Seite 5 von 5
Re: Kombination Abgasanlage
Verfasst: Do 23. Aug 2018, 21:07
von Theees
ich habe die günstigen Krümmer nun auch drin. Lief alles problemlos und passte ohne zu kloppen.
Allerdings kommen jetzt meine Zündkerzenstecker an den Krümmer.
Habt ihr da kurze oder abgewinkelte verbaut?
Verfasst: Do 23. Aug 2018, 21:28
von Braunschweiger
Meine habe ich dort eingedrückt und gewinkelte Stecker verbaut.
Schau mal nach, es gibt auch kürzere Kerzen, die verschaffen dir mehr Platz ;)
Verfasst: Fr 24. Aug 2018, 12:54
von Duke Nukem
Hab auch Tri-Y Fächerkrümmer mit abgewinkelten Steckern. Passt perfekt! ;)
Verfasst: Fr 24. Aug 2018, 14:01
von Theees
Hey zusammen, danke. Welche Stecker habt ihr genau? Oder direkt nen ganzen Steckersatz?
Verfasst: Fr 24. Aug 2018, 16:44
von HomerJay
Theees hat geschrieben:Hallo zusammen,
Wie haben sich denn jetzt Klang, Motorcharakteristik, Temperaturen usw. verändert?
Verfasst: Fr 24. Aug 2018, 19:43
von Theees
Kann ich wahrscheinlich Sonntag oder Anfang nächster Woche etwas zu sagen. Hab momentan testweise die Anlage von nem Kumpel drunter. Die Arvinode kommt aber die Tage wieder dran.
Verfasst: Fr 24. Aug 2018, 20:32
von vn800
Theees hat geschrieben:Hey zusammen, danke. Welche Stecker habt ihr genau? Oder direkt nen ganzen Steckersatz?
Servus
Also ich habe diese jetzt in der 2ten Ami Karre und bin voll zufrieden damit.
Sind grad net Billig,is aber wie immer,jeder was oder wie er will. :idea:
https://www.summitracing.com/int/search ... cation=int
gruß
Franz
