Nachlauf
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Nachlauf
Beitrag von Mazer »
Nee nee. Ich habe der Werkstatt VORHER gesagt, welches Auto. Dann habe ich gleich gesagt - vergesst den Sturz, bitte NUR die Spur kontrollieren!!!
Nur sinnlos irgendwo dran rumdrehen, die Karre VERstellen und dann die Hand aufhalten - abzocke. Entweder ich mache es in Zukunft selber oder warte die Wochen bis mein Spezi wieder da ist.
@Michael: Ich habe mir früher die Finger gebrochen um den Querlenker zu lösen und an die Shims zu kommen. Gestern habe ich mit dem Stämmeisen 30 Sek. gebraucht. Echt alles Erfahrungssache.
VG
matze
Beste Grüße - Matze
krone07
Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
Re: Nachlauf
Beitrag von krone07 »
Mazer hat geschrieben:Dann habe ich gleich gesagt - vergesst den Sturz, bitte NUR die Spur kontrollieren!!!
also wenn ich das richtig sehe haben sie beim sturz auch NIX gemacht, die haben dir nur die spur auf grade gestellt.. ich weiss jetzt net was du gezahlt hast, aber gratis würde ich auch ein auto nicht aufspannen als werkstatt
Grüsse Gerhard :mrgreen:
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Nachlauf
Beitrag von Mazer »
Btw. Ich kenne keine Werkstatt in meiner Umgebung, sich sich auch nur annähernd mit dem Shims auskennt. Auch mein „Spezi“ nicht. Da hat er gemessen und ich zuhause die Shims anhand der bekannten Werte korrigiert. Passte dann sogar beim ersten Versuch.
ER lässt Kunden aber nicht mit nem Auto wegfahren, was beim Nießen sofort in die Leitplanke donnert!
VG
Matze
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Nachlauf
Beitrag von Mazer »
Die haben die Spur von Gerade auf Schief gestellt - dür 79 EUR. Ich hatte vorher leichtes Ausbrechen bei der Vollbremsung. Jetzt kann ich das Lenkrad bei Schrittgeschwindigkeit nicht loslassen.
Es geht mir nicht ums Geld!! Es geht mir um die Qualität. Auch 0 Eur wären zuviel
Beste Grüße - Matze
krone07
Re: Nachlauf
ich schätze mal du warst beim einstellen dabei? laut bildschirm und protokoll haben sie dir das richtig eingestellt!
haben sie das lenkrad mittig gestellt und fixiert? das würde dann ein *ziehen in eine richtung* erklären auch wenn die werte stimmen.
und ich gehe mal davon aus dass der mechaniker keine probefahrt gemacht hat? erlaubt oder unerlaubt von dir?
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Nachlauf
Beitrag von Mazer »
Jo, leider sind die Werte ok (verglichen mit dem
alten Protokoll). Nein, keine Probefahrt (machen die wohl nie). Egal, heute 15:00 werde ich nochmal vorstellig.
Es gilt zu klären, warum er mit den selben Werten so ein gravierend anderes Fahrverhalten an den Tag legt. Am Nachlauf kann es ja nicht liegen. Vor der Werkstatt war es okay. Meine Shim Korrektur brachte gestern auch keinen Unterschied...
VG
Matze
Beste Grüße - Matze
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Nachlauf
Beitrag von Fixelpehler »
Mazer hat geschrieben:Die haben die Spur von Gerade auf Schief gestellt - dür 79 EUR. Ich hatte vorher leichtes Ausbrechen bei der Vollbremsung. Jetzt kann ich das Lenkrad bei Schrittgeschwindigkeit nicht loslassen.
Blöde Frage aber: habt ihr geschaut ob alles spielfrei ist? Nix ausgeschlagen oder so?
Und auch wenn viele jetzt wieder schimpfen.. Hinterachse ist grade drin?
Die hatte ich bei mir vorm einstellen so grad wie möglich ausgerichtet.
Gruß Björn
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Nachlauf
Beitrag von Mazer »
Ich meine, wenn der Wagen so stark nach rechts zieht und das Lenkrad schief steht, ist doch immer die Spur murks, oder?
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Nachlauf
Beitrag von Mazer »
Moin Björn.
Also wenn auf der Hebebühne nix ausgeschlagen ist sls er drauf stand, sollte es passen. :D
Wie gesagt, war vorher ja okay. Der miesen Nachlauf bemerkte ich eigentlich nur beim starken bremsen jnd an der ungkeichmässigen Lenkradrückstellung
Beste Grüße - Matze
krone07
Re: Nachlauf
also eigentlich sollte man ,um genau dieses problem nicht zu haben, eine probefahrt durchführen
wenn du jetzt dein lenkrad zB um 10cm in eine richtung lenkst, es dann fixierst und die spur so einstellst dass die werte passen, dann passt es am bildschirm.. aber am auto passiert das was bei dir grad passiert ist.
das ist jetzt nur mal meine erfahrung bzw meine vermutung was passiert sein könnte!
und björns frage wäre natürlich auch noch zu klären.. ist alles ganz?? sonst ist sämtliche einstellerei für die tonne
