Simmering Kurbelwelle hinten
willeinenmustang
Re: Simmering Kurbelwelle hinten
Whity71 hat geschrieben:Hallo,
ich dachte wir reden von den gelb eingekreisten Gewinden?
Sind die durchgängig bis in den Ölbereich (würde mich stark wundern).
Bekomme ich den Deckel der Nockenwelle (rot eingekreist) raus, wenn der Motor eingebaut bleibt?
Anbohren würde ich mich nicht trauen....nicht das mir da Späne reinfallen!!! :oops:
Was sind die blau eingekriesten Teile (Schraubenköpfe ?) - kann da Öl austreten?
Danke Gruß Markus
Bei den gelben Kreisen kann man Schraubendicht verwenden, so mach es immer.
Gruß Basti
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Alternator hat geschrieben:...und die müsste man gesondert abdichtend? Dichten die eingedrehten Schruaben alleine nicht genug :shock:
Ja so wie Basti schreibt. Schraubendichtmittel. Sowas kann man auch auf die Verschlussschrauben und den Enddeckel der Nockenwelle machen bevor man sie reinschraubt oder Einschlägt. Dichted bei Unebenheiten ab und hält alles an seinem Platz.
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
hier mal ein Bild wo das Öl rauskommt. Es scheint am Anlasser an der Schraube vom Abdeckblech zur Getriebeglocke zu kommen.
Im zweiten Bild sieht man dann mit abgebauten Anlasser wo sich das Öl sammelt.
Kann also wirklich vom Nockenwellendeckel, den Flyweehl-Schrauben oder den 3 Schrauben der Ölkanäle kommen?!!
Dann werde ich wohl Getriebe, Kupplung und Getriebeglocke abbauen müssen.
Hatte jemand schon mal dieses Fehlerbild? Habe ich eine Chance auf Reperatur ohne den Motor auszubauen?
Danke Gruß Markus
prüfe doch erst das Einfache ;-)
Erster Verdächtige: -> Ansaugspinne hinten
Zweiter verdächtige: Ventildeckel
Whity71
68GT500 hat geschrieben:Hi,
Hallo Michael,
Ansaugspinne: schon neue Dichtung eingebaut, da die alte im Valley leicht ölig gewesen ist.
Ventildeckel habe ich kontrolliert und nachgezogen. Da kommt das Öl glaube ich nicht her.
Kurbellwellendichtring vorne und hinten sind neu gemacht und dicht.
Ölwannendichtung erneuert....ist auch dicht.
Mir fällt jetzt nur noch der Deckel der Nockenwelle, die Verschlußschrauben von den Ölkanälen oder die Schrauben vom Flyweehl ein.
Das Öl scheint auch von der Kupplungsglockenseite zu. Kommen.
Gruß Markus
Whity71
so....jetzt habe ich Getriebe, Kupplung und Flyweehl demontiert!
In der Kupplungsglocke war reichlich Öl.
Deckel Nockenwelle und Verschlussstopfen knochentrocken :shock:
Das gute daran: ich weiß jetzt definitiv dass es der Kurbelwellensimmering ist. Und das obwohl ich den nach Anleitung getauscht habe (ein Tropfen Motorsilikon an die Enden, geschaut das der Stahlnippel der alten Dichtung nicht in der Lagerschale sitzt.....)! Werde ich es wohl noch einmal machen müssen :(
Eine Frage by the Way: Im Flyweehl waren auf der Rückseite mehrere Bohrungen (ich denke die sind zum Wuchten gemacht worden)?!!
Muss das Flyweehl in einer bestimmten Position angeschraubt werden, oder kann man es ruhig verdreht anbauen?
(Ich habe das Flyweehl vor dem abnehmen makiert - eine Verdrehsicherung gegen falsches anbauen habe ich nicht gefunden)!!
Hier mal zwei Bilder zur Verdeutlichung
Danke Markus
Die Schraublöcher lassen nur EINE Positionierung zu. Kannst es also nicht verdreht montieren. Wird Die spätestens bei der Wiedermontage auffallen.
;) Heiner...
Whity71
Schraubaer hat geschrieben:Die Schraublöcher lassen nur EINE Positionierung zu. Kannst es also nicht verdreht montieren. Wird Die spätestens bei der Wiedermontage auffallen.
;) Heiner...
Verdammt Heiner,
schon wieder erwischt :oops:
Optisch sieht der Lochabstand sehr gleichmäßig aus.
Sind die Löcher (unten im Bild) zum wuchten - wie ich angenommen habe?
Markus
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Nee ist ein Maderschaden ;D
Ja Wuchtung ;P
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Was 'n Mader?
