24 Liter, Orbiter, Longneck und ich...
Aggro
Fuhrpark: 68er GT J-Code Convertible
98er Coyota Torolla Liftback als Alttagsschalubbe
Re: 24 Liter, Orbiter, Longneck und ich...
Beitrag von Aggro »
Moinmoin.
Dann werd ich mal testen....
...und hab wohl die falsche Vokabeln benutzt... :D
Eigentlich sollte der 1801er ein 500er sein? :?
http://www.edelbrockproducts.eu/en/edel ... 05740.html
Agron
Muss hier n Spruch hin? OK, na denn:
Carpe that fucking diem!
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Auf der ersten Seite steht was von 600er. Ist aber nicht von dir weil du einen Fred gekapert hast. ;)
500 ist gut.
Der 1801 ist von den "Innereien" ein leicht modifizierter 1403. Also auch 500 cfm.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
marcod64 hat geschrieben:Auf der ersten Seite steht was von 600er. Ist aber nicht von dir weil du einen Fred gekapert hast. ;)
500 ist gut.
ja, der 600er war meiner. Zu groß, aber unterm Strich doch widererwarten gut einstellbar. :)
Aggro
Beitrag von Aggro »
Soooo, N´Abend zusammen...Hausaufgaben sind gemacht!
1. Standgas ist auf 12 AFR. Allerdings war ja mein Ziel, Sprit zu sparen...Gelesen hatte ich, dass der eigentlich im Standgas bei 14,7 AFR stehen sollte?!
LL P ist 670 RPM, auf D 590 RPM. In der Tiefgarage geht er trotzdem aus, ist vllt ein bissl besser geworden, ich muss aber mit rechts immer auf dem Gas bleiben zum Zirkeln.
2. Habe mir heute einen OT-Kontrolletti bei nem Kumpel in der Werkstatt gebastelt.
Ergebnis: OT weicht 0,5 Grad von der Anzeige ab. Die Abweichung würde ich allerdings als Messungenauigkeit vernachlässigen.
3. Tachoanzeige kontrolliert. Allerdings konnte ich nur eine relativ kurze Strecke fahren, werde aber mal weiter beobachten, aber die Tendenz ist klar....
Ergebnis: Mein Verbrauch ist eigentlich noch schlechter als gedacht!! Laut Tachostand wäre der Verbrauch bei 19,5 Liter. Nach GPS wäre er bei 21 Liter... :?
Habe heute in meiner letzten Hoffnung noch die einzig noch mögliche Nadeldüsenkombi eingebaut um den Powermode fetter zu kriegen...
Bissl Besserung hats gebracht: Statt auf über 17-18 AFR abzumagern, geht er nur auf 16-17 AFR runter...Das Ziel 13-14 ist noch weit entfernt... :x
Die Kombi macht leider auch den Cruisemode ein bissl fetter durch größeren Querschnitt...14-15 statt 15-16 AFR... :x
Bei der OT-Kontrolle ist mir aufgefallen, dass die Kerze im Zylinder 1 ziemlich ölig war. Habe daraufhin alle Kerzen kontrolliert. Alle ölig! :(
Bei Bedarf kann ich Bilder posten.
Das riecht wohl nach größeren Problemen, oder? Könnte daher der hohe Verbrauch rühren? Was kann ich nun weiter tun?
Agron
HomerJay
Ja poste mal Bilder. Welche rod/jet Kombi haste denn verbaut?
bitte höre endlich damit auf, den LL nach AFR ein zustellen - das ist für unsere Autos nicht richtig!
Wie schon x-Mal beschrieben den LL immer so einstellen, dass der Motor so ruhig wie möglich läuft!
Immer von Fett -> Richtung Mager einstellen, also Gemischschraube so lange reindrehen, bis er optimal läuft!
Den Punkt merken - dann etwas weiter (da sollte die Drehzahl merklich abfallen) und wieder zurück zum optimalen Punkt.
Nur so wird es richtig.
Wenn Kerzen schwarz & Ölig - dann sollte erst die Ursache dafür gefunden und beseitigt werden - jegliche Einstellerei in diesem Zustand ist einfach verblödete Zeit.
schindi77
Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Beitrag von schindi77 »
Hallo...
Beschäftige mich gerade mit dem gleichen Problem (zu hoher Verbrauch wegen falschem Vergaser...)
Auch der Vorbesitzer meines Pferdchens hat den zu großen 1405er draufgeschnallt, Verbrauch so 20l bei seeeehhhr sanfter Fahrweise :cry:
Hab jetzt sehr viel mit den versch. Düsen-Nadeln-Kombis herumgespielt und bin inzwischen bei
Düse Primary: 0.092, Düse Secondary: 0.092, Nadel 0.71x0.47
gelandet, was Punkt 11 im Chart zum 1406 entspricht (1406, nicht 1405 !!)
(289er, Edelbrock Performer Spinne, ich vermute eine nicht-Standard Nocke...)
Das Auto läuft mit dieser Konfiguration echt sehr sehr gut, Verbrauch kann ich allerdings noch keinen liefern, muß erstmal leerfahren... :lol:
Rein rechnerisch ist der offene Querschnitt mit dieser Düsen-Nadel-Kombi im Cruise-Mode um ca. 33%, im Power Mode um ca. 20% geringer als mit der Standard-Kombi des 1405.
Eine Stufe magerer habe ich auch noch versucht, das wäre dann die Kombi 0.092 - 0.73x0.52 (nicht im Chart) -> das ging überhaupt nicht.
Absolut beschi.... Gasannahme, im Cruising nicht zu gebrauchen, ab ca. Halbgas gings.
Für mich bedeutet das, daß ich im Cruisemode so mager angekommen bin, wie´s nur geht, im Powermode müßte noch was gehen, allerdings gibt´s da keine geeigneten Nadeln mehr, zumindest nicht für meine Düsen (die 1404er Standard-Kombi ist im Powermode nochmal ca. 20% magerer, im Cruising ca. 8%).
Alle %-Angaben hier beziehen sich rein auf den offenen Querschnitt, den die jeweilige Düsen-Nadel Kombi bietet....
Insofern ist wohl (wie auch so ziemlich jeder hier im Forum richtigerweise sagt), der 1403er / 1404er Edelbrock die bessere Wahl.
Meine Angaben hier sollen dir nur als Vergleich dienen, deine Düsen/Nadel-Kombi hast du ja glaub ich noch nicht verraten....Denn wie Michael sagt hast wohl aufgrund deines Kerzenbildes irgendwo anders noch ein grundlegenderes Problem....
lg
Daniel
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Bitte jetzt nicht noch einer dazu.
Lies mit oder mach dein eigenes Ding auf.
Oder beste Idee: Kauf dir den passenden Vergaser, Autolite überholt und schraube ihn drauf. Und werde glücklich. :D
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
????.....alter.....was für ein Kommandoton hier :evil: :twisted:
Das war als Hinweis an Aggro gedacht mit welcher Kombi meiner gut läuft.....Ich BIN nämlich glücklich und versuche zu helfen und meine Erfahrungen zu teilen.
lg
Daniel
