302 Motor verbrennt Öl
Rusty
Re: 302 Motor verbrennt Öl
Beitrag von Rusty »
Die Welle hat den gleichen Querschnitt wie die normale.
Jedoch wurde ein anderes Material verwendet, habe ich mir sagen lassen. Ob einsatzgehärtet oder höher vergütet o.ä. weiß ich nicht.
Soll eben standfester sein.
Gruß Roland
Boss Hoss
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Beitrag von Boss Hoss »
Rusty hat geschrieben:Die Welle hat den gleichen Querschnitt wie die normale.
Wenn die verstärkte Welle hält, dann kann auch der Spannstift am Verteiler Ritzel abscheren. Die Windsor sind hier wohl nicht so anfällig, aber der Cleveland neigt wohl in Verbindung mit HV Pumpen dazu. Es gibt Leute, die dann noch einen Pin in den Spannstift schlagen um die Stelle zu verstärken. Das Problem tritt vor allem bei kaltem Öl mit hoher Viskosität auf. Bei einem Motor, der noch einigermaßen in der Toleranz liegt, würde ich eine HV Pumpe nicht einsetzen.
Jens
Mitglied im Bild
mg_93
Fuhrpark: 1965 Ford Mustang Fastback 302
Beitrag von mg_93 »
Sorry für die späte Antwort, aber ich habe es zeitlich einfach nicht viel früher geschafft.
Die Ansaugbrückendichtung ist getauscht, auch so wie hier empfohlen mit Silikon dünn um alle Kanäle auf beiden Seiten der Dichtung.
Verwendet habe ich die Fel-Pro 1262S3 Dichtung, ist eine mit steel core.
Einen Ölwechsel habe ich direkt danach mitgemacht, mit 15W40.
Inzwischen habe ich den Motor 4 mal richtig warmgefahren und jedes Mal danach die Ansaugbrücke nachgezogen.
Allerdings hat das alles leider nichts gebracht. Das Problem besteht leider weiterhin. Im Leerlauf bei etwas warmen Motor bläut er immer noch.
Ventilschaftdichtungen nochmal angeguckt, soweit man die sehen konnte sahen die gut aus und waren auch noch weich. Sind ja auch erst 6000km alt.
Kerzen wurden heute getauscht, danach gefahren und nochmal ausgebaut. Ergebnis: Kerzen von Zylinder 3 und 6 waren weiß und alle anderen hatten Ölspuren dran. Also verbrennt er auf 6 Zylindern Öl und auf zwei nicht.
Woran kann es jetzt noch liegen? Kann es wirklich an einer möglichen High Volume Ölpumpe liegen? Was mich daran stört ist, dass das Problem ja erst seit ca. 3 Monaten besteht. Am Anfang war ja alles gut. Letztes Jahr im Oktober bin ich noch eine Strecke von 800km gefahren und das komplett ohne Ölverbrauch.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
mg_93 hat geschrieben:Sorry für die späte Antwort, aber ich habe es zeitlich einfach nicht viel früher geschafft.
Servus
Bist du sicher das eine high Volume Pumpe bei dir verbaut ist??
Gruß Björn
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Servus
Gruß Björn
Nein, bin ich nicht. Deswegen frage ich ja ob das überhaupt noch eine Möglichkeit ist bevor ich da alles ausbaue.
Fixelpehler
Servus
Gruß Björn
kann dir nur beschreiben wie das bei meinem war. der summit motor hat nach der revision von ne high volume pumpe verpasst bekommen. diese hat je nach drehzahl ne menge öl in die köpfe gepumpt. da die suppe nicht so schnell über die ablaufkanäle wieder zurück in die wanne konnte, wurde es teilweise vom pcv angesaugt und ab in die brennräume...
ich hatte unterm vergaser immer öl in der spinne stehen. verdacht war auch erst defekte dichtung. wars aber nicht..
verbrauch ein halber liter auf 300-500 km.
wenn bei dir nix in der spinne steht, können es eigendlich nur die kolbenringe oder ventilschaftdichtungen sein. bzw eine grössere undichtigkeit..
gruss björn
ps. trotz der grossen menge öl die ich verbraucht habe, hat der motor nicht gebläut..komischerweise...
mg_93
Beitrag von mg_93 »
In der Spinne steht kein Öl bei mir.
Hier nochmal ein paar Bilder vom letzten Ausbau der Ansaugspinne. Kann man darauf irgendwas erkennen, dass auf eine Undichtigkeit hindeuten würde?
Auf Bild 3 sind auch schwarze Ablagerungen in der Spinne zu sehen, wie sie auch von oben auf allen Einlassventilen zu finden sind.
Was mich an den Ventilschaftdichtungen so stört, da würde dann doch eher mal 1-2 versagen und nicht nach 6000km schon die Dichtungen auf gleich sechs Zylindern. Oder kann sowas passieren, wenn die Köpfe mal zu heiß wird?
B66
Fuhrpark: 66er Coupe, 302, C4
Beitrag von B66 »
Hallo Gerrit,
auf Deinem letzten Bild sieht man sehr schön daß Öl auf dem Ventil verbackt. Also wenn's nicht die Dichtungen sind, dann sind die Ventilführungen schon zu weit ausgeschlagen. In Kombination mit den einfachen Schirmdichtungen (sitzen auf'm Ventilschaft, bewegen sich mit) kann da schon ordentlich Öl gezogen werden.
Bert
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Beitrag von Argyle »
Im ersten Post war ein Link. Und da Schad was von Mellings Ölpumpe. Da steh ich aber zornig im Thema drin.
Welches Öl ist denn gefahren worden?
Nach 6000km verschleiss mit solchen Auswirkungen ist doch eher unwahrscheinlich.
Stefan
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
mg_93
Beitrag von mg_93 »
B66 hat geschrieben:Hallo Gerrit,
Bert
Hallo Bert,
danke für deine Antwort. Es sind jedoch schon die besseren Ventilschaftdichtungen verbaut, die sich eigentlich nicht mitbewegen sollten.
Argyle hat geschrieben:Im ersten Post war ein Link. Und da Schad was von Mellings Ölpumpe. Da steh ich aber zornig im Thema drin.
Stefan
Gefahren habe ich von Ravenol das Formel Super 15W40. Und auch gerade nochmal vor 2 Wochen gewechselt, Problem bestand nach dem Wechsel genauso wie davor.
Eine Mellings Ölpumpe ist verbaut, das ist richtig. Allerdings bieten die ja sowohl normale als auch High Volume Pumpen an, ich weiß jedoch nicht welche von beiden verbaut ist.
Kann man die Ventilschaftdichtungen irgendwie prüfen? Beim Druckverlusttest testet man ja eigentlich eher den Sitz der Ventile und nicht die Ventilschaftdichtungen oder?
