Seite 6 von 10
Re: C4 Getriebe spinnt + anstehende Überholung
Verfasst: Do 19. Feb 2015, 23:19
von Go4Gold
Schraubaer hat geschrieben:Hast Du Manuals, empfohlene Rebuild Kit, sowie ausstehende Teile bestellt, fachkundige Hilfe und Platz zur Zerlegung? Dann leg los.
Fast: Ich habe das original Shop Manual, ich habe die deutsche Fassung vom Mustangclub(.de) (allerdings beziehen sich die beiden Bände auf 65/66), Kit noch nicht bestellt (Summit rät z.B. von dem Pioneer Kit ab und empfielht das sehr viel teurere TCI), fachkundige Hilfe in Form eines KFZ Mechanikers (der allerdings noch nie an einem C4 geschraubt hat) und ausreichend Platz.
Verfasst: Do 19. Feb 2015, 23:24
von Go4Gold
2Strokewheeler hat geschrieben:.. also.. wir fassen zusammen:
Zunächst das Baujahr des Getriebes identifizieren. Dazu sehr Hilfreich ist die Gussnummer auf dem Valvebody oder weiterführend sogar ein Vergleich der Gehirngänge im Valvebody nach dem Öffnen des selben.
Bei den Kupplungsbelägen gibt es verschiedene Ausführungen in verschiedenen Qualitäten.
das wird zum Beispiel hier erklärt:
http://www.ebay.com/itm/261402002131?_t ... EBIDX%3AIT
"Explanation of Friction plate materials"
wenn man es ganz genau machen will, schaut man sich den Verschleiß der axialen Anlaufscheiben (=Thrust Washer) an und misst das End Play.
Nach Bedarf dann auch die Thrust Washer auswechseln und End Play einstellen.
Zudem gibt es für die Lamellenkupplungen verschieden starke Sprengringe zum Einstellen des Lüftspiels.
Höchste Aufmerksamkeit beim Überholen würde ich auf die Lamellenkupplungen legen und in diesen unbedingt auch die Dichtringe für die Kolben wechseln, das wird gerne vergessen.
Den Modulator kann man in 1 Minute von außen wechseln, würde ich also nicht überbewerten.
Das hintere Bremsband Low Reverse hat nur geringen Verschleiß, muss so gut wie nie ausgewechselt werden.
Viele Grüße Dirk
Hallo Dirk,
Getriebe bzw. Valve-Body ist bereits identifiziert (siehe weiter oben: Bj. 72).
Und danke für die "Explanation of Friction plate materials"
Verfasst: Fr 20. Feb 2015, 06:24
von Schraubaer
Ach, nee!?
Mit dem Clubmanual kommst du nicht weit.
Verfasst: Fr 20. Feb 2015, 06:33
von Schraubaer
Amazone.de - Ford Automatic - zwei Bücher, Haynes o. Reid!
Verfasst: Fr 20. Feb 2015, 08:27
von badboy289
http://www.badshoeproductions.com/
Kauf dir da das C4 Video dann ist es für jeden mit zwei gesunden Händen zu schaffen.
Verfasst: Fr 20. Feb 2015, 10:00
von machmeter1
Habe ich per PN auch empfohlen...
Verfasst: Fr 20. Feb 2015, 10:17
von Go4Gold
danke euch für die Links bzw. die Literaturempfehlungen!
Das Haynes Buch werde ich auf jeden Fall mal bestellen...
Was haltet ihr denn hiervon (im Vergleich zu den genannten Büchern und den Bad Shoe Productions)?
http://www.bmracing.com/bmnew/pdf/9500014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KU0yyHJTZWg
https://www.youtube.com/watch?v=w1hFeS0ISJM
https://www.youtube.com/watch?v=bGXXhE-3TF8
Verfasst: Fr 20. Feb 2015, 10:23
von Schraubaer
Ja, gut! Kannst loslegen!
Verfasst: Fr 20. Feb 2015, 23:26
von Go4Gold
muss mich noch zwischen diesen 3 Kits entscheiden:
http://www.ebay.com/itm/170745691679
http://www.summitracing.com/int/parts/b ... /overview/
http://www.summitracing.com/int/parts/t ... /overview/
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit einem oder mehreren der genannten Kits und kann davon berichten?
Verfasst: Fr 20. Feb 2015, 23:38
von Stanglnator
Alle zu teuer! Kauf dir z.B. das von Heiner erwähnte und gib mir die Differenz
