Moin Männers
ich bin nicht viel weitergekommen, gibts nicht irgendwo in der Clubsatzung den Passus, wer schraubt bei schönen Wetter fliegt raus?
Dank an Heiner, die Kanten der Beläge sind gebrochen, verändert hat sich nichts, gleichen Tags wurde das Geräusch eher lauter, tags danach war es zeitweilig fast wech. Ich habe dann auch nochmals genauestens nachgeschaut, da ist nix sichtbar, in der Trommel, gar nichts.
Für die Lichtgeschichte habe ich nur mal vorab den Zustand nachhaltig verifiziert, will heissen bin viel und anpruchsvolle Strecken gefahren. Sehr heiss und lang stehen bleiben, hat sie noch immer nicht gern, aber sie zickt nicht mehr. Ich werde also einen Teufel tun und noch weiter am Vergaser rummechen. Und es ist schon so, im Standgas, mit eingelegtem Gang, kann ich den Motor abstellen, indem ich s'Licht anmache...
Das ausstehende Experiment mit der direkten Einspeisung 12V auf die Spule, will ich von einem Relais abhängig machen, das muss ich mir erst beschaffen. In dem Zusammenhang, will ich auch noch erst messen ob sich die Spannung an der Spule (12V+/11V-) auch ändert beim Licht einschalten, das haben wir nämlich noch nicht gemessen, nur die Ladespannung. (von 14V auf 13V)
Ich halte Euch weiter auf dem Laufenden und bedanke mich für Eure Hilfe
Basso
- Avatar.JPG (393.12 KiB) 701 mal betrachtet
