Systematische Fehlerfindung wegen fehlender Leistung 5.0HO
Ditsen
Fuhrpark: Mustang Fastback A-Code GT 1966
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
1989er VW T3 California
Re: Systematische Fehlerfindung wegen fehlender Leistung 5.0
Beitrag von Ditsen »
Hallo Michael,
ok, das wird dann der nächste Schritt werden.
Muss sowieso noch schauen, dass ich die Dichtungen noch in meine Bestellung dazu nehmen kann.
Wie gesagt, das Einstellen der Ventile habe ich gemacht. Bei laufenden Motor. Was mich aber gewundert hat war, dass die Hydros nicht wirklich nach gestellt haben. Leichtes lockern, so dass sie gerade klappern, aber es ging nicht weg. Habe dann alle wieder so eingestellt, dass sie gerade nicht mehr klappern. Motor aus. Und dann eine halbe bis drei viertel Umdrehung wieder drauf. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass das Nachziehen ziemlich schwer ging. Man musste also ziemlich stark anziehen. Irgendwie komisch. Ich dachte das Nachziehen muss recht einfach gehen ???!!!???
Viele Grüße,
Christoph
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Ditsen hat geschrieben:Hallo Michael,
Viele Grüße,
Christoph
Die Dreiviertel Umdrehung geht total easy. So habe ich das noch von Michael in erinnerung, als ich bei seinen Einstellarbeiten dabei war.
LG,
Daniel
Hi Christoph,
was Daniel sagt ist richtig, die 1/2 -3/4 Umdrehung Vorspannung ist ganz einfach dazu zu geben.
Ich würde den nächsten Versuch ganz ohne Vorspannung machen. Also bis sie gerade nicht mehr klappern.
Dann testen. Nicht das die Hydros defekt sind.
Ditsen
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
hmmm... also Leicht ging das nicht. Das hat mir eher nach "ui, das kann doch nicht sein, schwer" ausgesehen. Kann natürlich sein, dass die Hydros defekt sind. Das wäre dann oberschei...e.
Viele Grüße,
Christoph
CandyAppleGT
Das wird ja immer interessanter hier...
@Michael: Wäre es denkbar, dass seien Stößelstangen viel zu lang sind???
LG,
Daniel
CandyAppleGT hat geschrieben:Das wird ja immer interessanter hier...
LG,
Daniel
Nein, eher, dass die Hydros nicht mehr funktionieren und deshalb die Ventile nicht richtig zu machen - und wenn sie sich mal doch aufpumpen, dann gleich so , dass die Stößelstange krumm wird...
Ja, sehr verworren - aber wir werden es schon noch finden.
Nur noch eine Frage der Zeit ....
Ditsen
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
Hi Ihr,
hmmm... stimmt, das wird immer mysteriöser.
Langsam glaube ich, dass ich um einen Neuaufbau nicht herum komme
Viele Grüße,
Christoph
Ditsen
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
noch ein kleines Video vom Einstellen der Ventile...
http://youtu.be/-MtvKRQ70cc
Hi Christoph,
die Grundeinstellung - bis er nicht klappert ist ok, so ohne Schraubenschlüssel.
Man konnte nicht wirklich hören, wann er angefangen hat zu klappern - ich drehe ihn da auf bis er WIRKLICH Klappert - lasse ihn ein paar Sekunden klappern (um zu sehen, ob er sich nachstellt) dann erst wieder zurück auf Null.
Die zusätzliche 1/2-3/4 Umdrehung dazu geht aber nur mit einem Schlüssel oder Rätsche - mit den Fingern kann das nur Godzilla.
Ditsen
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
Hallo Michael,
das kam in dem Video schlecht rüber. Ich habe es schon so gemacht, wie du es beschrieben hast. Auf das Nachstellen der Hydros habe ich aber vergeblich gewartet! Leider... Ich das Zudrehen, was man auf dem Video sehen kann war die Suche nach einem noch leicht klappernden Hydro. Die letzte halbe bis dreiviertel Drehung habe ich dann bei stehendem Motor vorgenommen. Aber wie schon beschrieben, ging dies recht schwer. Für mein Gefühl so schwer, dass ich Angst hatte, dass ich das Gewinde vernudle. Daher habe ich nicht überall ne dreiviertel Umdrehung drauf gegeben. Das müsste doch auf defekte Hydros hindeuten, oder?
Viele Grüße,
Christoph
