfilter (260, 289), 65/70, neu, 15,- EUR
C16 Satz Zündkabelhalter (7-8 mm), neu, 15,- EUR
C17 Bolzen Blattfeder, 64/73, neu, 15,- EUR
C19 Dichtung Frischlufttopf, 65/68, neu, 5,- EUR
C20 Gusskrümmer Standard, Paar (beide Seiten) 260/289/302, 64/73, neu, 250,-
C21 Steuerkettensatz Edelbrock Performer, 289/302, 64/72, neu, 50,- EUR
C22 Schraubenset Starterrelais oder Spritzschutz Kotflügel, 4 St per Set, 65/73, neu, 2,- EUR per Set
C23 Radiohalter und Querverstrebung für Mittelkonsole, 67/68, neu, 40,- EUR
C24 Splash Shield Achsschenkel, Paar, 68/73, neu, 20,- EUR
C25 Halter für Anlasserkabel, 65/67, neu, 7,- EUR
C26 Licht-an-Summer, 65/67, neu, 25,- EUR
C27 Abdeckung Lichtmaschinenanschluß, Set, 67/70, neu, 5,- EUR
C28 Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, Set, 67, neu, 100,- EUR
C29 Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, hinten Trommel, Set, 67, neu, 150,- EUR
C30 Fensteranschlaggummi (innen in Tür), neu, 5- EUR
C31 Spiegelhalterbasis Cabrio, neu, 67/68, 17,- EUR
C32 Instrumentenrahmen, Repro, neu, 67, 65,- EUR
C33 Gummi-Pads für Stosstangenhörner vorn, Paar, Repro, neu, 67/68, 15,- EUR
C35 Teppich für Cabrio, Dunkelgrün, nur kurz im Einsatz (weniger als 10 tkm), wie neu, 65/68, 100,- EUR
C40 Verkleidung A-Säule in Ivy Gold, paar, Repro, neu, 67/68, 55,- EUR
Gebrauchtteile - Repro/Aftermarket:
D05 Cabriolet Chrom Zierleiste für Windschutzscheibe Innenseite, Repro, Chrom top, 65/67, 45,- EUR
D06 Scheibenbremsen vorn, Paar, gebraucht aber sehr guter Zustand, Bremskolben aus Edelstahl, 67, 200,- EUR
D07 Verkleidung Armaturenbrett - rechts Standard Schwarz, Repro, gebraucht aber noch OK (alle Stifte hinten noch dran), 67/68, 20,- EUR
D08 Bremspedalgummi (Repro) und Gaspedal (original), beides gebraucht aber noch OK, zusammen 10,- EUR
D10 Fensterheber rechts, Repro, gebraucht aber in sehr gutem Zustand (nur kurz im Gebrauch), 67, 40,- EUR
giacomo0815
Fuhrpark: Mercedes Mixto
Ford Mustang Coupe Bj.1968
Yamaha R1 2019
Beitrag von giacomo0815 »
ich würde C32 und D07 nehmen, wenn die Teile noch da sind.
Gruß Kai
Gruß Kai
JK
Beitrag von JK »
Hallo Kai,
Serkan war schneller, habe Dir aber eine PN gesendet.
Jarek
JK
Beitrag von JK »
Die Liste der Teile ist wieder aktualisiert.
Drei neue Positionen hätte ich noch:
Heckblech mit GT-Auschnitten, Repro (gute Version, mit Sicken an den Ausschnitten), neu aber bereits in Diamond Green lackiert, 67/68, 55,- EUR
Originaler Lichtschalter SW-629 (C5AZ-11654-A), NOS, so weit ich weiß für einen 66er Galaxy, 40,- EUR
Ein Paar NOS Lampenringe für einen Mustang der Baujahre 71-78, zusammen 50,- EUR
Fotos der Teile sind unten angefügt.
Außerdem paar zusätzliche Fotos des grünen Teppichs. Für das teil muß ich wohl etwas Werbung machen. Habe ich neu gekauft und nach dem Lackieren verlegt, weil ich den Mustang auch mit grünem Teppich gekauft hatte. Dann habe ich aber realisiert, daß zu Ivy Gold Inneneinrichtung ein anderer Teppich gehört und habe den schon nach weniger als einem Jahr getauscht.
In der Zwischenzeit war habe ich den Mustang vielleicht 4000 - 5000 km gefahren, der grüne Teppich ist also wie neu.
Jarek
